MSH 101
Borek
Wysłany: Nie 13 Lut, 2011 02:38   MSH 101
Magnetofon MSH 101 jest stereofonicznym magnetofonem kasetowym klasy HiFi typu deck. Odtwarza i nagrywa kasety typu Compact C60 i C90. Współpracuje z kasetami typu Fe2O3, FeCr lub CrO2. Wyposażony dodatkowo w dwa pracujące przy odtwarzaniu i nagrywaniu importowane wskaźniki wychyłowe, redukcję szumów Dolby NR (układ LM1011N), dwa silniki napędowe sterowane elektronicznie, filtr MPX (20.8 BLRA 3180N). Magnetofon MSH 101 wywodzi się z prototypowego modelu MSH 100. Do rodziny magnetofonów należą dodatkowo MSH 102, MSH 103, MSH 201, MSH 206, MDS 410S i MDS 415A. Początki produkcji określane są na rok 1977. magnetofon powstał w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i srebrnej. Oferowany był jako Emerson MSH 101, HGS Altus D-800, Vela D-2222, Unitra MSH 101 oraz pod marką CBM. Produkcję zakonczono w 1982 roku zastępując wieżę ZM 1006 wieżą ZM 1009 (MSH zastąpiono modelem MDS 410S).
Ostatnio zmieniony przez Borek Nie 13 Lut, 2011 02:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie 13 Lut, 2011 22:59
Dlaczego piszesz takie rzeczy
trochę to mało sprecyzowałeś , wygląda na to że jak bym włożył C46 to nie zagra ?
Ostatnio zmieniony przez Majster87 Nie 13 Lut, 2011 23:00, w całości zmieniany 1 raz
r1212
Wysłany: Pon 14 Lut, 2011 00:30
Tak wygląda czarny - w wersji eksportowej
Dłubię bo lubię
Pablo1964
Wysłany: Sob 15 Paź, 2011 22:58
Majster87 napisał/a:
Jako były użytkownik modelu potwierdzam, że także z kasetami C120 nie było najmniejszego problemu. Warto wspomnieć, że magnetofon miał nietypowe parametry nagrywania i odczytu taśm FeCr (typ III). Ponieważ nie można było uzyskać typowej dla tych taśm wartości prądu podkładu, producent zalecał nagrywać je jak chromowe (BIAS HIGH) a odtwarzać jak typ I (EQ 120 ?s). Jednak efekt takiego nagrywania był znakomity. Co więcej, nagrane na nim kasety FeCr (w przeciwieństwie do kaset nagranych zgodnie z normą: BIAS FeCr, EQ 70 ?s) dało się prawidłowo odtwarzać także na magnetofonach wyposażonych w automatyczny selektor rodzaju taśmy (miały wycięcia identyczne jak typ I).
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Pablo1964 Nie 16 Paź, 2011 21:57, w całości zmieniany 3 razy
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 11
