moze jakieś info
trzaskad
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012 13:01   moze jakieś info
może jakieś info czemu usuwacie moje posty czy też zapytania......
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012 13:24
Bo może łamiesz regulamin, napisałem Ci w powodzie usunięcia.
trzaskad
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012 13:56
Ja tylko zobaczyłem ze go niema ;p gdzie sprawdzić powód ??
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012 15:01
Na mailu nic nie masz?
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012 15:40
Powinno być, zawsze przychodzi, sprawdź w spamie.
trzaskad
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012 16:02
nic nie mam właśnie
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012 17:03
Możliwe że było to napisane w artykułach i dałem brak akceptacji w tym wypadku nie ma powodu ale jest nie zgodne z regulaminem.
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012 17:15
Mi na gmailu i pw i info o kasatach, wrzucają sie w spam, nie wiem czemu.
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012 21:03
Jeśli w artykułach post nie dotyczy parametrów sprzętu lub innych istotnych informacji - nie jest akceptowany przez nas i znika bezpowrotnie. W innych sytuacjach wywalam do kosza, gdzie zawsze można znaleźć. Kosz po jakimś czasie jest samoczynnie czyszczony.
Z tego co pamiętam kilka tekstów typu "mam taki - jest fajny" czy podobne informacje nic nie wnoszące odrzucałem. Nie wiem czy akurat Twoje.
Ostatnio zmieniony przez 000andrzej Czw 06 Gru, 2012 21:04, w całości zmieniany 1 raz
trzaskad
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012 21:06
znalałem w spamie .. podpiąłem pod zły dział sorryy
Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 10
