Monitor LCD |
Wiek: 46 Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 700 Skąd: Mirowice
Wysłany: Sob 29 Sie, 2015 15:26 Monitor LCD
Co prawda nie Unitra, ale zawsze w takich przypadkach podciągam pod fakt że Unitra jakaś przygrywa mi w pracy.
Przedstawić chciałem daleki efekt sprawy w której nasz kolega tomi mi pomógł w naprawie upartego monitora LCD. Tu co prawda niczego nie musiałem naprawiać, ale frajdy było sporo i tak.
Matryca jest ze starego laptopa, padła w nim płyta główna ale matryca dobra więc postanowiłem zrobić z tym coś. Kupiłem moduł sterujący do matryc, na Ebay-u, nie jest to drogie i nawet szybko doszło. Listewki dał mi zaprzyjaźniony stolarz, pleksę docięli mi w pracowni reklamiarskiej.
Na zdjęciach jeszcze jest folia zabezpieczająca naklejona więc może to nie za dobrze wygląda, ale folię zdjąłem dopiero po testach i wyniesieniu z warsztatu.
Uprzedzając komentarze po co mi takie coś.
Po nic. Chciałem zobaczyć czy umiem coś takiego zrobić. Chciałem wykorzystać dobrą matrycę.
Ładne? |
_________________ --
Wysłany: Sob 29 Sie, 2015 17:07
Trza by Ci jakiś przydomek dać.
Król, jak z niczego zrobić coś.
Tęsknota za PRLem? |
Wysłany: Sob 29 Sie, 2015 17:14
Nie wystarczy ten co mam?
Fakt, lubię zrobić coś z niczego, czy to tęsknota za PRL-em? Raczej nie, chociaż wtedy takie umiejętności były powszechne. |
Wysłany: Sob 29 Sie, 2015 20:53
Ja tam nie widzę problemu. Skoro mamy samochody w drewnie to czemu nie mamy mieć laptopów czy MONITORÓW?. Ładnie wykończyć i polakierować jak koledzy robią kolumny i mamy coś oryginalnego, niepotarzanego. |
Techmix
Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 155 Skąd: Legnica i Hamburg
Wojtas71
Wysłany: Nie 30 Sie, 2015 21:31
Jestem pod wrażeniem pomysłu, wykonania, a przede wszystkim uratowania od wiadomo czego samej matrycy :D Liczę na więcej takich tego typu pomysłów ;) |
Wysłany: Pon 31 Sie, 2015 17:35
Wziąwszy sobie do serca krytykę Techmixa (germański oprawca jeden...) postanowiłem następnym razem jak się trafi zrobić to na grubej pleksie i łącznikach. Żadnego drewna. Także jeśli komuś trafi się uwalony monitor lub matryca z lapka to proszę o sygnał. |
Wysłany: Pon 31 Sie, 2015 17:45
tatapsychopata napisał/a: | ... krytykę Techmixa (germański oprawca jeden...) |
Taki z niego germański jak z koziej d...y trąba. Prędzej arab. |
Wysłany: Pon 31 Sie, 2015 17:58
E, nie bądźmy tacy, Hamburg to jeszcze Niemcy... |
Wysłany: Pon 31 Sie, 2015 18:37
tatapsychopata napisał/a: | E, nie bądźmy tacy, Hamburg to jeszcze Niemcy... |
ale ja mówię po wyglądzie a nie po miejscu zamieszkania. |
Techmix
Wysłany: Wto 01 Wrz, 2015 21:10
tatapsychopata napisał/a: | Wziąwszy sobie do serca krytykę Techmixa |
Tata, to nie była krytyka, a propozycja rozszerzenia o dalsze drewniane klocki.
hurricanes napisał/a: | Prędzej arab. |
Ta, czystej krwi kozackiej.
Racja, ale to już prawie zadupie Niemców |
Wysłany: Śro 02 Wrz, 2015 06:48
Techmix napisał/a: | tatapsychopata napisał/a: | Wziąwszy sobie do serca krytykę Techmixa |
Przecież wiem ;-D
[ Dodano: Czw 15 Paź, 2015 21:28 ]
Ver. 2
Jak obiecałem Techmixu na pleksie, co prawda bez metalowych łączników, śrubki wystarczyły. |
Dołączył: 09 Lip 2012 Posty: 497 Skąd: Świdnik / Kraków
Wysłany: Czw 15 Paź, 2015 20:32
No i bardzo ładnie wygląda :) |
_________________ Beta Sound electroacoustic company
Wysłany: Czw 15 Paź, 2015 23:12
Superowo wyszło. A jak to od tylca wygląda ?? |
Ostatnio zmieniony przez tomi Czw 15 Paź, 2015 23:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Sob 17 Paź, 2015 14:42
A o tak wygląda.
To mleczne to folia zabezpieczająca, specjalnie zostawiłem taką, lepiej rozprasza podświetlenie tylne. |
Wysłany: Sob 17 Paź, 2015 14:47
Monitor wygląda genialnie. Ogólnie jedyne co bym zrobił więcej to stabilną podstawę wsuwaną w tylną pleksę. Ale taki "tuning" monitora jest co najmniej genialny. |
Wysłany: Sob 17 Paź, 2015 19:29
Wsuwana podstawa nie, gdyż ponieważ to w zamyśle ma wisieć. Na ścianie. Ale jakby co mam podstawkę regulowaną z pivotem, także przy zmianie zamiarów będzie jak znalazł. |
Wysłany: Sob 17 Paź, 2015 19:41
Nie martwisz się że plexa zmatowieje i ekran przestanie być wyraźny? Masz na tyle ładnie zrobione, że możesz u szklarza zamówić szkło o gr 5mm z 6 dziurkami, wtedy efekt będzie jeszcze lepszy :), tylko trzeba pamiętać ze podkładki silikonowe są potrzebne pod śrubki. |
Wysłany: Sob 17 Paź, 2015 20:07
tatapsychopata napisał/a: | Wsuwana podstawa nie, gdyż ponieważ to w zamyśle ma wisieć. Na ścianie. |
Co ma wisieć, nie utonie. |
Wysłany: Sob 17 Paź, 2015 20:54
Naprawdę wyszło bajkowo, a jak pleksa zmatowieje to się wytnie. |
Wysłany: Sob 17 Paź, 2015 22:10
A jak by jeszcze interfejs dotyku mu dodać to było by genialne do warsztaciku jako monitor do schematów - paluchami się powiększy, przesunie, a monitorek sobie wisi na ścianie albo stoi na podstawce. Ale to podchodzi pod funkcjonalność tabletu, więc powstaje zagwostka godna filozofów : "Po co wymyślać coś co zostało wymyślone" i wtedy cała radość z konstrukcji mija. A tak na poważnie to ja bym zrobił jeszcze boczki z pleksy - kurz i paluszki mogą zaszkodzić , nawet przypadkowo można dotknąć, a tak będzie lepiej zabezpieczone. |
Wysłany: Sob 17 Paź, 2015 22:40
Ale to pod win8.1 i wyżej ten dotyk by tak działał. |
Wysłany: Nie 18 Paź, 2015 08:49
Niekuniecznie... te kity które ja wykorzystuję są i dla dotykowych ekranów, tyle że wersja z dotykiem jest sporo droższa. Ale da się i można. |
Wysłany: Nie 18 Paź, 2015 09:26
XP i win7 nie rozumie dotykania wielopunktowego stąd się kiepsko sprawdza. Mam 19" dotykowego. |
Wysłany: Nie 18 Paź, 2015 09:33
Czego to ludzie nie wymyślą... A może tak przezroczysty ekran w powietrzu, jak na Matrixie? |
Wysłany: Nie 18 Paź, 2015 14:03
000andrzej napisał/a: | Czego to ludzie nie wymyślą... A może tak przezroczysty ekran w powietrzu, jak na Matrixie? |
Rozebrałem kiedyś matrycę LCD i tak zostało. Miałem wyświetlacz przeźroczysty :) |
