Modyfikacja Bolero 200
Lukson
Wysłany: Sob 08 Lip, 2017 19:30
Nie znajdziesz dokumentacji od B200 EX z DSM.
U mnie teraz tak wygląda tor od wysokiego:
Pozdrawiam damian3416
Wysłany: Sob 08 Lip, 2017 22:08
Ja bym bawił się z 11/100, już je masz przecież. Pokombinowanie z torem nie będzie takie trudne,
Wysłany: Sob 08 Lip, 2017 23:25
A może ktoś się zdecyduje na cykacz T.10.250.8.PCX. i przejrzy na uszy.
Wysłany: Sob 08 Lip, 2017 23:54
Lukson napisał/a:
To nie są deesemy ino Monacory :p
U mnie obecnie grają 10/80/19 jak z Classic 1.
To DSM pod inną marką, ale nie Monacor tylko Monarch, cewka ta sama.
Wysłany: Nie 09 Lip, 2017 06:06
A co to i czy masz jakieś doświadczenia z nim?
Wysłany: Nie 09 Lip, 2017 07:02
STX to.
Wysłany: Nie 09 Lip, 2017 07:08
Widzę, ładny przetwornik duży resor, ale materiał poly.... choć nigdy nie miałem to wszelkie poliwęglany mnie nie przekonują.
Wysłany: Nie 09 Lip, 2017 12:25
ale duży układ magnetyczny więc głośnik dopracowany będzie.
Ja na miejscu SanJose bym się pobawił z DSM dlatego, że wiem jak ten głośnik jest cholernie dobry i położy 11/100 na łopatki. Tylko właśnie musiałby mieć schemat zwrotnicy i pobawić się z nią
SanJose
Wysłany: Nie 09 Lip, 2017 20:30
Osobiście od STX'ow stronię. Słyszałem zachwalaną serię "F" dokładnie F360n i doopy nie urywa.
11/100 zawsze mogę sprzedać, kupiec na pewno się znajdzie.
Z Visatona tylko SC 10 wiem jak grają, i co potrafią choć to nie hajend.
Wogóle był taki moment że miałem dostać G25 FFL zamiast 11/100, jednak wybrałem Tonsile.
Sugerujesz że w Tonsilu myśleli nad B200 + 11/100? :)
Coraz bardziej się przekonuję do 11/100 w B200. No i nie powiem ale Heco chyba ustąpią miejsca Tonsilowi :). Wcześniej z Tonsila miałem dwie pary Zg25C i też były spoko, co prawda to closedy ale czadu i tak potrafiły dać.
Miałeś/masz kolumny gdzie są te głośniki? W czym DSM są lepsze od 11/100? Wiem że to pytanie dostanie indywidualną odpowiedź bo każdy trochę inaczej to wszystko postrzega. Jeden woli dużo wysokich, a średnicy nie, a drugi zupełnie coś innego ;).
Jednak liczę na dość obiektywną opinię.
Gdybym był pewien że były B200 z DSM to obecnie bym szukał tylko dokumentacji nt. zwrotnicy.
Za słabo zbadałem temat, bo miałem też ochotę na 10/80 i nawet ktoś oprócz kol. Lukson popełnił taką modyfikację.
Wysłany: Nie 09 Lip, 2017 21:05
Czy myśleli nad bolero z 11/100 nie wiem, jedno jest pewne: nie wkładaj nic z rodziny (oprócz tytanów) 10/80 bo choć nie wiem jaka zwrotnicę i z jakich jak najlepszych elementów zrobisz to i tak ten typ nie dorówna 11/100.
DSMy ciągną wysoko ale one np. u mnie pracują w 4 drogach elektrycznych i ich punkt pracy przesunięty jest wysoko, czyli jak dasz w 3 drogi a tak jest w bolero to musisz je stłumić bo będzie szersze pasmo i istnieje możliwość uszkodzenia i tak jest na schematach, maja w obwód wsadzony rezystor.
Tonsil robił dla Heco, cale zamówienia, mieszane a następnie korzystał z ich projektowych zleceń.
A co do pewności bolero z BSM to pojawiają się, też nie interesowałem się tym bo nie bawią mnie. Jednak może to zagrać dobrze. Innym naszym przetwornikiem, który może zagrać podobnie dobrze jest tytan 10/80T.
Porównywałem brzmienie DSM z 11/100 i jako nieliczny i jedyny nasz przetwornik gdy był odpowiednio skrojony na zwrotnicy to dorównywał im, może nie w 100% ale jednak był blisko.
Wysłany: Pon 10 Lip, 2017 11:49
Czyli dla SanJose lepiej bawić się z 11/100 aniżeli bawić się z DSM?
Co do 10/80/T - na temat tego głośnika się nie wypowiem, bo go nie słyszałem ale zazwyczaj spotkałem się z opiniami, że to słaby głośnik w porównaniu do 10/80/15, 10/80/19 czy też 10/80/26 a ile w tym prawdy?
Lukson
Wysłany: Wto 11 Lip, 2017 17:13
Tak wygląda schemat zwrotnicy od B200 z DSM.
Wartością C1 proszę się nie sugerować bo jej znam/pamiętam.
SanJose
Wysłany: Wto 11 Lip, 2017 17:46
Na razie zostaje przy 11/100. Skoro to nie jest jakieś trudne to może da radę to ogarnąć opierając się troszkę na kalkulatorach. Muszę tylko znaleźć dobry program i ogarnąć co do czego.
Nie za bardzo mi się widzi kolejne dziurawienie frontu, choć otwór by pasował pod DSM.
Wysłany: Wto 11 Lip, 2017 17:51
SanJose napisał/a:
Jesteś pewien?
SanJose
Wysłany: Wto 11 Lip, 2017 22:00
Układ magnetyczny ma 70mm, tyle samo co 11/100 inaczej bym go nie wcisnął.
A o dziurawieniu miałem na myśli wkręcanie drewno wkrętów w nowe miejsca we froncie pod rozstaw otworów w DSM.
Przepraszam za nieporozumienie.
Wysłany: Wto 11 Lip, 2017 23:08
ciekawie by wyglądało bez wkrętów np. na zbrojoną taśmę dwustronną u mnie kleimy nią taśmy aluminiowe i metalowe, nie ma mowy by puściło ale powierzchnia musi być sucha i odtłuszczona.
Lukson
Wysłany: Śro 12 Lip, 2017 10:54
Nie wiem czy tak bez problemu wstawisz DSM w miejsce 11/100.
SanJose
Wysłany: Śro 12 Lip, 2017 17:44
Teraz to nie rozumiem. W czym był by problem? Magnes jest takiej samej średnicy. Pomijam rozstaw otworów montażowych oraz miejsca gdzie są konektory.
Nie zamierzam kupować DSM, przynajmniej teraz.
Wysłany: Śro 12 Lip, 2017 18:03
Wejdzie tylko nie zakryjesz starych dziur na wkręty (mowa o tych po fabrycznym głośniku 8-11-120) i zależy jak wyfrezowałeś dziurę pod 11/100 czy jest to frez idealnie zrobiony na wymiar pod układ magnetyczny czy ze sporym zapasem ale takim, że korektor na milimetry szczelnie zakrywa dziurę? Bo korektor Visatona ma inny kształt i jest nieco mniejszy
Wysłany: Śro 12 Lip, 2017 19:28
To kup to co ja mam, zakryjesz otwory tylko w dziurę nie wejdzie bo magnes jest wiekszy jak w DSM i GDWK, cewka jest taka sama jak w DSM bo to ten sam głośnik jest.
SanJose
Wysłany: Czw 13 Lip, 2017 19:50
@Damian:
Jeśli są tańsze niż ory DSM to rozpatrzę tę opcję. Model znam.
Widzę że tak samo wyglądają Monacor DT 250, zapewne nie jest to samo.
@allure09:
Otwory nie są idealne niestety, bo robiłem to ręcznym pilnikiem ;).
Wysłany: Czw 13 Lip, 2017 20:07
Ogólnie to ciężko wyfrezować równo istniejący otwór, ciężko nie znaczy że to niemożliwe.
Raz nie wprowadziłem zmian i po lakierowaniu musiałem powiększyć otwór, wyszło pięknie i idealnie.
Wysłany: Czw 13 Lip, 2017 21:41
SanJose napisał/a:
@Damian:
218 zł/szt.
Wysłany: Pon 17 Lip, 2017 09:39
Wartość parki przewyższy lub zrówna się z wartością kolumn. Chyba że jakieś przechodzone nabędzie.
Wysłany: Nie 23 Lip, 2017 11:33
https://www.olx.pl/oferta...html#5b5ae1ec57
San Jose zobacz
Wysłany: Nie 23 Lip, 2017 11:35
Tyle widać co...... nic.
Wysłany: Nie 23 Lip, 2017 11:39
Do sprzedaży powinno się wystawiać zdjęcia ostre, dobrze doświetlone z ładną barwą kolorów.
Wysłany: Nie 23 Lip, 2017 11:45
Ciemna wiśnia carbon? eeee?
Chiba mu sie zdjecia poyebali.
Wysłany: Nie 23 Lip, 2017 11:50
rzeczywiście, coś mu nie siadło z tym kolorem :)
Wysłany: Nie 23 Lip, 2017 12:14
Przy bieli to się carbon zawstydził i przebarwił z wiśni w lustro.
SanJose
Wysłany: Nie 23 Lip, 2017 14:09
A to nie są te z jutuba?
Nie będę pisał ile dałem za swoje, ale za obudowy w stanie fabrycznym troszkę musiałem dopłacić, tak to same obiciuchy są na rynku, że aż wstyd.
Wysłany: Nie 23 Lip, 2017 14:11
To są te.
Wysłany: Nie 23 Lip, 2017 14:32
"zdjęcie" z filmu.
SanJose
Wysłany: Nie 23 Lip, 2017 22:50
Gdyby były bliżej to bym brał, kolor to już swoja drogą.
Zostaję ze swoimi czarnymi ulepami ;).
Wysłany: Pon 24 Lip, 2017 05:32
Lokalizacja tych z olxa i jołtuba się nie zgadza, pewnie screen z filmu zrobił.
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 12
