Modyfikacja Bolero 200 |
SanJose
Wiek: 28 Dołączył: 10 Paź 2013 Posty: 78 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sob 17 Cze, 2017 13:14
Miałem zakładać temat o tym samym tytule ale widzę, że nie jestem jedyny z podobnym zamiarem :).
W takim razie podpinam się pod temat gdyż mój plan traktuje o tym samym.
Trochę szukania i w końcu dorwałem te kopułeczki:
Teraz pytanie czy lepszym rozwiązaniem będzie adaptacja toru wysokotonowego z zestawu Sonata 200 czy z czegoś innego? Sonaty słyszałem (dość dawno) i wiem jak to grało, do wysokich przyczepić się nie mogłem. A może z Tango? Tam ten głośnik ma chyba lepszą aplikację niż w Sonatach. |
Wysłany: Sob 17 Cze, 2017 13:46
Droga taka inwestycja?
Na ten czas wstaw zamiast tych piaskowych, sprawdź jak to brzmi, reszta później. |
SanJose
Wysłany: Sob 17 Cze, 2017 16:26
Zapłaciłem za nie 110 pln. Źródełko Tonsila w Warszawie raczej jest suche jeśli chodzi o nowe głośniki.
Wyjąłem 8-12/120 razem z masą pajęczyn - przynajmniej wiem że nikt do nich nie zaglądał od nowości, czyli od 2002 roku.
Muszę powiększyć otwór pod GDWK 11/100, bo układ magnetyczny nie mieści się. Także na razie sobie poczekają :(. |
Wysłany: Nie 18 Cze, 2017 04:14
No trochę trzeba powalczyć pilnikiem lub wyżynarką. Samo to że układ magnetyczny większy już mówi za siebie że będzie lepiej, cewka ma ten sam rozmiar, 1 cal, inny materiał kopułki. |
Wiek: 30 Dołączył: 25 Gru 2013 Posty: 153 Skąd: Południowo Północna Polska
Wysłany: Nie 18 Cze, 2017 12:27
a nie będzie musiał bawić się ze zwrotnicą? W końcu będzie zmieniał 15 ohmowy na 8 ohmowy |
SanJose
Wysłany: Pon 19 Cze, 2017 17:24
Podział pasma na pewno się zmieni, nie wiem tylko w jak dużym stopniu, tłumienie pewnie też.
Zobaczymy jak zagra na tym co jest. Na razie czekam na stosowne narzędzia do pracy z drewnem ;).
[ Dodano: Sob 01 Lip, 2017 15:10 ]
No dobra, jeden już jest:
Niestety, ale nie zakrywa całkowicie otworów po 8-12.
Jak gra? Zdecydowanie lepiej, nie są tak natarczywe, choć mam wrażenie dołka 11/100 w zakresie 5 - 6kHz (może to przez jego bardziej liniową charakterystykę, bo całe pasmo nawet na słuch jest bardziej zrównoważone).
Pod generatorem 8-12 bardziej się drze w tym przedziale, po przekroczeniu 6 kHz robi się cichszy. No i przegrywa walkę, bo przy 15 kHz słabiutko go słychać, gdzie 11/100 spokojnie i równo daje radę do 18 kHz, wyżej już moje uszy nie słyszą.
Ogólnie wysokie tony są wyraźniejsze znacznie ale i delikatne zarazem. Tam gdzie 8-12 sypie piachem, 11/100 daje czysty dźwięk bez dziwnych ubarwień.
Co mnie zdziwiło bardzo, 11/100 nie wychodzi przed szereg ze swoją efektywnością, gra prawie tak samo głośno jak 8-12, spodziewałem się że trzeba go będzie tłumić.
Jestem bardzo ciekawy jak by to zagrało po adaptacji toru z Tango 150 lub Sonata. Zapewne wykorzystał bym w pełni możliwości jakie oferują 11/100. Nie bardzo mogę znaleźć schematy zwrotnic tych zestawów, o dziwo schemat Bolero 300 zalazłem bez trudu. |
Wysłany: Sob 01 Lip, 2017 16:18
Uszczelkę dałeś pod korektor?
Nie sądziłem że nie przykryje dziur po 8/13. Wsadź tam zapałki na klej, jak wyschnie obetnij równo z okleiną nożem tapeciakiem, jak wyschnie to całość zalej jakimś klejem, wikolem np. następnie czarny pisak i tak po oczach nie będzie dawać.
Do 18tu mówisz, hmmm myślę ze wyżej idzie.
Tory z innych kolumn na nic się zdadzą jak nie ruszysz toru obok.
ps w garażu to trzymasz że się tak zakurzyło?
ps2 maski pospadały i pogubiły kołeczki? |
Ostatnio zmieniony przez hurricanes Sob 01 Lip, 2017 16:20, w całości zmieniany 1 raz |
SanJose
Wysłany: Sob 01 Lip, 2017 22:08
Uszczelka jest pod korektorem (pianka).
Jednak nie ma dołka w paśmie, zrobiłem druga kolumnę i w tej drugiej 11/100 ma pełniejszy dźwięk, może lepiej został złożony, albo cewka lepiej wycentrowana, zobaczę co jest nie halo.
Nie nie trzymam ich w garażu, łapska spocone po robocie z pilnikiem to i trochę pyłu z drewna przywarło, ciężko doczyścić tą okleinę z każdym przetarciem zawsze coś zostaje :/
Właśnie z jedną maskownicą mam problem. Kołki bardzo ciężko wchodzą do kolumny. Przy wyjmowaniu zostają w otworach i trzeba je wyciągać kombinerkami. |
Wysłany: Nie 02 Lip, 2017 11:41
Pozostaje rozwiercić gn. maskownic np. dremelkiem. Oszlifować bolce i na klej do maskownic. |
Wysłany: Nie 02 Lip, 2017 21:27
Tylko dziwi mnie, że nie musisz ruszać zwrotnicy skoro fabryczny 15 ohm zamieniłeś na 8 ohm, dziury w paśmie nie ma? |
Wysłany: Nie 02 Lip, 2017 21:41
Coś tam zawsze będzie tylko kolega nie ma porównania do poprawnie zestrojonego toru pod ten przetwornik. |
SanJose
Wysłany: Nie 02 Lip, 2017 22:30
Dziura w paśmie jest na pewno, na słuch zawsze wydaje się dobrze. |
Wysłany: Pon 03 Lip, 2017 04:30
Pomiar by dużo dał. |
Wysłany: Pon 03 Lip, 2017 14:45
Pomiar by wszystko wyjaśnił ale ogólny pomysł z 11/100 bardzo na plus |
SanJose
Wysłany: Pon 03 Lip, 2017 18:05
W domowych warunkach chyba nie ma co próbować bawić się w pomiary a wozić kolumnę to trochę problem :/. Ale jak by nie było, to wymiana na duży plus. Nawet na tych zwrotnicach co są.
A tak poza tematem, to ktoś wie jaka okleina była wykorzystana na frontach? Usunął bym tą miejscami wypłowiałą, otwory po 8-12 bym zlikwidował, wyrównał powierzchnię, ponownie okleił i by była prawie fabryka. Sposób z pisakiem do mnie nie przemawia :). |
Wysłany: Pon 03 Lip, 2017 19:18
Nie kupisz tej okleiny.
Szybciej i ładniej wyszedł by fornir. |
SanJose
Wysłany: Wto 04 Lip, 2017 17:25
Nie kupie, bo nie ma z taką strukturą? Czy po prostu nie ma żadnych informacji jaka została użyta?
Coś takiego się nada?
http://allegro.pl/folia-o...26.html#thumb/2
Co prawda nie jest to meblowa, ale może się uda znaleźć i ten typ.
Jak fornirować to całe budki, nie tylko fronty, ale to koszta większe niestety.
Albo dać taką jak na bocznych ścianach i tyle. |
Wysłany: Wto 04 Lip, 2017 18:30
Nie kupisz bo to plastik, nazwę znam wróć znałem bo musiał bym spojrzeć w zakamarki.
To co wlepiłeś to cienka folijka, uszkodzisz mechanicznie raz, dwa. Do tego "mat" wszystko będzie widać, paluchy, kurz etc.
Jak na fronty poszedł by fornir i dać go w czerń to tak źle by nie wyglądało z resztą bud. Trzeba by tylko dobrać układ słoi. Koszty też by nie wyniosły sporo, boki zabezpieczyć taśmami i powinno być dobrze. Takie "połówkowe fornirowania" wykonywałem i powiem że fajnie się to prezentowało. |
Wysłany: Wto 04 Lip, 2017 20:18
gdybyś brał fornir to polecam tego gościa http://allegro.pl/listing...2869524&order=m
frozen od niego bierze, ja też brałem i nie narzekałem |
SanJose
Wysłany: Czw 06 Lip, 2017 18:29
Tu pewnie jest fornir.
Okleina będzie wyglądać bardzo podobnie, brak będzie tej głębi jaką ma w sobie fornir.
Jak by dać taką samą jaka była wykorzystana na bokach kolumny, to myślę że będzie to dobrze wyglądać. Ta jest produkowana? Mam nadzieję że tak ;). Zastanawiam się jak logo "Bolero 200" uchronić przed uszkodzeniem przy odrywaniu starej okleiny, bo mam niestety tą gumowaną nalepkę. |
Wysłany: Czw 06 Lip, 2017 18:35
Papierową drewnopodobną czarna bez kleju mam w rolce, kuśwa żałuje bo miałem okazje przywieźć kilka aut jej.
Emblemat wytnij nożem i oderwij z okleina bo się rozwarstwi gumiak. |
Wysłany: Czw 06 Lip, 2017 19:50
Gdybym miał czas i możliwości osobiście zainteresowałbym się zabawą w zrobienie B200 EX na DSM 25 FFL. Jedyny problem to brak dokumentacji co do zwrotnicy. |
Wysłany: Czw 06 Lip, 2017 20:10
mam |
Wysłany: Czw 06 Lip, 2017 20:36
Tak przypuszczałem, pytanie tylko czy gra jest warta świeczki, jest to temat do rozważenia, ponieważ wiem na co stać DSM 25 FFL i czysta ciekawość nie daje mi spokoju jak bardzo ten głośnik podnosi jakość brzmienia całego zestawu. Jest jeden filmik z wersją EX na youtube ale wiele z niego się nie dowiemy. |
SanJose
Wysłany: Czw 06 Lip, 2017 21:01
O DSM 25 FFL w B200 słyszałem, myślałem że to jakaś bujda na resorach i nie chciałem robić z siebie głupiego powielając tą opowieść. Cholera trzeba było zapytać ;/. Cena jeszcze do przełknięcia. Gdzie ten filmik z tymi B200? Tytuł chociaż. |
Wysłany: Czw 06 Lip, 2017 21:28
Tyle że jego zwrotki są od seryjnych, szukał schematu ex ów. |
Wysłany: Czw 06 Lip, 2017 21:59
hurricanes napisał/a: | Tyle że jego zwrotki są od seryjnych |
Czyli to są robione a nie fabryczne EX? |
SanJose
Wysłany: Pią 07 Lip, 2017 17:00
Obejrzałem te filmy i chyba zmienię koncepcję. Jeśli jest w sieci dostępna dokumentacja, to odpadają koszty zatrudniania dodatkowych osób do pracy przy kolumnach (projekt zwrotnicy, pomiary itd) choć nie wiem czy bym takie znalazł. DSM czasem da się trafić za grosze. Muszę się zastanowić nad tym. Nie ukrywam, że to dość mocno ułatwiłoby modyfikację.
Na filmie widzę że średnio tonowy głośnik różni się od tego w normalnych B200. Pewnie tez 16/40 tylko inne wykończenie kosza. |
Wysłany: Pią 07 Lip, 2017 18:57
Ja mam DSM w swoich :) |
SanJose
Wysłany: Pią 07 Lip, 2017 19:58
Masz może porównanie do oryginalnych piaskowców? Czy już takie kupiłeś? |
Wysłany: Pią 07 Lip, 2017 21:16
Mam porównanie do ory na poliamidzie i ze zmienioną cewką na 9/120, dzień do nocy.
Tylko że u mnie cały tor fabrycznie 8 ohm.
Lukson
Dołączył: 26 Lut 2013 Posty: 48 Skąd: Chlewiska / Kraków
Wysłany: Sob 08 Lip, 2017 17:36
To nie są deesemy ino Monacory :p
U mnie obecnie grają 10/80/19 jak z Classic 1. |
_________________ Pozdrawiam damian3416 |
SanJose
Wysłany: Sob 08 Lip, 2017 18:06
Wyglądem przypomina DT 250, może to ten?
@Lukson: Grzebałeś w zwrotnicy dla tego 10/80?
Zacząłem poszukiwania DSM, bo jednak taniej wyjdzie kupno przetworników i adaptacja zwrotnicy na podstawie dokumentacji którą mam nadzieję uda się gdzieś znaleźć, niż robienie wszystkiego od nowa pod 11/100. |
