Modyfikacja Bolero 200 |
Wiek: 30 Dołączył: 27 Paź 2015 Posty: 39 Skąd: Toruń
Wysłany: Pon 21 Wrz, 2020 18:11
Wrzucaj zdjęcia na imgur.com bo z zapodaj znikają. |
Wysłany: Pon 21 Wrz, 2020 19:29
Karas napisał/a: |
Udało się emblematy ogarnąć :)
Kupione czy robiłeś gdzieś? |
Wysłany: Pon 21 Wrz, 2020 19:50
żadne załacnziki nie działają net mam z lte plusha. |
Wysłany: Pon 21 Wrz, 2020 19:52
Wszystkie działają. |
Wysłany: Pon 21 Wrz, 2020 20:13
Mi działają wszystkie. Te emblematy były z kolumnami, odkleiłem i odświeżyłem je jedynie. Były strasznie brudne i straciły koloryt. Trochę chemii szorowanko i efekt rewelacja. Tylko te znaczki takie malutkie no ale tylko takie miałem.
https://imgur.com/5I7xMl5
Nie wiem czemu CI załączniki nie działają, linki strona sama generuje do wklejenia. |
Wysłany: Wto 22 Wrz, 2020 20:24
Pewnie xp-ek jest winny, a lapek już żadnych programów nie chce bo byki wywala. Do przeglądania sieci jak znalazł. No i w terenie slużbowo działa. |
Wysłany: Czw 24 Wrz, 2020 16:00
XP to fajny system był, szkoda że już nie wspierają go aktualizacjami. Starsze kompy mogły by spokojnie funkcjonować jeszcze jako tako. |
_________________ Toruń przeprasza za RADIO MARYJA... |
Wysłany: Pią 25 Wrz, 2020 16:58
A tak dopytam, zmieniam cewkę w wysokich i na tym plastikowym elemencie zaznaczony jest plus i minus to skąd mam wiedzieć jak wlutować cewkę? |
Wysłany: Pią 25 Wrz, 2020 20:30
Jaka to cewka? Niektóre nowe mają kropkę na karkasie.
Patrząc od strony cewki plus jest niemalże zawsze po prawej.
Niektóre są nawinięte tak ze wyprowadzenia mają idealnie na skrajach, najlepiej ją pokaż, trzeba zobaczyć jak "idą".
Wysłany: Pią 25 Wrz, 2020 21:14
Plus to początek, czyli niewidoczny nawój cewek. |
Wysłany: Pią 25 Wrz, 2020 22:06
To nie cewka od tego głośnika, to po 1, ale to mniej ważne. Plus masz po prawej normalnie tak jak pokazałem na fotce.
Piankę i tak musisz zdjąć, nie będzie w tym przypadku potrzebna. Rozprostować licki, potem cewke prosto osadzić na korpusie i przykleić, z ustalaczem byłoby łatwiej ale jak masz widoczne miejsce po starej membrance to powinieneś sobie poradzić. Patrz by druciki nie nachodziły na otworki ustalające w korpusie bo będzie zwara :) |
Wysłany: Sob 26 Wrz, 2020 21:06
Taką w salto kupiłem, bo tylko oni mieli 15ohmowe, Tonsil nie podjął tematu.
Co do wskazówek to tak zrobię - dzięki :) |
Wysłany: Pon 28 Wrz, 2020 06:44
Wsadź na karkas cewkę, odetnij od tej membrany i przyklej do starej jak masz. Chociaż pewnie ta lepiej zabrzmi. To że ma 15Ω to nic, ważna jest wysokość uzwojenia i obsadzienie go w osi nabiegunnika, z tym róznie bywa, ale ludzie na to uwago nie zwracają. |
Wysłany: Pon 28 Wrz, 2020 19:52
Qrcze a miało być tak prosto :) |
Wysłany: Pon 28 Wrz, 2020 21:08
Dlatego mówiłem Ci żebyś wysłał wszystko. |
Wysłany: Wto 29 Wrz, 2020 17:05
Montuj nie placz, i tak zagra, uchem nic nie wyczujesz, chyba ze totalnie spartolisz. |
Wysłany: Wto 29 Wrz, 2020 19:44
A coż to za ulepy? Do czarnych kopułek klej daje się czarny lub przeźroczysty.
takie zaaplikuj.
https://www.fotosik.pl/zd...a5a9483f36e6811 |
Ostatnio zmieniony przez hurricanes Wto 29 Wrz, 2020 19:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Wto 29 Wrz, 2020 20:43
Oj tam od razu ulepy, klej jest przeźroczysty, po prostu nie wysechł jeszcze do końca. Kopułki dałem te które w oryginałach były te siateczkowe. Takie tzn? Kopułki czy głośniki? Kopułek takich nie mam, a na głośniki mnie chyba nie stać jeszcze. Po za tym na rynku wtórnym praktycznie ich nie ma, a jak są to na chwilę i cenę trzymają.
https://imgur.com/qNlPS37 |
Wysłany: Wto 29 Wrz, 2020 22:19
Zastanawiam sie po co przekładałeś układy, i jaki to miało cel?
Głośniki na tym koszu miały inne membrany niż 16/40/4, nie wspominając o reszcie. |
Wysłany: Śro 30 Wrz, 2020 05:38
Takie same miały, przynajmniej te co posiadam. |
Wysłany: Śro 30 Wrz, 2020 05:54
są płytsze od tych oryginalnych do tego kosza. |
Wysłany: Śro 30 Wrz, 2020 07:09
Wrócę do domu to porównam. |
