Modyfikacja Bolero 200
Wysłany: Nie 26 Sie, 2018 10:55
Wg mnie tak szczerze dobrą kopułką jest gdwk7/50. I wizualnie i brzmieniowo. Pomimo poliamidu brzmi poprawnie (o starszych piankowych nie powiem bo one były jeszcze fajniej grające). a przy dobrym filtrze jest na prawdę przyjemna.
Ale czemu nikt jeszcze tam tytanowej membrany nie wstawił, przecież to był by super tweeter wtedy na klasę światową bo membrana była by lżejsza o połowę od normalnej. może skuteczność była by na poziomie 91db ale częstotliwość mogła by dojść wg wyliczeń nawet do 30kHz.
Wysłany: Nie 26 Sie, 2018 19:03
@adam
GDWK 7/50 nadaje się tylko do konstrukcji 3 drożnych, rekomendowany podział dla niego to....... 7kHz. A częstotliwość rezonansowa to 2.4kHz !
W dzisiejszych czasach to kryminał, gdzie większość budżetowych, powtarzam - budżetowych tweeterów ma cz. rezon. nie większe niż 800Hz a filtrem 12db/okt mogą być cięte spokojnie przy 2Khz a nawet niżej.
Najniżej z wysokich Tonsila da się ciąć 11/100, bo w okolicy 2,5kHz przy filtrze 12db/okt ale patrząc na jego pasmo przenoszenia to w okolicy 10kHz robi się niefajny rezonans - i właśnie to jest to co kuleje w brzmieniu, bo on jest odpowiedzialny za to, że szeleszczą i "sypią piaskiem". Gdyby ten rezonans zaczynał się powyżej 13 lub 15kHz to tego byśmy nawet nie usłyszeli. Proszę zobaczcie :
Eryk S Concept pisał kiedyś o 9/80 i nieprzyjemnym "piku" gdzieś na 8kHz i tu pomiar jednego z DIY-owców to potwierdza przy pomiarach w budowie monitorów :
Wysłany: Nie 26 Sie, 2018 19:33
Tak drobna membranka jak jest w 7/50 nie jest w stanie uzyskać niskiego rezonansu, musiałaby byc miękko zawieszona.
Wysłany: Nie 26 Sie, 2018 19:34
Na koniec naszła mnie pewna myśl. Gdyby człowiek posiadał sprzęt i wiedzę na ten temat, to wziąłby na warsztat Bolero 200, zrobił pomiary, nowy podział dla średniego i wysokiego, wsadził tytanowego Seas'a 27TBFCG i gwarantuje, że kolumny po pierwsze - zmieniają charakter brzmienia, a po drugie - zaczynają grać jak kolumny za co najmniej 3 tysiące. Tak samo gdyby wsadzić tam jakikolwiek inny wysoki renomowanego producenta.
Projekt tuningowy Eryk S Concept jest ciekawy, co prawda nie słyszałem tych kolumn ale.....po prostu nie ufam kopułkom Tonsila.
dajducz
Wysłany: Pon 27 Sie, 2018 10:20
Czy wiadmo jakie dokladnie zmiany są zastosowane w bolero Eryk S Concept ?
Wysłany: Pon 27 Sie, 2018 10:59
Nie.
winniczek34
Wysłany: Wto 28 Sie, 2018 20:08
Nie.
Precyzyjna odpowiedź ;)
Dwa słowa co do wysokich, jako osoba słysząca dobrze do 17kHz do wszelakich swoich DIY, albo tam gdzie coś przerabiam używam 10/80/T, z prostym filtrem typu T. Wg mnie, oraz paru osób, którym słoń na ucho nie nadepnął gra co całkiem znośnie, żeby niepowiedzieć przyzwoicie. Wcześniej gimnastykowałem się dość sporo z 10/80/19 i 10/80/7.
Wysłany: Wto 28 Sie, 2018 20:17
winniczek34 napisał/a:
Nie.
Wiesz, wziąłem kilka papierków i dyskutowaliśmy, rzucił kilka propozycji luźnych ale stricte rozwiązania nie. Ja tam to szanuje, stracił czas na zabawy, pomiary, to jego "know how". Oprócz zwrotki zmieniał wygłuszenie oraz jego ilość oraz resory dolne w GDN 20, wyjaśniał czemu. Nie zapytałem kot mu to robił aczkolwiek podejrzewam.
Generalnie to co wymieniłeś wyżej ok, nic ciekawszego nie napiszę, bo wszystko w temacie zostało już powiedziane. Dopowiem tylko że strasznie napięta char-ka jest w oryginalnych bolero.
Wysłany: Wto 28 Sie, 2018 21:04
Generalnie uważam, że te zmiany, które wprowadził sprawiły, że fabryczne Bolero 200 wysiadają, przyznam to bez odsłuchu bo Eryk ma wiedzę i jest w temacie kuty na cztery nogi.
Jednak gdybym posiadał jego warsztat i wiedzę, to cały projekt zacząłbym od wymiany wysokich na coś pokroju DSM 25 FFL lub wyżej i wtedy rozpoczął zabawę. Poniekąd jednak go rozumiem, bo chciał zminimalizować koszty i udowodnić, że z fabrycznej "gliny" uda mu się wyrzeźbić coś przyzwoitego.
Jezeli chciało mu się tak bawić z Bolero to uważam, że ma dość duży szacunek i sentyment do firmy Tonsil i bardzo to podziwiam i szanuje, bo gość obraca się w produkcji sprzętu za tak duże pieniądze i zbudowanych na tak wysokiej klasy przetwornikach , że zwyczajnie mógłby wyśmiać i olać cały Tonsil. A tak to pokazał klasę.
Wysłany: Wto 28 Sie, 2018 22:18
Co do wysokich nie trzeba sięgać aż tak głęboko w portfel by nabyć dobre głośniki. Ostatnio w swoich konstrukcjach stosuję DT109 Monacor'a i jestem nad wyraz zadowolony. Jedwab pokryty tytanem, przy niewielkiej cenie robi taka robotę że wyrywa słuchacza z butów razem z skarpetami, super dokładność i w ogóle, Tylko większości się nie spodoba że podział 2k2Hz 12dB/okt bo przecież to dość wysoko. Tak. Ja go mam z głośnikami niskośrednio-tonowymi przy dobranym podziale 12dB/okt niski 18dB/okt wysoki dla 2Khz i jest świetnie. Ciekawe jak by zagrały B z takim wysokim.
Wysłany: Śro 29 Sie, 2018 04:40
Te całe elaboraty nt. wysokich są........niepotrzebne.
Te niespodzianki Eryka rozwaliły system. A wysokich tam niet.
Wysłany: Śro 29 Sie, 2018 07:48
To tylko luźne dywagacje i trzeźwe spojrzenie na sprawę
Wysłany: Śro 29 Sie, 2018 08:29
Zwrotnica też jest bardoz ważna - jej fazowość, nachylenie, odpowiedź impulsowa i tak dalej. Ja zauważyłem ze wysoki gra znacznie lepiej gdi nie ma rezystancji po drodze szeregowych a jeżeli ma jakieś szeregowe to musi mieć coś co będzie go obciążać (tak wygaszanie drgań - szybsze wygaszanie rezonansów). Gdy stosowałem tłumik na jednym rezystorze głośnik tracił najwyższe wysokie i szczegóły. Gdy zostawiłem cięcie 5Khz 6dB (czyli jeden kond) może sie wydawać co to za machlojka, otóż nie, wysoki zaczął się zachowywać znacznie lepiej. Wiadome jest że się wybijał przed szereg bo dostał dodatkowe 3dB ale jego specyfika grania się poprawiała. Trzeba dbać o to by wysoki miał mała rezystancję w gałęzi jak najmniejszą.
Teraz jak projektuję zwrotnice i wprowadzam tłumik to taki który obciąża głośnik i korzysta z siły elektromotorycznej produkowanej przez niego ;) Dlatego do wysokich daję zwrotke 18dB i na głośniku dodaję rezystancję 33Ohm równoległą do niego. Trzeba pamiętać jednak ze nie do każdego głośnika ona pasuje i czasem trzeba trochę inaczej to rozwiązać ale nie będę się spowiadał, nie chce za dużo zdradzać
allure09,
Pamiętasz jak Tobie ZWR do zg25 projektowałem? Też była prosta ale zawierała pewne smaczki ;)
Wysłany: Śro 29 Sie, 2018 08:59
Pamiętam Adam , był zmieniony podział, góra i średnie bardziej się ujawniły
Wysłany: Czw 10 Wrz, 2020 21:15
Witam, odświeżając temat, nabyłem bolero drogą kupna i GDWK oczywiście spalone, mógłbym wsadzić zamiast fabrycznego polecany przez Was GDWK 11/100 ew GDWK 9/80/26 bez ingerencji w zwrotnicę? Tor wysokotonowy i tak póki co nie działa więc zastanawiam się nad samą cewką 8 ohm lub całym tym głośnikiem.
Wysłany: Czw 10 Wrz, 2020 22:13
Samo to że zmieniasz impedancje głośnika, więc bez ingerencji sie nie obejdzie.
https://allegro.pl/oferta/cewka-do-tonsil-gdwk-9-40-9-80-9-100-9-120-15-ohm-8389061833
Jedyna cewka 15 ohm do kupienia w necie, tylko musisz ją osadzić na plastikowym korpusie cewki od 8-11/120.
Chociaż granie tej cewki jest takie 3/5, ale i tak lepiej niż fabryczna.
Wysłany: Czw 10 Wrz, 2020 22:30
Korpus zachowałem, samą cewkę wywaliłem. Mocno się to rozjedzie jak wstawię 8 ohm? Bolero 200 w pełnej okazałości mam pierwszy raz (wcześniej tylko same głośniki naprawiałem do nich, nie było okazji ich posłuchać) w idealnym stanie więc wolał bym to zachować chociaż zdania są podzielone. Jednak w porównaniu do moich autorskich bolero 300 grają niewiele gorzej jeśli chodzi o średnie i bas.
Toruń przeprasza za RADIO MARYJA...
Wysłany: Czw 10 Wrz, 2020 22:34
Nie wywalaj tych plastikowych czarnych korpusów od cewek, nawet jeśli nie chcesz ich to zbieraj, odkupię. :)
Powiem tak, próbowałem, wstawiałem 9/120 na ten korpus, i było git, fakt że tor trzeba by było wyrównać dla tej cewki, ale możesz spróbować i ocenić. Kup cewke piankową, rozbierz ją i osadź na korpusie, TYLKO PROSTO, i sprawdź co uzyskałeś, potem możesz zabrać sie za zwrotnice, z tego co pamiętam wiele roboty z tym nie ma, kondensator prawdopodobnie zostaje, tylko cewke trzeba zmienić i opornik.
Wysłany: Pią 11 Wrz, 2020 07:45
Karas napisał/a:
To muszą być nieziemsko skopane, bowiem bas jest normalnie potężniejszy, obudowa jest przecież większa, średnie są lekko wycofane ale klarowniejsze i wysokie czyste i wysoko idące, czasem aż za. Mówię o oryginałach.
Do b200 wstawił bym tekstylną, ale jednak trzeba zwrotnicę zmienić bowiem poprzez zmianę impedancji tor wysuniesz na pierwszy plan. Choć jak to grzmi niskimi to zrobisz sobie niezłe konturówki. One w realu już same w sobie są konturówkami, a co dopiero po zmianie impedancji.
Wysłany: Pią 11 Wrz, 2020 10:52
Jak wiesz moim B300 do oryginału dużo brakuje, co do jakości to może też zasługa pomieszczenia, no nie wiem w każdym razie znalazłem cewki u siebie 8 ohm co prawda, nowe sprawne. Po zamontowaniu grają naprawdę ładnie, wydaje się że wysokie tony trochę zaczęły dominować. Może to tak zostać, nie chciał bym nic uszkodzić, nie mam porównania do oryginału ale czytając różne fora ludzi pisali, że oryginały sypią piachem inni że trzeszczały przy większej głośności. Tutaj nic takiego nie ma, albo ja już jestem całkowicie głuchy i tego nie słyszę po prostu. No nie wiem, co myślicie?
https://zapodaj.net/7b1af052d7f80.jpg.html
https://zapodaj.net/26c373a903885.jpg.html
Wysłany: Pią 11 Wrz, 2020 12:00
Skoro założyłeś inną cewkę, co za tym idzie masz nowy - inny głośnik, no to co sie dziwisz że nie grają tak jak ludzie to opisują...
Fabryczne strasznie szeleszczą i brak im najwyższych partii, ogółem GDWK z b200 na tej zwrotnicy to okropne G.
Wysłany: Pią 11 Wrz, 2020 12:29
Według tego co mówisz to tu gra to o wiele lepiej. Póki co to zostawię tak jak jest, a przymierzę się do zakupu tego GDWK 11/100 i zobaczymy co będzie. Mam na stanie jeszcze nówki GDWK 9/80/26 z podwójnym magnesem, może takie by zamontować. Liczę się z tym, że nie zakryją one otworów po oryginale no ale trudno.
Wysłany: Pią 11 Wrz, 2020 14:23
Karas napisał/a:
GDWK 9/80/26
10*
Ten to już w ogóle będzie sie darł bo jest bardziej efektywny przez podwójny magnes, trza go bedzie mocno tłumić.
Wysłany: Pią 11 Wrz, 2020 19:36
Nie otwierają mi się załączniki.
11/100 jest w sumie najlepszym rozwiązaniem z naszych, dosyć realne brzmienie, ale nie nasze są lepsze i nie mówię tutaj o tytanach.
Można pokusić się o same tekstylne kopułki z 11ek i montować do 10ek, pozostaje kwestia promieniowania korektora z 10 i różnic co do 11ki , impedancji, no i wizualu, ale to już najmniejszy problem.
Generalnie przerobił bym je mocno w średnim i wysokim paśmie, obniżył dolny podział zwrotnicy by zwiększyć zakres pasma średniego GDNa, w średnie pasmo dałbym lepszy głośnik GDN 16/50/4, na wysoki tekstyl, nasz lub jakiś seas. Oczywiście zmiana impedancji poniosła by za sobą zmiany w zwrotkach. Jest to do wykonania, bowiem kiedyś jeden dr z Poznania podrzucił mi b200 i powiem że mocno się rozczarowałem in plus, po jego modach jak to zabrzmiało, nie było do czego się doczepić.
Wysłany: Pią 11 Wrz, 2020 20:33
https://ibb.co/09g2JrG Może ten będzie działać, oczywiście chodziło mi o GDWK 10/80/26, Damian jeżeli będzie grał czysto bez żadnych tam piaskowców to może się drzeć, ukręcę go na wzmacniaczu po prostu. Pytam bo nie wiem czy warto dziurawić wkrętami obudowę na tego 10/80/26 czy odłożyć lepiej na 11/100, chyba że może zostać tak jak jest.
Wysłany: Pią 11 Wrz, 2020 20:47
ten otwiera się.
Wysłany: Pią 11 Wrz, 2020 20:50
No to coś takiego miałem i wstawiłem, już nie pamiętam do jakiego głośnika miały one być, ale z rok przeleżały :D
Wysłany: Sob 12 Wrz, 2020 06:34
Karas napisał/a:
Boże...
Nic nie rób najlepiej jak masz tak robić, i zostaw to co masz.
Nie warto dziurawić obudowy na żaden nasz tonsilowski głośnik, tym bardziej okrągły.
Wysłany: Sob 12 Wrz, 2020 13:04
Karas napisał/a:
Materiał kopułki zmieni brzmienie na plus, ale ten sam korektor nie zmieni kąta promieniowania, pozostaje kwestia impedancji cewki.
Mozna z tych grajków wykrzesać fajne brzmienie ale trzeba to robić z glową, na odwal się nie warto.
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2020 13:15
Ok, rozumiem, póki co zostawię jak jest :) Zamówię jedynie te 15 ohmowe i zmienię korpus na taki materiałowy, powinno być ok.
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2020 15:09
Jak się nie spodoba to ...do żyda.
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2020 15:36
Nie miałem okazji tych kolumn nigdy posłuchać, zawsze do naprawy dostawałem same głośniki z nich. Tym razem dostałem całe kolumny i po zapoznaniu się z nimi oraz naprawie zaproponowałem właścicielowi odkupienie ich bo obudowy są w idealnym stanie. Żadnych rys i obić. Kupiłem je za 550 zł i poza spalonym głośnikiem GDWK i wysypanymi zawieszeniami w GDNach są sprawne. Więc chyba dobry deal :) Jedyne co można by w nich poprawić to wymiana wytłumienia, po dotknięciu ta pianka już niestety zostaje wciśnięta, muszę poszukać gdzieś o tej samej grubości, mam dużo watoliny jeszcze to może jej bym użył, czy potrzeba tutaj typowo pianki? Na razie zostają... :)
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2020 16:28
No można po eksperymentować z tym wytłumieniem. A nuż widelec bas będzie inne lepsze brzmienie. Nie pamiętam czy Eryk coś kombinował z wytłumieniem, chyba coś wspominał. Ludzie piramidki wstawiają a to pomaga jak umarłemu kadzidło, moim zdaniem przerost formy nad treścią.
Te tylne komory są dosyć duże i można podzielić na kilka różnych materiałów tłumiących.
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2020 14:18
Coś pokombinuję bo ta gąbka zaraz przez BR będzie fruwać :D Bez przesady z tymi piramidkami. poszukam takiej samej gąbeczki i do tego trochę watoliny. Tylko jeden mankament w tym jest, takie eksperymenty na słuch wymagają czasu żeby to rozkręcić i znowu skręcić, ustawiać, słuchać itp... a czasu brak, no ale coś się wymyśli. :D
[ Dodano: Pon 14 Wrz, 2020 15:24 ]
https://www.audiostereo.p...-1480590695.jpg
Na tym przekroju w sumie dobrze widać jakie wytłumienie powinno być i gdzie, zarówno gąbka jak i watolina. plus te boczne ścianki.
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2020 17:25
Pomiar to też "stracony" czas.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 11
