MKR-741-2 "Maja 2"
Wysłany: Nie 15 Maj, 2011 21:30   MKR-741-2 "Maja 2"
Monofoniczny radiomagnetofon Maja 2 był produkowany w bydgoskiej Eltrze na przełomie lat 70. i 80. Jest to rozwinięcie konstrukcji MKR-741 "Maja", dodano możliwość odbioru fal długich. Z wyglądu zmieniono przyciski ze srebrnych na czarne oraz usunięto drewnopodobny nadruk na kratce głośnika i klapce kasety. Mechanika magnetofonu jest podobna do tej zastosowanej w magnetofonie M531S. Magnetofon jest przystosowany do współpracy z kasetami C60, zapis sygnału monofoniczny z automatyczną regulacją poziomu. Oprócz strojenia ręcznego, istnieje możliwość zaprogramowania trzech stacji na zakresie UKF. Radiomagnetofon może być zasilany z sieci 220V lub sześcioma bateriami R14 1,5V. Niezależnie od tego, do pracy tunera niezbędna jest bateria 6F22 9V. To ciekawe rozwiązanie ma swoje zalety, gdyż dzięki stałemu napięciu w obwodzie tunera zmniejszono poziom szumów, ale niestety również posiada pewne wady. Bateria nawet pomimo małego poboru prądu po pewnym czasie ulega wyczerpaniu, przesuwając zakres odbieranych częstotliwości.
Zakres fal UKF: 65,5÷73 MHz
Pobór mocy przy zasilaniu sieciowym: 18W
Moc wyjściowa:
    -przy zasilaniu sieciowym: 1,3 W
    -przy zasilaniu bateryjnym: 0,8 W
Pasmo przenoszenia: 220-6300 Hz
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 12
