MK-2500A
Wysłany: Pią 31 Sie, 2012 16:48   MK-2500A
Po zakończeniu produkcji radiomagnetofonu MK-2500 w ZRK produkcję przeniesiono do Eltry zmieniając nazwę na MK-2500A. Od pierwowzoru z zewnątrz różnił się głównie skalą: zamieniono położenie poszczególnych zakresów. Ponadto zmieniono małe logo Grundig na Unitra-Eltra. Podobnie jak w ostatniej wersji pierwowzoru zastosowano układ UL1498 w stopniu mocy. W części radiowej zastosowano układ UL1211.
      ?sieciowe 220V, 50 Hz
      ?bateryjne 7,5 V (5 x R14 - 1,5 V)
    Wymiary: 311x174x63 mm
    Ciężar: 2,5 kg bez baterii
      ?fale długie: 150-260 kHz
      ?fale średnie: 525-1605 kHz
      ?fale ultrakrótkie: 65,5-73 MHz
    Czułość użytkowa:
      ?fale długie: 4 mV/m
      ?fale średnie: 1,5 mV/m
      ?fale ultrakrótkie: 10 ?V (SEM)
    Selektywność:
      ?AM: 30 dB
      ?FM (dwusygnałowo): 6 dB
    Częstotliwość pośrednia:
      ?tor AM: 465 ?2 kHz
      ?tor FM: 10,7 ?0,1 MHz
    Moc wyjściowa: 735 mW przy h ? 10%
    Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/sek
    Odchyłka od znamionowej prędkości przesuwu: ? 2%
    Nierównomierność prędkości przesuwu: ? 0,4%
Ostatnio zmieniony przez piotrek2274 Pią 31 Sie, 2012 21:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią 31 Sie, 2012 19:31
Widać też różnice (?) w zastosowanym głośniku, w Eltrze nie wystaje z laminatu, więc jest chyba płytszy.
Wysłany: Pią 31 Sie, 2012 21:22
dydzio napisał/a:
Jest przykryty pianką ;)
Wysłany: Pią 31 Sie, 2012 21:57
RM-y różnią się elektroniką. O radiu napisał już wczśniej autor, ale nie wspomniał o magnetofonie. Przede wszystkim zmieniono przełącznik zapis odczyt, oraz zastosowano całkowicie inną aplikację, bardziej dopracowaną niż ta Grundig-a z początków lat 70
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 11
