MK-2500
Wysłany: Pią 31 Sie, 2012 16:28   MK-2500
Radiomagnetofon MK-2500 był produkowany w ZRK na licencji firmy Grundig na przełomie lat 70. i 80. Jest to trzyzakresowy radiomagnetofon. Umożliwia odsłuchiwanie i nagrywanie kaset typu C-60 i C-90 oraz odbiór audycji radiowych na falach długich, średnich i ultrakrótkich. Wyposażony jest w automatyczna regulację poziomu zapisu sygnału na kasecie, wewnętrzną antenę ferrytową, wysuwaną antenę teleskopową, mikrofon, gniazdo we/wy DIN-7 i wysuwaną rączkę. Posiada również regulację barwy tonu. Pierwotnie stopień mocy był zbudowany na tranzystorach, w ciągu produkcji zastąpiono go układem scalonym UL1498. Po zakończeniu produkcji w ZRK, zmodyfikowaną wersję produkowała Eltra jako MK2500A.
      ?sieciowe: 220 V, 50 Hz
      ?bateryjne: 7,5 V ( 5 x R14 - 1,5 V)
    Maksymalny pobór mocy: 4 W
    Czas pracy przy zasilaniu bateryjnym:
      ?magnetofon: 14 h
      ?radio: 70 h
    Moc wyjściowa:
      ?sinusoidalna przy zasilaniu z baterii: 1 W
      ?sinusoidalna przy zasilaniu sieciowym: 0,9 W
      ?muzyczna przy zasilaniu z baterii: 1,7 W
      ?muzyczna przy zasilaniu sieciowym: 1,2 W
    Wymiary: 306x174x63 mm
    Masa: 2,4 kg bez baterii
      ?D: 145-260 kHz
      ?S: 510-1620 kHz
      ?U: 65,5-73 MHz
    Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/sek
    Pasmo przenoszenia: 80-10000 Hz
    Dynamika: 47 dB
    Nierównomierność przesuwu taśmy: ?0,25%
    Napięcie wyjściowe: 400 mV dla ~18 k?
    Napięcie wejściowe:
      ?mikrofon: 0,5-50 mV dla ~16 k?
      ?gramofon: 55-5500 mV dla ~22 M?
Ostatnio zmieniony przez piotrek2274 Pią 31 Sie, 2012 16:30, w całości zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 11
