MK 125 FM
Wysłany: Sob 09 Kwi, 2016 08:33   MK 125 FM
MK 125 FM jest połączeniem magnetofonu współpracującego z kasetą typu „Compact Cassate” z odbiornikiem przystosowanym do odbioru stacji radiowych w zakresie UKF standard OIRT
Mechanizm magnetofonu MK 125 FM oparty jest na licencji francuskiej f-my Thomson, a układ elektryczny został tak zaprojektowany aby zapewnić wszystkie funkcje magnetofonu, odbiornika radiowego oraz zapewnić ich wzajemna współpracę.
W odbiorniku zastosowano układ automatyczną regulację częstotliwości ARCz umożliwiający w łatwy sposób dostrojenie stacji. Eliminuje to zniekształcenia audycji wywołane niedokładnym dostrojenia stacji.
- Zapis: dwuścieżkowy, monofoniczny
- Prędkość przesuwu taśmy: 4,75 cm/sek.
- Nierównomierność przesuwu taśmy ~ 0,3 %.
- Pasmo przenoszenia – 60 ÷ 10 000 Hz. ( dla magnetofonu)
- Dynamika - 43 dB.
- Antena: teleskopowa
- Radio - zakres fal UKF 66 ÷ 73 MHz
- Czułość użytkowa odbiornika: ≤ 4µV - 84dB
- Selektywność: ≥ 30dB
- Moc wyjściowa 0,8W
- Wejście mikrofon, radio – 0,1÷ 2mV/1,8 kΩ
- Wejście gramofon – 0,1÷ 5 mV/1 MΩ
- Wyjście wzmacniacz – 0,5 V /22 kΩ
- Wyjście głośnik zewn, - 4 Ω
- Napięcie zasilania - 9 V ( 6 baterii typu R-20 lub zasilacz sieciowy )
Średni pobór prądu:
- 150 mA ( przy pracy magnetofonu )
- 30 mA ( przy pracy odbiornika radiowego )
- Ciężar - ok. 2,5 kg. ( z bateriami )
informacje z instrukcji obsługi i instrukcji serwisiwej
mkonst
Wysłany: Śro 13 Kwi, 2016 13:08
Czy ta wersja była seryjnie produkowana czy pozostała prototypem?
Przyznam, że nigdy nie widziałem takiego na żywo, a MK125 był w czasach "słusznie minionych" bardzo popularny.
Pozdrawiam mkonst
Wysłany: Śro 13 Kwi, 2016 19:20
Tak była to produkcja seryjna.
Mam takie trzy sztuki o numerach:
000197
003343
004170
A ile było wyprodukowane ?
Takich informacji nie posiadam.
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
