MDS 502/506
Wysłany: Sob 24 Wrz, 2011 22:39   MDS 502/506
MDS 502/506 - dwumechanizmowy, stereofoniczny magnetofon produkowany przez ZR Diora w pierwszej połowie lat 90 ubiegłego wieku. Jest częścią zestawu SSL500. Współpracując ze wzmacniaczami WS502 lub WS504 można nim zdalnie sterować.
Posiada:
- układ redukcji szumów DOLBY B-C
- model 506 jest wyposażony w układ DOLBY HX PRO
- system wyszukiwania nagrań zapisanych na taśmie, oraz wolnych, nienagranych miejsc (dłuższych od jednej minuty)
- w przypadku nagrywania może wykonywać 4-ro sekundowe przerwy między nagraniami,
- automatycznie wybiera rodzaj taśmy,
- wyświetlacz zlokalizowany pomiędzy kieszeniami, wskazuje aktualnie załączone funkcje właściwego mechanizmu oraz poziom wysterowania nagranego lub nagrywanego sygnału,
- kopiuje taśmy z normalna lub dużą prędkością,
Przedni panel, tak jak w pozostałych elementach SSL500 wykonany jest z tworzywa sztucznego.
Na tylnym panelu zlokalizowane są złącza CINCH (wyjście/wejście), oraz osobne złącze CHICH służące do podłączenia zdalnego sterowania ze wzmacniaczem.
Magnetofon nie posiada funkcji stałego wyłączenia z sieci, które w przypadku pracy magnetofonu w zestawie realizowane jest przez wzmacniacz. Zasilany bezpośrednio z sieci, przechodzi jedynie w funkcję ?uśpienia? - ?stand by?.
Produkowany był w czterech kolorach: grafit, czarny, brąz (tabak) i ciemno/szaro niebieski.
Wybrane dane techniczne wg instrukcji obsługi:
1. Prędkość przesuwu taśmy 4,76 cm/s
2. Prędkość przesuwu taśmy przy kopiowaniu z dużą prędkością 8,6 cm/s
3. Pasmo przenoszenia TYPE I od 30 do 16000 Hz, TYPE II i III od 30 do 17500 Hz.
4. Pasmo przenoszenia przy kopiowaniu: z normalną prędkością od 30 do 17000 Hz, z dużą prędkością od 30 do 12500 Hz,
5. Dopuszczalny pobór mocy : 20 VA
6. Zasilanie: 220 V ? 50 Hz
7. Wymiary (węższy od znanego wymiaru tzw ?dużej wieży?) 420X120X260 mm.
8. Ciężar około 5 kg.
Ciekawostki: mechanizmy magnetofonu prawdopodobnie pochodzą z rejestratorów parametrów japońskich lokomotyw (wyczytane w sieci).
Słabe punkty:
- pękające pośrednie koła zębate, których objawem jest stukot podczas odtwarzania kaset, lub też prócz stukotu ?falowanie? dźwięku,
- zużyty pasek napędowy (koło zamachowe ? silnik) potrafi doprowadzić do wielu dość nieoczekiwanych efektów: wyłączanie magnetofonu po kilku sekundach pracy, przechodzenie w stan ?stand by?, blokada włączania poszczególnych funkcji (play, przewijanie itd.)
Różnica pomiędzy modelami 502 i 506 polega na zastosowaniu w modelu 506 układu HX PRO.
Ostatnio zmieniony przez adamw28 Pią 19 Gru, 2014 18:58, w całości zmieniany 4 razy
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 12
