MDS 445
greg
Wysłany: Pią 20 Sie, 2010 12:00   MDS 445
Magnetofon MDS-445 produkowany był przez Diorę na początku lat 90-tych jako element zestawu wieżowego SSL-045 S.
MDS-445 to dwumechanizmowy magnetofon stereofoniczny wyposażony w układ redukcji szumów Dolby B.
Kopiowanie kaset możliwe jest z normalną lub podwójną prędkością (funkcja szybkiego przegrywania).
Zastosowano elektromechaniczne sterowanie mechanizmu za pomocą mikroprzełączników.
Możliwe jest odtwarzanie ciągłe (po zakończeniu odtwarzania z wybranego mechanizmu automatycznie włącza się następny mechanizm).
    DANE TECHNICZNE
    Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s
    Prędkość przesuwu taśmy przy kopiowaniu z dużą prędkością: 9,53 cm/s
    Pasmo przenoszenia (taśma żelazowa): 30÷15000 Hz
    Pasmo przenoszenia (taśma metal): 30÷16000 Hz
    Odchyłka prędkości przesuwu taśmy: ? 1,5%
    Nierównomierność przesuwu taśmy: ? 0,2%
    Poziom zniekształceń;
    ? taśma żelazowa: 1%
    ? taśma chromowa i metalowa: 2%
    Separacja kanałów: 42 dB przy 1 kHz
    Zasilanie: 220V ? 50 Hz
    Pobór mocy: 30 W
    Wymiary: 440x112x260 mm
    Waga: 7 kg
stasiek6420
Wysłany: Pią 20 Sie, 2010 13:27
1.Ten magnetofon należy do wieży MIDI-055S
2.Był produkowany od końca lat 80(jak chcesz to ci mogę pokazać zdjęcie z logiem Unitra)
2N3055
majster
Wysłany: Pią 20 Sie, 2010 13:38
stasiek6420 napisał/a:
Nie pokazuj gdzieś za plecami userom, tylko daj w załączniku do artykułu :)
URLOP od forum na czas nieokreślony
Wysłany: Pią 20 Sie, 2010 13:45
Kolego stasiek, mylisz zupełnie pojęcia. Do wiezy 055S Midi to był MDS 456, też dwukieszeniowy, ale bez miękkiego sterowania. Zupełnie inna konstrukcja. I niewielka ilośc ich była pod logiem Unitra. Natomiast MDS 445 to eksportowa odmiana MDS 446 pod SSL 045/046, z miękkim sterowaniem, na kraj pod logiem Diora.
Ostatnio zmieniony przez kaf Pią 20 Sie, 2010 13:45, w całości zmieniany 1 raz
stasiek6420
Wysłany: Pią 20 Sie, 2010 14:32
Ok spoko się machnełem
greg
Wysłany: Czw 26 Sie, 2010 21:12
Na zdjęciu wersja eksportowa "Crown Japan"
[ Dodano: Czw 26 Sie, 2010 21:13 ]
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 11
