Pomógł: 25 razy Dołączył: 09 Lip 2012 Posty: 497 Skąd: Świdnik / Kraków
Wysłany: Wto 17 Mar, 2015 23:42 MDS 2412 ARIA
Magnetofon szpulowy klasy hi-fi typu Deck - bez wzmacniacza elektroakustycznego. Jest to ulepszony model M2408. Przede wszystkim wyciszono mechanikę magnetofonu (Arie słynęły ze śpiewu mechanizmu). Zmiany dotyczą też przełącznika ścieżek - suwak zastąpiono izostatami. Jest wyposażony w odsłuch na słuchawki podłączanie wtykiem Din na przodzie obudowy. Posiada możliwość wykonywania nagrań synchronicznych, multisynchronicznych oraz funkcję przepisywania ścieżek. Wyposażony w układ Autostop reagujący jedynie ma Metalową taśmę. Napęd talerzyków odbywa się poprzez skaczące kółko gumowe. Włącznik zintegrowany z przełącznikiem prędkości co zmusza właściciela to "rozsprzęgnięcia" mechanizmu - koła gumowe nie ulegają deformacji. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego oraz metalu. Istniały dwie wersje kolorystyczne: Czarna z brązową metalową opaską i jasnoszara z szarą opaską metalową. Szpule zakrywane pokrywą z półprzeźroczystego tworzywa. Magnetofon ma możliwość pracy w pionie poprzez dokręcenie dwóch bocznych stopek, za pomocą śrub z "kurkiem".
Dane techniczne
.....................................................................................9,53 cm/s......19,5cm/s
charakterystyka odczytu..................................Hz.........40-16000....40-18000
niezrównoważenie toru odczytu.......................dB.............nd..............≤2
różnica faz napięć na wyjściach....................stopni..................≤10
roboczy poziom zapisu.................................pWb/mm.................320
zniekształcenia nieliniowe..................................%......................≤3
skuteczność kasowania.....................................dB....................≥65
ważony odstęp od zakłóceń (dynamika)............dB.....................≥56
odchyłka prędkości przesuwu taśmy..................%....................+/- 1,5
nierównomierność prędkości przesuwu.............%.........+/- 0,25........+/- 0,2
hałas magnetofonu bez szpul - start, stop.......dB(A).................≤40
hałas magnetofonu bez szpul - przewijanie.....dB(A).................≤50
wymiary............................................................mm..............543x370x180
masa................................................................kg.......................11 |
