Marta RM-405
Wysłany: Sob 25 Cze, 2011 15:53   Marta RM-405
Jeden z nielicznych radiomagnetofonów, wyprodukowanych przez Bydgoską Eltrę. Mechanika magnetofonu identyczna jak w innych magnetofonach kaset kompaktowych z tamtego okresu takich jak RB-3200, MK-433, MK2500. Urządzenie wyposażono w 3-zakresowy tuner radiowy, który może odbierać stację na zakresie fal Średnich, Długich oraz Ultrakrótkich. Za pomocą gniazda DIN możliwe jest podłączenie dodatkowych urządzeń jako źródło sygnału, takich jak gramofon z wkładką piezoelektryczną, magnetofon czy mikrofon zewnętrzny, a także wyjście sygnału dla zewnętrznego wzmacniacza. Oprócz tego został również wbudowany mikrofon, a także monofoniczne gniazdo słuchawkowe typu JACK 3,5mm, do którego można podpiąć słuchawki o impedancji nie mniejszej niż 200?. Zasilanie odbiornika możliwe jest za pomocą 5 baterii R14 lub wbudowanego zasilacza sieciowego. Długa antena teleskopowa z przegubem, umożliwia ustawienie jej w dowolnym kierunku, jak i nachyleniu. Regulacja barwy tonu oraz głośności zrealizowana na dwóch potencjometrach suwakowych.
DANE TECHNICZNE:
Zakresy fal:
Długie: 150 - 285 kHz
Średnie: 525-1605 kHz
UKF: 65,5 - 74 MHz
Złącza dodatkowe:
- Wejście/wyjście sygnału - DIN
- Wyjście słuchawkowe
Obywatel
Wysłany: Nie 26 Cze, 2011 11:12
Czy dobrze pamiętam, że gniazdo DIN było również wyjściem sygnału na wzmacniacz zewnętrzny?
Wysłany: Nie 26 Cze, 2011 12:17
Tak oczywiście, tylko zapomniałem tego uwzględnić w opisie ;) Dziękuje za zwrócenie uwagi.
  Wysłany: Nie 26 Cze, 2011 15:44
A ja chciałem zapytać dlaczego 8 DIN a nie wystarczyło napisać tylko DIN ?
I proszę o rozwinięcie tych 8 DIN
kaem4
Wysłany: Nie 26 Cze, 2011 16:12
Trochę dziwny model jak na lata produkcji (lata 80. i to nie początek). Widać sporo części zostało Kasprzakowi po MK-2500, skoro produkcję kontynuowano prawie do końca lat 80. w nowej budzie. I ta kieszeń pamiętająca 1976 rok... Już nawet lubartowski MK-232P miał nowocześniejszy design kieszeni.
Wysłany: Nie 26 Cze, 2011 16:53
Escort napisał/a:
Wedug zdjęcia raczej zamontowane jest gniazdo DIN typ 7. Gniazdo DIN typ 8 było zastosowane w nowszej wersji RM-407. Proszę o sprawdzenie i zweryfikowanie.
Ostatnio zmieniony przez 000andrzej Nie 26 Cze, 2011 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie 26 Cze, 2011 17:06
000andrzej napisał/a:
Tak zgadza się jest to gniazdo DIN typu 7.
Wysłany: Pon 27 Cze, 2011 15:51
polak215 napisał/a:
Ok. Piszecie DIN 7, DIN 8 ale co z tego wynika ?
Po co zamieniono 7 na 8 ? Doszła jakaś dodatkowa funkcja ?
A o rozwinięcie chodziło mi:
Pin 1-
Pin 2-
Pin 3-
Pin 3-
Pin 4-
Pin 5-
Pin 6-
Pin 7-
i ewentualny Pin 8-
Wysłany: Pon 27 Cze, 2011 21:46
Pin 1 - wyjście sygnału
Pin 2 - masa
Pin 3 - wejście sygnału do nagrywania
Pin 4 - pusty
Pin 5 - pusty
Pin 6 - masa
Pin 7 - włączanie silnika magnetofonu
Oznaczenia zgodnie ze schematem (nie z kolejnością). Jeśli masz inne dane to wklep do postu.
Ostatnio zmieniony przez 000andrzej Pon 27 Cze, 2011 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 30 Cze, 2011 21:57
Więc wszystko jest jak mówię normy, pomijając ten Pin 8.
zasilanie - 220V 50Hz
pobór mocy - 4W
moc wyjściowa - 0,7W
czułość użytkowa
D lepsza niż 5 mV/m - sygnał/szum - 20 dB
S lepsza niż 2 mV/m - sygnał/szum - 20dB
U lepsza niż 10?V - SEM generatora sygnał/szum 26 dB
dynamika 51 dB
zakres częstotliwości 80 - 8 000 Hz
odchylenia od znamionowej prędkości przesuwu taśmy ? 3 %
nierównomierność prędkości przesuwu ? 0,5 %
wyjścia:
radio/mikrofon ? 1mV - 50 mV; 16 k
gramofon ? 180 mV ? 6,5 V; 2,2 k
gniazdo słuchawkowe ? 6 ? !
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 13
