Unitra-Fan
M9109 w wersji trójgłowicowej |
Wysłany: Wto 15 Sty, 2019 20:41
Kup sobie tą kolbową z regulacją w przezroczystej obudowie za jakieś 3 dychy, chyba, że chcesz wydać więcej :D |
_________________ Serwis RTV, elektroniczny, elektryk kraków nowa-huta, instalacje elektryczne, pomiary, awarie, modernizacje, wymiany
https://audiospa.pl |
Wysłany: Śro 16 Sty, 2019 10:44
jest - udało się poprawnie złożyć dwa i migają; w pierwszym odwrotnie wlutowałem te "grzebienie oporników" - nigdzie nie ma zaznaczone jak je montować!!!!; wylutowanie takiego grzebienia pochłania kilka k...rew; teraz sedno sprawy - na skali liniowej wydaje się lepszy zakres - +2dB 1-sza czerwona, -10dB 3-cia zielona (na logarytmicznej -10dB to druga zielona, więc bliżej lewej strony)
[ Dodano: Śro 16 Sty, 2019 11:05 ]
tutaj wstępna prezentacja:
https://www.youtube.com/watch?v=tWHPwon-eRI |
Wiek: 46 Dołączył: 24 Paź 2010 Posty: 1530 Skąd: Radom
Wysłany: Śro 16 Sty, 2019 11:17
Nie źle, tylko tylko ten punkt opadający powinien przez chwilę świecić a potem znikać. |
Wysłany: Śro 16 Sty, 2019 12:00
tomi napisał/a: | Nie źle, tylko tylko ten punkt opadający powinien przez chwilę świecić a potem znikać. |
jest druga możliwość - peak proporcjonalnie dłuższy im wyższa dioda świeci
porównanie BA6822S i ATTINY26 (zaprogramowany dłuższy peak)
https://www.youtube.com/watch?v=WdQmAG0RhMA
[ Dodano: Śro 16 Sty, 2019 12:39 ]
zaczynam powoli mieć dość tych eksperymentów :(
[ Dodano: Śro 16 Sty, 2019 13:04 ]
podejrzewam, że C6 ma wpływ na długość potrzymania "peaku"; może spróbuję pokombinować; jakby dało się jeszcze uprościć włączanie i wyłączanie peaku |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 687 Skąd: Mirowice
Wysłany: Śro 16 Sty, 2019 15:23
Teraz mi się podoba. Jak już dojdziesz do perfekcji we wszystkich kwestiach to chętnie zamówię taki wskaźnik. Wmontuję go sobie do mojego selfmade M8015. Będzie czad. |
_________________ --
Wysłany: Czw 17 Sty, 2019 00:20
tata...
[ Dodano: Czw 17 Sty, 2019 09:02 ]
co mnie zastanawia - dlaczego jeden mikrokontroler daje radę (ATTINY26) z LED-ami 20mA, a drugi nie daje rady (STC15F204EA); może mieć znaczenie wielkość stabilizatora 7805, który w pierwszym przypadku jest jak nasz BDP395, a w drugim jak pół BD135?
[ Dodano: Czw 17 Sty, 2019 10:27 ]
to był właściwy trop z tym stabilizatorem:
https://www.youtube.com/watch?v=AEHsX4yrREg
wlutowany stabilizator 5V tesli TO3 z szuflady (jest mocno ciepły, ale daje radę; wszystkie rezystory LED-ów zwarte)
(niedługo fotki mogą zniknąć na jakiś czas, bo limit na ten m-c prawie wyczerpany)
[ Dodano: Czw 17 Sty, 2019 11:59 ]
porównanie STC z BA:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
zwłaszcza na drugim utworze widać różnicę jak BA "tańczy jak pijany zając"
[ Dodano: Czw 17 Sty, 2019 12:01 ]
za parę dni wrzucę lepszą jakość z dźwiękiem
[ Dodano: Czw 17 Sty, 2019 12:07 ]
gwoli ścisłości: z 16-stu LED-ów zostało 12 - pominąłem pierwsze świecące, potem trzecie od lewej i dwie ostatnie (nie zmieściły się w maskownicy); została kwestia wskazywanych poziomów - pierwsza to ok -15dB, druga -10; czerwone co 1dB od 0, czyli 0,1,2,3,4 dB
[ Dodano: Czw 17 Sty, 2019 12:30 ]
słuchajcie - a jakby tak w celu "ściśnięcia" pozwierać ze 3 wyjścia na LED-y ze sobą? jak"ściskano" UL1980 z 12-stu do np 8-śmiu to właśnie zwierano ze sobą niepotrzebne wyjścia; Tomi - Ty chyba coś dłubiesz w tych mikrokontrolerach
teraz jak dwóch ostatnich brakuje, to jak sygnał za daleko poleci to peak znika na chwilę, aż znowu "złapie" |
Wysłany: Pią 18 Sty, 2019 09:49
Mikrokontrolery to dla mnie czarna magia po za zaprogramowaniem gotowym softem. |
Ostatnio zmieniony przez tomi Pią 18 Sty, 2019 09:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Sob 19 Sty, 2019 09:25
Tomi - czyli jego czas podtrzymania peaku jest programowany? tak samo jak skala? można by zaprogramować -20, -10, -5, -4,-3,-2,-1,0,1,2,4,6 dB dla 12-stu LED-ów?
a odnośnie jego przełączanej czułości - czy mieniając ją przyciskiem początek jest ten sam a tylko w prawo skracamy go lub wydłużamy (tzn. np. na największej mamy od powiedzmy -15 do 0, a na najmniejszej od -15 do +10?
[ Dodano: Sob 19 Sty, 2019 09:28 ]
i czemu ten stabilizator taki gorący i LED-y ciut przygasają im ich świeci więcej? napięcia raczej nie da się podnieść, więc może dwa TO220 dać równolegle? mikrokontroler jest tylko lekko ciepły
[ Dodano: Sob 19 Sty, 2019 12:39 ]
wstępnie pomierzyłem skalę dB na tym STC: -16, -11, -9, -5, -4, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 6 dla 12-stu LED; od biedy może być |
Wysłany: Sob 19 Sty, 2019 21:58
Cytat: | Tomi - czyli jego czas podtrzymania peaku jest programowany? tak samo jak skala? można by zaprogramować -20, -10, -5, -4,-3,-2,-1,0,1,2,4,6 dB dla 12-stu LED-ów?
a odnośnie jego przełączanej czułości - czy mieniając ją przyciskiem początek jest ten sam a tylko w prawo skracamy go lub wydłużamy (tzn. np. na największej mamy od powiedzmy -15 do 0, a na najmniejszej od -15 do +10? | Oczywiście że tak, tylko trzeba mieć soft przed skompilowaniem. |
Wysłany: Nie 20 Sty, 2019 09:16
tomi napisał/a: | Oczywiście że tak, tylko trzeba mieć soft przed skompilowaniem. |
ktoś ten soft musiałby napisać i w grać
[ Dodano: Nie 20 Sty, 2019 09:24 ]
ostatecznie zrobiłem tak, że "przesunąłem" wskaźnik o 2 LED-y w prawo, czyli wlutowałem dwie ostatnie diody czerwone, a pominąłem 2-gą, 3-cią i 5-tą od lewej (nie licząc tej świecącej na stałe)
[ Dodano: Nie 20 Sty, 2019 09:45 ]
taka jest skala: -17, -11, -6, -5, -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 5
[ Dodano: Nie 20 Sty, 2019 09:47 ]
można by przeprogramować na skalę ZRK i wydaje mi się że byłoby ok; przy okazji wyrzucić inne zbędne "mrugające bajery"; tylko trzeba napisać program i go wgrać - to jest poza moim zasięgiem
[ Dodano: Nie 20 Sty, 2019 13:59 ]
porównanie:
https://www.youtube.com/w...EfuoATd6sw&t=9s |
Wysłany: Nie 20 Sty, 2019 15:12
Wydaje mi się ze ten środkowy najbardziej optymalny. |
Wysłany: Pon 21 Sty, 2019 00:10
hurricanes napisał/a: | Wydaje mi się ze ten środkowy najbardziej optymalny. |
tak - na STC15F204EA; tylko trzeba by go lekko przeprogramować no i płytkę przeprojektować dla ZRK; scalaki są po kilka dolców na Aliexspress
[ Dodano: Pon 21 Sty, 2019 00:12 ]
Ba6822S byłby dobry gdyby miał skalę kasprzaka -26 do +8 a nie jak mu zrobili -37 do +10
[ Dodano: Pon 21 Sty, 2019 09:07 ]
jeszcze tak a'propos filmów - w tym z niebieskimi LED-ami muza grała z kasety i nawet ładnie dźwięk się nagrał; w tym ostatnim puściłem z Yt i jest trochę zniekształcony - być może system nagrywania w telefonie tak zadziałał
[ Dodano: Pon 21 Sty, 2019 09:11 ]
pytanie - jakbym kupił te scalaki to i tak trzeba je programować? |
Wysłany: Pon 21 Sty, 2019 10:02
Mikro kontroler nowy kupujesz czysty. |
Wysłany: Pon 21 Sty, 2019 10:09
tomi napisał/a: | Mikro kontroler nowy kupujesz czysty. |
no właśnie - trzeba go zaprogramować; i jeszcze napisać ten program - o czym wcześniej wspomniałem; czyi dupa blada :(
[ Dodano: Pon 21 Sty, 2019 10:10 ]
znalazłem coś takiego:
https://www.ebay.com/itm/...t=true#shpCntId
może by zamówić i sprawdzić; są dwie opcje - Aliexpress i Ebay
[ Dodano: Pon 21 Sty, 2019 10:14 ]
znalazłem też ten na SCF:
https://www.ebay.com/itm/...l-/253843256762
u na sprzedają po 5 dych
[ Dodano: Pon 21 Sty, 2019 10:26 ]
ten stabilizator MAA7805 Tesli w obudowie TO3 ma prąd 1A; w TO220 też chyba 1A, więc albo trzeba znaleźć mniej prądożerne LED-y, albo spróbować dwa równolegle żeby nie przygasały |
Wysłany: Pon 21 Sty, 2019 10:29
Ten górny odpada bo jest od -40db
Szukaj na aliexpress tam jest tego od groma, tylko trzeba różnie wpisywać w wyszukiwarkę bo i google kuleje w aliexpres |
Ostatnio zmieniony przez tomi Pon 21 Sty, 2019 10:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Pon 21 Sty, 2019 10:48
tomi napisał/a: | Ten górny odpada bo jest od -40db
ten 12-punktowy jest od -40dB? a dalej wiesz jaka jest skala?
[ Dodano: Pon 21 Sty, 2019 10:49 ]
zerknąłem i najwięcej jest tych na STC15F; z hold-peakiem, bo tylko te mnie interesują
[ Dodano: Pon 21 Sty, 2019 10:57 ]
..rwa mać, eksperymentów mi się zachciało; najlepszy byłby ten BA, tylko na ch... taką skalę mu zrobili
[ Dodano: Pon 21 Sty, 2019 11:58 ]
jednego nie rozumiem - 24 LED-y po 20mA do 480mA; stabilizatory grzeją się jak cholera, więc diody muszą ciągnąć więcej; jak się ograniczy ich prąd, będą świecić ciemniej - błędne koło
[ Dodano: Wto 22 Sty, 2019 11:17 ]
tutaj chyba znalazłem coś o programowaniu VU-metra:
https://www.edaboard.com/...an-I-improve-it
[ Dodano: Pią 25 Sty, 2019 09:47 ]
ten STC15 chyba nie nadaje się - czasami oszukuje, tzn. zaniża wskazania; tak właśnie obserwuję jak pracują razem z BA; puszcza sobie jeden z ulubionych mixów i na jednym z utworów zjeżdża tylko na zielone LED-y, a na BA cały czas chodzi do +2, czyli do drugiej czerwonej; a może to wina oprogramowania
[ Dodano: Pią 25 Sty, 2019 12:29 ]
znalazłem tego chinola razem ze skalą: -40, -30, -20, -15, -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9 - też do dupy, chyba że bardzo szybki
[ Dodano: Wto 29 Sty, 2019 11:37 ]
znalazłem przyczynę przekłamywania wskazań - poniżej 600Hz spada jego czułość, tzn. zaniża wskazania, np. przy 200Hz już -3dB; da się to zmienić czy po prostu ten typ tak ma?
[ Dodano: Wto 29 Sty, 2019 11:48 ]
jest - zmieniłem kondensatory na wejściu - były 10 4 czyli 100nF?
[ Dodano: Wto 29 Sty, 2019 11:49 ]
już jest dobrze
[ Dodano: Śro 30 Sty, 2019 13:13 ]
słuchajcie - czy jak zepnę równolegle dwa stabilizatory LM7805 to nie pogryzą się ze sobą? muszę mieć wydajne źródło zasilania, bo te LED-y ciągną prąd prawie jak odlewnia żeliwa |
Wysłany: Śro 30 Sty, 2019 13:25
geelo07 napisał/a: | słuchajcie - czy jak zepnę równolegle dwa stabilizatory LM7805 to nie pogryzą się ze sobą? muszę mieć wydajne źródło zasilania, bo te LED-y ciągną prąd prawie jak odlewnia żeliwa | Nie raz podpowiadałem, zastosuj przetworniczkę step down. |
Wysłany: Czw 31 Sty, 2019 09:15
niby można, ale to dodatkowa płytka i nie wiem czy nie sieje zakłóceń które mogłyby wyłapać głowice |
jank
Wysłany: Czw 31 Sty, 2019 09:58
"jednego nie rozumiem - 24 LED-y po 20mA do 480mA; stabilizatory grzeją się jak cholera"
Dodaj do tego pobór prądu "profesora" i masz 0.5A - stabilizator MUSI się grzać, to normalne.
Możesz zastosować:
- rozwiązanie proponowane przez Tomiego
- większy radiator na stabilizator (jak się zmieści)
- podeprzeć stabilizator tranzystorem mocy + większy radiator (jak się zmieści)
- stabilizator w obudowie TO3 (o ile się zmieści) i niech się grzeje - sam używam w zasilaczu MAA7812 w obudowie TO3 i uwierz mi, czasem jajecznicę można na nich usmażyć a działają od lat 80-tych. |
Wysłany: Czw 31 Sty, 2019 12:51
jeszcze jest jeden problem - LED-y w STC przygasają im więcej ich świeci, więc spróbuję dać dwa stabilizatory i zobaczę czy będzie poprawa; najlepiej by było zaprogramować jakiś łatwo dostępny mikrokontroler na skalę kasprzaka - jak zauważyłem STC pracuje jakby szybciej niż BA6822, który już przyspieszyłem na maxa (jeszcze szybciej to LED-y drżą jak galareta); cały urok peaku polega na utrzymaniu dystansu - na BA jest ciut za mały (za rzadka skala), na STC ciut za duży(za gęsta skala); spróbowałbym właśnie połączyć szybkość mikrokontrolera ze skalą log/lin unitry
[ Dodano: Czw 31 Sty, 2019 12:55 ]
jakaś Atmega 328p jest łatwo dostępna
[ Dodano: Czw 31 Sty, 2019 12:58 ]
jeszcze jest jeden problem z BA - jego bardzo niska rezystancja wejściowa; spróbuję pobawić się z wtórnikami emiterowymi, ale wątpię żeby to coś dało
[ Dodano: Sob 02 Lut, 2019 08:41 ]
Tomi - a czy z takiego zaprogramowanego wlutowanego w płytkę mikrokontrolera da się wyciągnąć jego program na kompa w celu modyfikacji? i czy taki program z STC15f204ea nadawałby się powiedzmy do Atmegi328 (też dip28) dostępnej bez problemu? |
Wysłany: Sob 02 Lut, 2019 08:45
geelo07 napisał/a: | Tomi - a czy z takiego zaprogramowanego wlutowanego w płytkę mikrokontrolera da się wyciągnąć jego program na kompa w celu modyfikacji? i czy taki program z STC15f204ea nadawałby się powiedzmy do Atmegi328 (też dip28) dostępnej bez problemu? | Wszystko się da, tylko procesor nie może być zabezpieczony przed kopiowaniem, a po drugie soft będzie miał postać binarną i nie będziesz wiedział gdzie co zmienić. |
Wysłany: Sob 02 Lut, 2019 12:16
no to dupa blada :(
ale nie do końca - są tłumacze kodu binarnego na tekst; Tomi - jak podłączyć takiego scalaka żeby wyciągnąć z niego program?
[ Dodano: Sob 02 Lut, 2019 13:22 ]
tu coś znalazłem - https://s-o.webnode.cz/vu-metr
próbowałem tłumacza i nie wyszło; to chyba wyższa szkoła jazdy
[ Dodano: Sob 02 Lut, 2019 13:46 ]
tutaj ten PIC16F88 na żywo:
https://www.youtube.com/watch?v=kqBhTVXhtGk
tylko DIP18 i też daje radę
[ Dodano: Nie 03 Lut, 2019 10:01 ]
popatrzcie: https://www.youtube.com/watch?v=a17npSgAtXo
to z tej czeskiej strony - LED-y okrągło-prostokątne; JEST COŚ TAKIEGO CZY KTOŚ PIŁOWAŁ?
Tomi - zerknąłbyś, bo tam i jakieś programy są? jest nawet skala z napięciami progowymi - trochę kiepska, bo od -14 do +10dB
[ Dodano: Nie 03 Lut, 2019 10:03 ]
na skali co 1dB i przy tej szybkości to "nie ma ch...ja" żeby peak ładnie nie wyglądał |
Wysłany: Nie 03 Lut, 2019 10:04
Ten talk obok swiadczy jakby piłowane. Ale widziałem takie oryginalne trókatne do wskazań przycisków w magnetofonie. |
nie wiem gdzie to kupić - nie mogę znaleźć
[ Dodano: Nie 03 Lut, 2019 10:06 ]
hurricanes napisał/a: | Ten talk obok swiadczy jakby piłowane. Ale widziałem takie oryginalne trókatne do wskazań przycisków w magnetofonie. |
jeżeli tak to maszynowo - ręcznie tak nie wyjdą, nie ma mowy
[ Dodano: Nie 03 Lut, 2019 10:09 ]
może i ten BA by lepiej chodził na mniej prądożernych LED-ach, ale i tak skalę ma do dupy; obstawiam teraz ten PIC16F88 - nawet diody nie przygasają tak jak na STC
[ Dodano: Nie 03 Lut, 2019 10:10 ]
muszę poszukać informatyka u siebie, bo bez tego nic nie zrobię
[ Dodano: Nie 03 Lut, 2019 11:06 ]
zmierzyłem skalę kasprzaka 1kHz-em:
+8 - 1100mV
+6 - 900mV
+4 - 720mV
+2 - 580mV
0 - 460mV
-2 - 300mV
-4 - 200mV
-8 - 110mV
-12 - 80mV
-16 - 55mV
-20 - 40mV
-26 - 18mV
pomiar przy progu pełnego świecenia
[ Dodano: Nie 03 Lut, 2019 11:14 ]
można by się oczywiście pobawić i zmienić fabryczną skalę na szybce na taką 16-sto punktową i podziałkę co 1dB; pytanie tylko czy ktoś to tak dobrze podrobi; cienka pleksi też będzie potrzebna |
Wysłany: Nie 03 Lut, 2019 11:47
https://s-o.webnode.cz/vu-metr właśnie tego tematu szukałem dla Ciebie. Gość opisuje jak i co można zmienić dla ledów.
Ściągnij sobie stronę na HDD bo ostatnio dużo znika w sieci. |
Wysłany: Nie 03 Lut, 2019 13:43
właśnie kilka wierszy wyżej poleciłem Ci tę stronę byś zerknął w te programy; ja jestem totalnie zielony w tym temacie; spróbuję to przetłumaczyć z czeskiego
jak zerknąłem w tabelkę próg działania jest od 16mV więc podobnie jak skala zrk - trzeba by w programie znaleźć i zmienić kolejne wartości progowe napięć |
