M3016
przemek7525
Wysłany: Śro 28 Lip, 2010 11:06   M3016
Magnetofon Unitra-ZRK M3016 jest magnetofonem kasetowym typu deck (bez wbudowanego wzmacniacza). Posiada wbudowany system redukcji szumów CNRS2, wskaźnik wysterowania oparty o diody LED i mechanizm sterowania funkcjami magnetofonu Soft Touch. Dodatkowe funkcje decka:
- One Touch Record: włączenie funkcji Zapis i jednoczesne uruchomienie przesuwu taśmy odbywa się przez wciśnięcie klawisza REC.
- Cue/Rev: możliwość chwilowego włączenia funkcji Przewijanie podczas odtwarzania.
Magnetofon może współpracować z taśmami żelazowymi i chromowymi. Stylistycznie dopasowany do zestawu ZM-3000.
    1. Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s?1,5%
    2. Nierównomierność prędkości przesuwu taśmy: ?0,18%
    3. Czas przewijania kasety C60: ok. 120s
    4. Charakterystyka częstotliwościowa zapis-odczyt dla taśm:
    ? typ II (Cr): 30÷15000Hz
    ? typ I (Fe): 30÷14000Hz
    5. Dynamika dla taśm:
    ? typ I: 62dB (układ redukcji zakłóceń włączony)
    ? typ II: 61dB (układ redukcji zakłóceń włączony)
    6. Przesłuch (stereo): 35dB (układ redukcji zakłóceń włączony)
    7. Zniekształcenia nieliniowe dla taśm:
    ? typ I: 0,5% (przy 160 nWb/m*)
    ? typ II: 2% (przy 160 nWb/m*)
    8. Skuteczność kasowania: 70dB
    9. Wejścia:
    ? Linia (Cinch): 50÷5000mV; Rwej=470k?
    ? Radio (DIN): 0,1÷10mV; Rwej=3k?
    ? Mikrofon (jack 6,35mm): 0,4÷40mV; Rwej=50k?
    10. Wyjścia:
    ? Linia (Cinch): 460mV; Rwyj=4,7k? (przy 160 nWb/m*)
    ? Radio (DIN): 460mV; Rwyj=4,7k? (przy 160 nWb/m*)
    ? Słuchawki (jack 6,35mm): 0÷0,3mW; Zobc=8÷2000k?
    11. Zasilanie: 220V?10% (50÷60Hz), 18VA
    12. Wymiary gabarytowe: 350x117x200mm
    13. Masa: około 6kg
*160 nWb/m - poziom zapisu odpowiadający wychyleniu wskaźników zapisu do "-2dB" (0dB: 200 nWb/m)
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 11
