zygape1
Zyga
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 09:22 M 551S "Finezja 3"
M-551 S "Finezja 3"
Magnetofon stereofoniczny klasy HiFi (?) przeznaczony do zapisywania i odczytywania kaset magnetofonowych żelazowych lub chromowych początkowo produkowany przez ZRK Warszawa, a następnie ZWM (Zakłady Wytwórcze Magnetofonów) Lubartów. Magnetofon wyposażono w wzmacniacz mocy wraz z aktywnym przedwzmacniaczem regulacji tonów wysokich i niskich, szereg gniazd połączeniowych umieszczonych w łatwo dostępnych miejscach. Magnetoelektryczne mierniki poziomu wysterowania działające przy nagrywaniu i odtwarzaniu. Co ciekawe, na obudowie nie było oznaczenia "HiFi" ale w instrukcji obsługi i co więcej instrukcji serwisowej takie oznaczenie było, tym bardziej że tor zapis/odczyt (za wyjątkiem Dolby B) był identyczny M-536 SD "Finezja 1" HiFi. Najwyraźniej nie mogli się zdecydować jak go sklasyfikować, pomimo że nie posiadał już wewnętrznych głośników mogących "obniżyć" jego ocenę - jak to miało miejsce w przypadku magnetofonu szpulowego ZRK M-2405 S "Forte".
We wszystkich ?Finezjach? zastosowano zmodernizowane mechanizmy stosowane w radiomagnetofonach MK 2500, a także magnetofonach MK 235 produkowanych na licencji firmy GRUNDIG.
Zastosowano również szereg rozwiązań technicznych umożliwiających komfort pracy i dobre parametry do wykorzystania.
Rozwiązania:
? układy redukcji szumów:
- RS ?)
- dynamiczny DNL
? układ automatycznej lub ręcznej regulacji poziomu zapisu,
? AUTO-STOP,
? automatyczne przystosowanie magnetofonu do pracy z taśmą żelazową lub chromową,
? wskaźniki poziomu wysterowania aktywne podczas zapisu i odczytu,
? licznik taśmy kasowany przyciskiem.
1. Prędkość przesuwu taśmy 4,76 cm/s
2. Nierównomierność przesuwu taśmy ? ?0,2%
3. Odchyłka prędkości przesuwu ? ?1,5%
4. Skuteczność kasowania ? 70 dB
5. Charakterystyka zapis-odczyt:
- 40 ÷ 12 500 Hz (dla taśm Fe)
- 40 ÷ 14 000 Hz (dla taśm Cr)
6. Dynamika bez wykorzystania układów redukcji szumów:
z taśmą Fe - 55 dB
z taśmą Cr - 56 dB
7. Dynamika z wykorzystaniem układu DNL:
z taśmą Fe - 57 dB
z taśmą Cr - 58 dB
8. Dynamika z wykorzystaniem układu RS:
z taśmą Fe - 58 dB
z taśmą Cr - 59 dB
9. Tłumienie przesłuchu między kanałami stereo przy f = 1 kHz: 33 dB
10. Tłumienie przesłuchu między zapisami na stronie A i B kasety: 65 dB
11. Moc wyjściowa 2 x 7 W
12. Zniekształcenia nieliniowe ? 5 %
13. Zakres regulacji barwy dźwięku:
NISKIE (40 Hz) ? 12 dB
WYSOKIE (10 kHz) ? 12 dB
14. Wejścia:
Radio/Tuner/OTV/ 2 × (0,05 - 50) ?A;
Gramofon (piezo. lub magnet.) 2 × (0,05 - 50) mV; 1 M?
Mikrofon średniorezystancyjny 2 × (0,25 - 100) mV; 4,7 k?
15. Wyjścia:
Radio/Wzmacniacz: 2 × 0,7 V; 4,7 k?
Słuchawki: 2 × 50 mW; 400 ?
Głośniki: 4 lub 8 ? - (w zależności od sposobu włożenia wtyku głośnikowego)
16. Wymiary 420 × 250 × 90mm
17. Ciężar ~ 4,5 kg
18. Zasilanie 220 V ? 10 %, 50Hz
19. Pobór mocy z sieci ok. 35 W
?) ? układ RS działał trochę podobnie jak DOLBY B - ale nie do końca. Cytat z instrukcji
obsługi: ??Przy włączonym układzie RS istnieje możliwość odczytywania kaset
nagranych systemem Dolby. Może wówczas wystąpić wrażenie lekkiego podwyższenia
wysokich tonów, co można jednak skorygować potencjometrem barwy tonu. Nie zaleca
się natomiast odtwarzania systemem Dolby kaset nagranych w układzie RS.?? |
kazubek
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lut 2013 Posty: 9 Skąd: LubartĂłw
Wysłany: Sob 09 Mar, 2013 18:43
Ciekawostka - większość Finezji 3 posiada obudowy w których jest miejsce na jeszcze jedną "żarówkową" kontrolkę w okolicy licznika taśmy. Występowała ona w Finezji 5 (z diodowymi wskaźnikami wysterowania). Późniejsze wersje posiadają również kontaktronowy autostop i drobne zmiany w mechanizmie (łożyskowanie koła zamachowego, mocowanie łoża koła zamachowego, zębatka na kole zamachowym, zębatka sprzęgła dowijania) |
