zygape1
Zyga
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 08:52 M 537S "Finezja 2" HiFi
M 537 S "Finezja 2" HiFi
Ten magnetofon stereofoniczny klasy HiFi posiada oznaczenie M 537 S ?Finezja 2?. To zdecydowanie najrzadsza odmiana i prawie zupełnie nie znana. Jest wersją rozwojową M 536 SD ?Finezja 1? (deck) uzupełnioną o blok regulacji barwy tonów niezależny dla niskich i wysokich częstotliwości, a także końcowy wzmacniacz mocy na tranzystorach BD 354B/C o mocy wyjściowej 2 × 7 W.
Pod względem funkcjonalnym identyczny z późniejszym M 551 S "Finezja 3". Ale są pewne różnice.
Pierwszą z nich - i najważniejszą - w stosunku do "Finezji 3" to zastosowanie tu układu redukcji szumów DOLBY B (jak w "Finezji 1") na układach scalonych NE 645B (lub LM 1011), zamiast stosowanego później w "Finezji 3" średnio udanego systemu "RS" (krajowego "zamiennika" niby-DOLBY).
Drugą różnicą było zastosowanie trochę innego wskaźnika wysterowania. Był tu jeden podwójny w układzie "wycieraczki samochodowe" - importowany firmy Bertrand (jak w pierwszych egzemplarzach magnetofonów: ?Finezja 1? i szpulowych M 2407 S "Aria"). Jednak późniejsze egzemplarze posiadały już dwa pojedyncze wskaźniki ? jak w pozostałych ?Finezjach?.
We wszystkich ?Finezjach? zastosowano zmodernizowane mechanizmy stosowane w radiomagnetofonach MK 2500, a także magnetofonach MK 235 produkowanych na licencji firmy GRUNDIG.
Jak plotka głosiła wyprodukowano ok. 120 - 150 szt. tej wersji. Dlaczego wyprodukowano znikomą ilość tego modelu?... Paradoksalnie wydrukowano nawet 5000+60 egzemplarzy instrukcji serwisowej do tego modelu - dane ze stopki redakcyjnej wydawcy instrukcji.
Licencja na stosowanie wykorzystanego tu systemu Dolby była co prawda bezpłatna ale obarczona pewnymi warunkami. Wymagane było utrzymanie stałości parametrów (złożona kalibracja, a także elementy o wąskim zakresie tolerancji) i wysokiej jakości wykonania wyrobu finalnego oraz umieszczenie na obudowie w widocznym miejscu znaczka "DOLBY SYSTEM". Czyżby nie potrafiono zadbać o w miarę przyzwoitą powtarzalność parametrów dla kolejnych egzemplarzy ??? Ponadto niezbędny był zakup układów scalonych Dolby w ówczesnej cenie ok. 5 - 7 USD za sztukę (tzw. ?wsad dewizowy?).
Chociaż nie koniecznie musiało to być przyczyną? Przecież równocześnie produkowano wielkoseryjnie ?Finezję 1? M 536 SD (deck) z Dolby B !...
To zupełnie niezrozumiały paradoks! Lepiej chyba produkować równolegle dwa modele magnetofonu różniące się tylko obecnością (?Finezja 2?) lub brakiem (?Finezja 1?) końcówki mocy ? podobnie jak w przypadku serii magn. szpulowych ?Aria?, aniżeli konstruować zupełnie nowe bloki elektryczne w postaci niezbyt udanego układu redukcji szumów "RS" tworząc kolejną wersję o nazwie ?Finezja 3?, obniżając przy okazji walory użytkowe sprzętu!?
p.s.
Można by się pokusić na ?odtworzenie? tej najrzadszej i zarazem najbardziej wszechstronnej wersji. Wówczas w egzemplarzu ?Finezji 3? należałoby zastąpić ?płytkę napięciową? ? czyli układ ?RS? (Nr kat. 505-5477-671-018), płytką ?Dolby? (Nr kat. 504-5477-546-019) pochodzącą od ?Finezji 1?, nawet wymiary płytki, jej mocowanie i miejsce umieszczenia przełącznika typu ?Isostat? są identyczne, zestroić i to wszystko. Reszta elektroniki i mechanika takie same. Pozostała by jedynie kwestia napisów na obudowie magnetofonu... |
