Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 110 Skąd: małopolska
Wysłany: Pią 08 Kwi, 2016 20:13 M 512 SD "SCHERZO"
W końcu znalazłem trochę czasu aby poszperać w dokumentach i coś napisać dłuższego.
Ten artykuł ma sprowadzić na „ziemię” niektórych „bajkopisach” którzy wymyślają niestworzone historie dotyczące waśnie tego magnetofonu
Magnetofon kasetowy stereo M 512 SD "SCHERZO"; (tak powinna brzmieć pełna nazwa tego magnetofony)
Ogólna charakterystyka magnetofonu.
Magnetofon M 512 SD jest sieciowym magnetofony kasetowym stereo typu deck, przeznaczonym do zapisywania i odczytywania sygnałów fonicznych przy użyciu kaset „COMPACT” z taśmą żelazową lub chromową.
Dobre parametry techniczne oraz wygodną obsługę zapewniają między innymi:
- układ redukcji szumów Dolby NR i DNL
- nowoczesny układ automatycznej regulacji poziomu zapisu oraz oprócz tego możliwość ręcznej regulacji poziomu zapisu
- automatyczne przystosowanie magnetofonu do pracy z taśmą chromową lub żelazową
- wskaźnik poziomu wysterowania wartości szczytowych działający przy zapisie i odczytywaniu
- wejście mikrofonowe przystosowane do podłączenia jednego mikrofonu stereofonicznego lub dwóch mikrofonów mono*
- wyjście słuchawkowe (dwa gniazda *) przystosowane do słuchawek wyposażonych w dwa typy wtyków („jack” i WM 590)
Dane techniczno-eksploatacujne:
Prędkość przesuwu taśmy - 4,75 cm/s
Odchylenia prędkości przesuwu taśmy - ±1,5%
Nierównomierność prędkości przesuwu taśmy - ±0,2%
Zakres przenoszenia częstotliwości:
- przy pracy z taśmą żelazową - 40 ÷ 12 500 Hz
- przy pracy z taśmą chromową - 40 ÷ 14 000 Hz
Dynamika przy wykorzystywaniu układów redukcji szumów:
- przy pracy z taśmą żelazową - 55 dB (DNL) i 60 dB ( Dolby NR)
- przy pracy z taśmą chromową - 60 dB (DNL) i 64 dB (Dolby NR)
Dynamika bez wykorzystywania kładów redukcji szmów:
- przy pracy z taśma żelazową - 53 dB
- przy pracy z taśma chromową - 55 dB
Skuteczność kasowania - 70 dB
Wejścia:
- mikrofon - 0,4 ÷ 40 mV, 20kΩ
- magnetofon/gramofon - 0,1 ÷ 10V, 1MΩ
- radio - 0,1 ÷ 10 mV, 20kΩ
Wyjścia:
- liniowe - 0,550V, 4,7 kΩ
- słuchawkowe - 35 mW, 400Ω
Zasilanie - 220V ±10% 50 Hz
Pobór mocy - 20 VA
Wymiary - 440 x 340 x 160
Masa - ok. 6 kg
Producent: Unitra-Lubartów
A teraz coś ode mnie:
* - z instrukcji wynika że magnetofon M 512 SD powinien mieć wyprowadzone na panelu czołowym dwa gniazda typu „jack” na mikrofon mono (prawy) i na słuchawki w „chassis” są przygotowane miejsca na takie właśnie gniazda ale na panelu nie ma ich wyprowadzonych.
Magnetofon rzeczywiście wykonany z podzespołów magnetofonu „FINEZJA”, ale jego nazwa to „SCHERZO” a nie Finezja
Kolejne rozczarowanie pewnie dla niektórych:
Cytując za pewnym portalem poświęconym wyrobom „Unitry”:
„Wyrób był dopasowany do niezidentyfikowanej wieży (najprawdopodobniej była to wieża Diory)”
Skąd wiadomo że coś jest dopasowane do czegoś niezidentyfikowanego ?
Dalej w instrukcji możemy przeczytać:
Wyposażenie uzupełniające.
- Kasety compact C60, C90, C120 z taśmą żelazową lub chromową (szczególnie zalecane Ferrum-forte, patrz rozdział „Kasety”) np. produkcji ZWCh „Chemitex-Stilon”
- Mikrofon magnetoelektryczny stereo, np. MDU 24/700Ω lub MDU 25, albo mono, np. MDU 27 lub MDU 28 produkcji „Unitra - Tonsil”
- Wzmacniacze akustyczne, np. PA 2801, PA 1801 produkcji „Unitra - Fonica”. WST 101 „Meluzyna”, WST 102 lub WST 104 „Kleopatra” produkcji „Unitra – Diora”, „Radmor 5100” produkcji „Unitra – Radmor”
- Zestawy głośnikowe Hi-Fi np. ZGZ 20/4-H5, ZG-25C, ZG-40C/2 produkcji „Unitra – Tonsil”
- Kabel połączeniowy 235-mono lub WM 345/WM 545 produkcji „Unitra – Eltra”.
Przy tak wyczerpujących informacjach dla kupującego nie ma ani słowa że magnetofon jest przeznaczony do takiego czy takiego zestawu wieżowego.
Bo po prostu nie był dedykowany do niczego specjalnego. Był to taki "odpowiednik" Lubartowan a magnetofon ZRK M-601 SD "MARCIN" który również nie był dedykowany do żadnego specjalnego zestawu.
I jeszcze jedno "SCHERZO" w literaturze i muzyce określana jest jako utwór żartobliwy i to może właśnie jest taki żart Lubartowa niby nowy magnetofon ale wnętrze wszystkim znane ;-) |
