Pomógł: 17 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 354 Skąd: Unitra-fan.pl
Wysłany: Nie 31 Lip, 2011 16:47 Lutnia DMT-452
Radioodbiornik Lutnia jest opisany w ulotce reklamowej jako odbiornik z gramofonem. W rzeczywistości była to podstawka z gramofonem typu G-270, a Odbiornik to osobne urządzenie które nie jest zintegrowane w obudowie tak jak w przypadku odbiornik "Donatina" czy "Śnieżka" . Ma specjalne zaczepy które umożliwiały instalacje odbiornika na wieku podstawki. Kabel zakończony wtykiem DIN należy wcisnąć do gniazda Gramofon/ Magnetofon w odbiorniku. W zasadzie jest to odbiornik Jubilat więc jego parametry techniczne są identyczne. Wzmacniacz końcowy tego odbiornika zbudowano na parze komplementarnej dwóch tranzystorów germanowych AC180 oraz AC181. Obciążony jest głośnikiem GD 14-9/3 impedancji cewki 15? i mocy 3 W.
Parametry Techniczne:
Wzmacniacz: AC180 & AC181
Głośnik: GD 14-9/3 (3W 15?)
Zakresy Fal
Długie: 165-285 kHz
Średnie: 525-1605 kHz
Krótkie: 5,95-9,775 MHz
UKF: 65,5-73 MHz
Częstotliwość Pośrednia:
FM 10,7 MHz
AM 465 kHz
Gniazda:
-Atenowe AM i FM
-Uziemienia
-Magnetofonu/Gramofonu piezo |
Ostatnio zmieniony przez polak215 Pon 01 Sie, 2011 06:33, w całości zmieniany 1 raz |
