LINDA
Wysłany: Nie 03 Kwi, 2016 09:59   LINDA
LINDA
LINDA jest przenośnym bateryjno-sieciowym odbiornikiem radiofonicznym z wbudowanym magnetofonem kasetowym i zasilaczem sieciowym.
Zastosowany w odbiorniku magnetofon sieciowy umożliwia zapis i odtwarzanie zapisu z taśmy magnetycznej w kasecie typu COMPACT.
Wbudowany zasilacz sieciowy umożliwia użytkowanie odbiornika również w warunkach domowych.
W celu zapewnienia należytego komfortu obsługi zastosowano w odbiorniku szereg nowoczesnych rozwiązań ( jak na owe czasy) konstrukcyjnych i układowych jak np. dwie anteny – ferrytowa dla odbioru fal długich i średnich, teleskopowa dla fal krótkich i UKF, potencjometr suwakowy, wychyłowy wskaźnik sygnalizujący stan zużycia baterii, układ stabilizacji napięcia zasilacza, układ stabilizacji obrotów silnika magnetofonu.
Dodatkowe gniazda umożliwiające współprac odbiornika z magnetofonem zewnętrznym, gramofonem, mikrofonem i słuchawkami.
Obudowa odbiornika wykonana jest z tworzyw udaroodpornych i pokryta folia drewnopodobną.
Nowoczesny i estetyczny wygląd (jak na owe czasy) odbiornika, uniwersalność funkcji oraz niezawodność pracy, czynią go niezmiernie atrakcyjnym i pożytecznym w podróży, na plaży wycieczce oraz w domu.
Na życzenie zamawiającego producent może dostosować odbiornik LINDA z zakresem od 87,5 ÷ 108 MHz. dokonać zmian układu graficznego skali i napięcia zasilania transformatora sieciowego.
Dane techniczno-eksploatacyjne:
Zakres fal:
- długie - 165 ÷ 285 kHz
- średnie - 525 ÷ 1605 kHz
- krótkie - 5.95 ÷ 9,8 MHz
- UKF - 65,5 ÷ 73 MHz
Moc wyjściowa:
- przy zasilaniu z sieci - 1 W
- przy zasilaniu z baterii - 0,8 W
- z sieci prądu zmiennego - 220V/50Hz
- z baterii, 6 ogniw R14 - 9V
Czułość toru odczytu - 20mV
Charakterystyka odczytu - 70 ÷ 7000 Hz
Skuteczność kasowania - 65dB
Wymiary (dł,wys,szer) - 295 x 190 x 88
Waga - 3 kg
Tyle z informacji producenta.
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 9
