Kolorofon DZS 01 problem, zero reakcji |
Dawko
Wysłany: Pią 12 Gru, 2014 22:40 Kolorofon DZS 01 problem, zero reakcji
Witam. Dzisiaj nabyłem kolorofon DZS 01. Czytałem wiele wątków niestety żaden mi nie pomógł. Posiadam do niego kabel 5Din -> Jack. Po podłączeniu do wieży (phillips fp 9510) w miejsce słuchawek zero reakcji. Po podłączeniu do komputera także w miejsce słuchawek także zero reakcji. Czy ktoś coś mógłby podpowiedzieć?
Dodam, że sprawdzałem cały układ probówką i wszędzie dochodzi normalnie prąd.
Z góry dziękuje za podpowiedź. |
Wysłany: Pią 12 Gru, 2014 23:41
Na początku upewnij się, że kabel jest prawidłowo zarobiony do tego kolorofonu. Przydałby się miernik. |
_________________ Serwis RTV, elektroniczny, elektryk kraków nowa-huta, instalacje elektryczne, pomiary, awarie, modernizacje, wymiany
https://audiospa.pl |
Wiek: 25 Dołączył: 15 Kwi 2013 Posty: 312 Skąd: Jarocin - Podkarpackie
Wysłany: Pią 12 Gru, 2014 23:53
I jeszcze sprawdź tyrystory. Jak kupiłem sobie c23 to nie działał a przyczyna leżała w źle podłączonych tyrystorach. Ale to na końcu, najpierw kabel. I sprawdź jeszcze oprawki czy żarówy dobrze siedzą. |
_________________ Pan p.cz jestem...:)
Wysłany: Pią 12 Gru, 2014 23:57
Dawko napisał/a: | Dodam, że sprawdzałem cały układ probówką i wszędzie dochodzi normalnie prąd. |
A miernik masz? Jeśli nie to odpuść sobie naprawę. Sprawdź czy kabel jest dobrze zlutowany i tyle. |
Dawko
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 00:40
Dzisiaj kupiony kabel - nowy, kolorofon wczoraj przyszedł w paczce bo zakupiłem na jednym z portali ogłoszeniowych. Mam dobry kontakt ze sprzedającym i kolorofon przed wysyłką dobrze działał (ale sprzedający miał go podłączonego pod mixer dj'ski)
Taki kabel zakupiłem. |
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 09:37
Kabel to trzeba sprawdzić czy odpowiednie piny są połączone. Bo chyba taki "normalny do grania" się tutaj nie nadaje? |
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 09:43
paniki napisał/a: | Kabel to trzeba sprawdzić czy odpowiednie piny są połączone. Bo chyba taki "normalny do grania" się tutaj nie nadaje? |
To wyjaśnij jaki się nadaje? Kabel jak kabel służy tylko do przesłania sygnału, oczywiście musi mieć odpowiednio skonfigurowane wtyczki i piny w nich. |
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 09:47 Re: Kolorofon DZS 01 problem, zero reakcji
Dawko napisał/a: | Witam. Dzisiaj nabyłem kolorofon DZS 01. Czytałem wiele wątków niestety żaden mi nie pomógł. Posiadam do niego kabel 5Din -> Jack. Po podłączeniu do wieży (phillips fp 9510) w miejsce słuchawek zero reakcji. Po podłączeniu do komputera także w miejsce słuchawek także zero reakcji. Czy ktoś coś mógłby podpowiedzieć?
Wszystko może być ok, wydaje mnie się że po przez gn. słuchawek z wieży podajesz zbyt niski sygnał na wysterowanie tego kolorofonu. |
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 14:07
"normalny do grania" = przesył sygnału od jacka/rca do dina na odpowiednie piny. Drugie piny służą do nagrywania, są też kable z czterema rca do din, gdzie jest przesył w obie strony. |
Dawko
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 14:48
To jakie rozwiązanie polecacie? |
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 14:50
Podłączyć pod wyjście na kolumny. Tylko zwarcia nie zrób. |
Dawko
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 16:07
No dobrze, ale jakim kablem ? Wyjście na kolumny to kable bez zakończenia. |
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 16:54
Zrób wg. rysunku. Zanim podłączysz zmierz miernikiem gn. wej. kolorofonu czy zwarcia nie ma. |
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 17:15 Re: Kolorofon DZS 01 problem, zero reakcji
Dawko napisał/a: |
Jak sprawdziłeś że prąd dochodzi normalnie wszędzie to gdzie sprawdzałeś ?
A żarówki są sprawne ? przewody ?
Mam u siebie około 30 różnych kolorofonów i może kilka razy zdarzyło mi się że do uruchomienia potrzebowałem użyć przyrządu czy jak Koledzy piszą "miernika"
Tam po prostu nie ma się co za bardzo psuć, oczywiście mówię tu o niegrzebanych kolorofonach, najczęściej są to jakieś usterki mechaniczne typu: urwany/przetarty kabelek, spalony bezpiecznik, spalone żaróweczki.
Czy ten Twój colorofon ma dwa transformatory ? |
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 17:28
Ja zawsze zaczynam w ten sposób:
Wszystkie potencjometry na MAX,
Podłączam do prądu bez podłączania do źródła dźwięku i załączam przełącznikiem w 90% zawsze coś błyśnie a tu wiem że będzie działał. Potem przewód do źródła dźwięku i tu rzeczywiście sygnał powinien być dość „ mocny” bo im mocniejszy sygnał to na kolorofonie masz większą regulację.
A która to wersja kolorofonu DZS 01, ma potencjometry obok lamp czy wszystkie cztery na dole po prawej stronie ?
Jeśli ma wszystkie na dole to pakuj paczkę a ja odeśle naprawiony działający.
[ Dodano: Sob 13 Gru, 2014 17:30 ]
hurricanes napisał/a: | Oryginał widać ma 2 trafa:
i jest prosty w budowie jak cep. |
Ja nie spotkałem jeszcze DZS – 01 z jednym fabrycznie zawsze były dwa.
No co tam ma się zepsuć... |
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 18:18
Jedynie to tyrystorki. Ale wszystkie trzy? Nie chce mi się wierzyć. |
Dawko
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 20:31
Ani razu przy włączeniu nie błysnął mi kolorofon. Ma dwa transformatory. Wszystkie cztery pokrętła są na dole.
Własnie nabyłem miernik, ale nie potrafię się nim posługiwać bo ze mnie taki elektryk jak... :) |
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 21:05
Po co kombinować z kolumną. Komputer bezproblemowo wysteruje ten kolorofon pod wyjściem słuchawkowym, max głośność w komputerku i będzie sygnał odpowiednio mocny . Jak nie błysnął przy włączaniu to jest jakaś usterka. |
Dawko
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 22:49
Ohohoho, już widzę sprzeczne podpowiedzi :) Czekam na wypowiedź wszystkich użytkowników ;) |
Wysłany: Sob 13 Gru, 2014 23:46
Dawko napisał/a: | Ohohoho, już widzę sprzeczne podpowiedzi :) |
Zamiast debatować nad sprzecznością, weź się do roboty i pomierz co trzeba.
Dawko napisał/a: | Czekam na wypowiedź wszystkich użytkowników ;) |
Obawiam się że możesz zostać emerytem jak będziesz tak na odpowiedzi wszystkich czekał. |
Dawko
Wysłany: Nie 14 Gru, 2014 01:41
Pisałem już, że niestety :
Kod: | Własnie nabyłem miernik, ale nie potrafię się nim posługiwać bo ze mnie taki elektryk jak... :) |
Wysłany: Nie 14 Gru, 2014 06:58
Napisz jaki to miernik, typ.
Instrukcji przy nim nie ma? |
Wysłany: Nie 14 Gru, 2014 12:08
E tam... Trzeba po kolei - sprawdź czy z zasilacza wychodzi 12V DC. Jeśli jest to sprawdź tam gdzie masz wyjście z żarówki na tyrystor i podłącz ten punkt na chwilę do masy. Omijasz w ten sposób tyrystor. Jeśli żarówka zaświeci to trzeba uszkodzenia szukać w sterowaniu (tranzystor i tyrystor). Jeśli żarówka nie zaświeci to znaczy, że coś z zasilaniem lub żarówkami masz poknocone.
A najlepiej prześlij Escortowi to Ci zrobi za Bóg zapłać + koszty przesyłki - tak jak deklarował. |
Ostatnio zmieniony przez 000andrzej Nie 14 Gru, 2014 12:12, w całości zmieniany 2 razy |
Dawko
Wysłany: Nie 14 Gru, 2014 12:38
Wszędzie gdzie napisałeś żarówka zaświeciła normalnie, żarówki także sprawne.
Multimetr dt 830b, to mój miernik. |
Wysłany: Nie 14 Gru, 2014 14:35
Sonda czarna w COM, czerwona w VΩmA, przełącznik na DCV 20. Czarna sonda do masy (z tego co widzę to już wiesz gdzie), a czerwoną na zasilanie. Sprawdź czy jest te 12V.
A wcześniej posprawdzaj sobie dla bezpieczeństwa/wprawy jakieś baterie czy jest ok. |
Wysłany: Nie 14 Gru, 2014 17:14
000andrzej napisał/a: | A najlepiej prześlij Escortowi to Ci zrobi za Bóg zapłać + koszty przesyłki - tak jak deklarował. |
A zrobi, zrobi w zamian za parę niedzielnych modlitw za moją grzeszną dusze ;-)
Zmieni Kolega zdanie to pisze i wysyła z mojej strony problemu nie ma !
W zamian po prostu wykonam sobie kilka zdjęć tego modelu.
Mam nadzieje że wygląda tak jak to poniżej, chodzi mi o układ potencjometrów takiego jeszcze nie mam a kupować tylko po to aby pstrykać foto, a ma on swoje spore gabaryt a miejsca u mnie brak |
Dawko
Wysłany: Nie 14 Gru, 2014 19:20
Chętnie ale aktualnie brak funduszy na wysyłkę. A układ jest taki jak tutaj :
