interkonekty
Wysłany: Śro 21 Gru, 2016 18:26   interkonekty
U mnie kabelki na tapecie, trochę skrętki 6A (chyba przesadziłem bo nie chce wejść we wtyk) trochę neutrików i lutowanie. Obecnie mam na kablach cat 5 (trochę gorsza), różnica w odbiorze między tymi co miałem kiedyś była przeeeeee ogromna (trochę lutowanie było). Nie wiem czy na polskich sprzętach się to wychwyci, ja na zagranicznych słyszę spoooooorą różnicę, a rzekomo słucham konturowo. Pasmo zdecydowanie szersze, klarowna i jakby odseparowana scena.
Kolejnym etapem będą głośnikowe ale o nich też trzeba poczytać.
Wysłany: Śro 21 Gru, 2016 19:59
Też byłem sceptycznie nastawiony ale rzeczywiście jest to słychać. Sam mam kabelek DIY, z tym że pleciony.
Yamaha AX892, C1, Onkyo 5030, Alize, Yamaha WXA 50 / WXC 50
Wysłany: Czw 22 Gru, 2016 08:12
Hurri - chcesz powiedzieć, że "słyszysz" kable? Jakie miałeś wcześniej?
Wysłany: Czw 22 Gru, 2016 08:17
Słychać różnicę na porządnym przewodzie, zakupiłem ostatnio Klotz Twinax i podług chińczyka za 1,50 zl za metr to to inna bajka.
Wysłany: Czw 22 Gru, 2016 08:33
geelo07 napisał/a:
Wiesz, na łeb nie upadłem, miałem dokładnie takie samo zdanie jak Ty, po przełączeniu zwykłych "technicsowych czinczy" na te ze skrętki CAT 5, po prostu gra inaczej. Moim zdaniem lepiej.
Teraz chce zapiąć CAT 6A, ale po 2 kablach odechciało mi się je lutować (przesadziłem).
Wysłany: Czw 22 Gru, 2016 13:06
Co to za skrętki? Może i ja bym spróbował np. dorobić do Koncerta i podpiąć pod "13-stkę", bo do kaseciaków to chyba raczej nic nie zmieni.
Wysłany: Czw 22 Gru, 2016 13:22
"Na teraz" mam takie:
http://www.dipol.com.pl/p...1m__E1515_1.htm
a robię dopiero takie:
http://lapppoland.lappgro...-500-cat6a.html
I mam problemy bo jest grubsza.
Do tego porządne wtyki i kabelek gotowy.
Generalnie kabel wychodzi tanio, nawet bardzo tanio ale jakość rewelacyjna. Nic nie rozwalam kabla tylko kolory na sygnał a białe na masę. Wiem że ludzie przeplatają w tzw. warkocz dobierany, mnie tam się nie chciało.
Wysłany: Czw 22 Gru, 2016 17:34
Kable nie grają, ale miałem kiedyś uszkodzony i niby grało, ale zupełnie zgubił niskie, więc coś musi być na rzeczy.
Wysłany: Czw 22 Gru, 2016 18:13
Chili napisał/a:
Kable nie grają,
Pewnie że nie, ale jako jeden z podstawowych elementów toru sygnału są ważne.
Ciekawe czy w ślepym teście byś odróżnił. Ja nie kierowałem się efektem "placebo".
Wydałem prawe "stefkę" z myślą że poprawie wiecznie przerywające kable i się rozczarowałem że poprawiłem jakość przy okazji.
Wysłany: Nie 25 Gru, 2016 12:29
Na razie jeden zapiąłem na tuner.
Wysłany: Nie 25 Gru, 2016 12:37
Sporo tych połączeń masz. I co jak na pomarańczowym ?
matwiej72
Wysłany: Nie 25 Gru, 2016 14:57
Bardzo ciekawy temat. Fajne DIY.
Ja jestem zbyt leniwy by sprawdzić to samemu, a co gorsza okazało by się że przez 35 lat używałem złych kabli... :)
Wysłany: Nie 25 Gru, 2016 18:56
hmmmm, się nie "przewrócisz się nie nauczyszz......"
Zdjąłem pokrowce, kable na połączeniu tunera, na teraz ciężko wychwycić różnice.
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 12
