Fotki z testów sprzętu lub napraw nie tylko z pod znaku U
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 21:44
Ferit Kebab napisał/a:
zwyczajnie
Zwyczajnie nie, bo w żadnym innym głośniku takiego magnesu nie ma.
Ten jest z innej serii /11 i się po prostu trafiał rzadziej.
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 09:50
... zatem - projekt AA3
A co to za kłady napędzają głośniki?
Grabarz
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 13:54
Praktycznie nie trzeba zwrotnic głosnikowych, co niektórym sprawia problem, wystarczy dobre trzy głośniki wsadzić w jakąś obudowe i zapiąć pod to.
To to jest coś w stylu połączenia takiego jak w Altusach bi-amping ?
Że każdy głośnik można podpiąć pod osobny wzmacniacz ?
Tyle że te 2 wzmacniacze są w jednym ? do niskich i średnio-wysoko tonowych ?
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 14:20
000andrzej napisał/a:
Czterokołowe, a na poważnie TDA 7294.
[quote="Grabarz"]
W altusach rozdwojenie jest na niski i średniowysoki tor.
Tak jest 6 wzmacniaczy i każdy odpowiada za każdy głośnik, czyli dwa kanały po 3 głośniki.
Ostatnich dwóch zdaniach nie wiem o co chodzi, mylisz przeznaczenie zasilaczy, wszystko wyjaśniłem w poprzednim zdaniu. Zasilanie zostaw oddzielnie na zrozumienie zasady działania.
Musiał bym pewnie dać schemat blokowy, wtedy było by jaśniej.
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 15:00
Tak myślałem, ale z pewną dozą nieśmiałości wolałem zapytać.
Zdradzisz mi sekret, dlaczego wybrałeś IC zamiast na układach dyskretnych? Nie to, żebym się czepiał bo uważam ten układ za jeden z lepszych.
Ostatnio zmieniony przez 000andrzej Pią 25 Sty, 2013 15:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 15:26
Nie za dużo na gwizdka taki TDA, a na bas jeden TDA to za mało?
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 15:27
Powód był jeden zasadniczy - czas.
Tak się składa że miałem ponad 1,5 roku na zbudowanie czegoś, a że 1,2 roku "myślałem", potem mając nóz na gardle musiałem szybciej "mysleć". Dyplomówka musiała byc obroniona do 31 01 2013r. A prócz projektu trzeba było zawrzeć jakiś opis, wyszło mi prawie 60 str.
Nigdy w życiu na obronę nie polecam prac projektowych, lepsze pisemne prace, choć projekty na starcie lepiej sie bronią.
Te TDA mają dosyć dobre parametry, ustalenie punktu pracy także zostało wyznaczone z pewnym zapasem by ich nie obciążać zbytnio.
Po "czasie" drugim aspektem była łatwość montażu i późniejszych zmian czyt. "tendencji rozwojowych".
Zasadniczo jest tak ze pomiaru całosci nie robiłem, ale jak znam życie, pasmo ma szersze niż oferowane w seryjnej sprzedaży przetworniki, więc cel zamierzony został osiagnięty.
[ Dodano: Pią 25 Sty, 2013 15:29 ]
Nie no ścian nie mam zamiaru tym burzyć (mimo wygladu), wręcz przeciwnie, wolałbym lepszą charakterystyke liniową.
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 15:41
Trochę szkoda bo wykorzystasz tylko 20% dla środka i 5% dla górki w przybliżeniu oczywiście.
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 15:45
Wystarczy przerobić zwrotnice wejsciową na inną i można ciągnąć pełnym pasmem 6 kanałów. Mozliwosci jest wiele.
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 15:50
W sumie sprzęt rozwojowy.
Brawa jeszcze raz. :)
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 15:56
Marzy mi sie sterowanie cyfrowe, ale na poważnie, to "szewc w dziurawych bu...........".
Po drugie nie mam nawet do czego tego podłączyć, a budować kolejne zestawy najnormalniej mi się nie chce. Moze kiedyś?
Grabarz
Wysłany: Sob 26 Sty, 2013 12:32
Może kiedyś zrobisz na cyfrowym sterowaniu.
Ale jak dla mnie to porażka :)
Najlepiej dać ew. Wyświetlacz od różnych tam dupereli typu volume, bass itd.
Jakiś ciekłokrystaliczny albo coś.
Nagrasz coś jak to gra ?
Bo bardzo fajna konstrukcja.
Klaudek669
Klaudek
Wysłany: Sob 26 Sty, 2013 22:44
Dostałem takie ustrojstwo i nie wiem co z tym zrobić....
Tandetny oplowski wyświetlaczyk, taśma się topi pod niską temperaturą, ścieżki w taśmie takie delikatne że nie da się nic dolutować, przy wyświetlaczu klelona taśma, osiemdziesiąt pare pinów.
Myślałem nad taśmą ata, tylko jak to później przymocować do szybki lcd... Już z tym lutowaniem bym sobie poradził....
Jakieś pomysły??
Wysłany: Sob 26 Sty, 2013 23:03
Kupić drugi.
Klaudek669
Klaudek
Wysłany: Sob 26 Sty, 2013 23:30
Byłem na szrocie i niestety wszystkie (sprawdzałem z 10 sztuk) wykazują objawy naderwanej już taśmy, czyli martwe piksele. Dzwoniłem do osób które na alledrogo oferują ,,regeneracje" za 60 zł (+dwie przesyłki) i dowiedziałem sie że oni poprostu przyklejają taśmę specjalnym ,,klejem" :-)
Będę próbował z tą taśmą ata, jak już będę miał ją podlutowaną to przeniose to na zrobioną płytkę na której będą wyprowadzenia równoległe do tych w lcd i zastosuje gumkę przewodzącą do lcd.
Nie mam nic do stracenia, myślę że ten sposób może sie okazać skuteczny, najwyżej to wyrzuce :)
Wysłany: Sob 26 Sty, 2013 23:33
Powodzenia.
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 00:25
Klaudek669 napisał/a:
Możesz spróbować sam http://allegro.pl/lakier-...2958675592.html ale dużo taniej Ci nie wyjdzie...
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 07:59
Co to mid, tid? Częsta usterka, z biegiem lat coraz więcej aut to spotyka, nie tylko opli.
Grabarz
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 08:56
Tych wyświetlaczy oplowskich co w zegarkach są to nie idzie za cholerę polutować.
Jedyne chyba rozsądne wyjście to na złomie szukać i kupić w cenie złomu bo dużo nie waży.
Klaudek669
Klaudek
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 12:50
Zwykły tid, w midzie jest więcej wyprowadzeń do wyświetlacza...
Niestety to nie na moje nerwy, zrezygnowałem z naprawy. Zbyt precyzyjne a efekt marny, Wyświetlenie godziny i daty....
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 13:14
Opla miałem kiedys, gdy nie było to taką częsta usterką, teraz z natury rzeczy jest tego wiecej.
Grabarz
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 13:23
O będziesz wiedział, bo miałeś opla.
Te żarówki co są w tych zegarkach są w oprawkach wystarczy wyjąć i można do Diory ładować pasują itd. ale czy nie są za mocne ? nie przypalą plastika ?
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 13:31
Za mocne.
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 15:11
Zależy do czego , w serwisówce toski jest napisane 12 V 1.2 W , więc się nadają.
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 17:11
Z nudów przetestowałem dzisiaj soft ARTA także do głośników. Jestem zaskoczony prostotą obsługi, kalibracji i prostotą JIG-a. Jeżeli się okaże że jeszcze dobrze przelicza to mamy małą rewolucję. Jig potrzebuje tylko jednego rezystora !!. Kalibracja to kręcenie gałami mixera potem tylko jeden klik i już.
Do pomiarów głośnika używamy programu LIMP znajdującego się pakiecie ARTA. Wersja demo jest w pełni funkcjonalna, a jedyne ograniczenie to brak możliwości wczytania pliku .lim.
Dla zabawy dokonałem pomiaru dwóch głośników co prawda bez zawieszenia górnego. :D
Grabarz
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 18:32
A do czego to służy ?
Obliczanie parametrów głośnika ?
Jeśli tak to biorę to!
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 18:39
Tak jest.
Grabarz
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 18:43
Muszę to zrobić.
Jeśli dobrze mierzy to będzie rewolucja w mojej nauce o akustyce.
Będę mógł to wykorzystać i bardzo się przyda!
Idę na PW do Pana.
Przyznam że podnieciłem się że tak powiem jak zobaczyłem ten wynalazek :D
Dawno nic mnie tak nie zaciekawiło.
Klaudek669
Klaudek
Wysłany: Pon 28 Sty, 2013 15:01
Pierwszy raz otwarte pw 7020 - powód niezałapujący Isostat. Rozebranie, konserwacja. PW jak nowe. Kopa ta Fonica to ma niezłego jak na 35w, Diory się chowają.
Wysłany: Śro 20 Lis, 2013 00:33
Dokument z pracy przez kilka ostatnich lat prowadzenia serwisu, a dużo poleciało do innego wora.
Wysłany: Śro 20 Lis, 2013 07:58
Nie bez powodu ja zawsze twierdziłem że ta seria wzmacniaczy ma coś w sobie.
Tak na marginesie. Weź popraw w tym wzmacniaczu zasilanie przedwzmacniacza, na fotce widzę że jest tylko kondensator i może coś jeszcze, a elementów właściwych brak. Ja daję 7815. Jest wtedy lepiej.
Wysłany: Śro 20 Lis, 2013 21:16
Kolejny problematyczny sprzęt wreszcie gotowy do oddania. Takich przygód z przewinięciem transformatora nie miałem.
[ Dodano: Czw 21 Lis, 2013 20:34 ]
Znalazłem wskaźniki lampowe jakie miałem do użycia w 8011. Jeden magnetofon ze wskaźnikiem jak na dole i Dolby C poszedł do klienta w 90 roku.
Wysłany: Pią 17 Sty, 2014 01:56
Ja śladem tomiego ;)
Pierwszy w miarę ok, m/w zgadza się z katalogowymi danymi, natomiast do drugiego nie mogę znaleźć żadnych konkretnych parametrów.
Zastanawia mnie jeszcze, co mi konkretnie powoduję ten drugi "wyskok" na wykresie w okolicach 150-200 Hz.
Wysłany: Pią 17 Sty, 2014 10:14
paniki napisał/a:
Jakiś rezonans. A czego to są wykresy? Samych głośników czy w jakichś pudłach? Co było regenerowane?
Wysłany: Pią 17 Sty, 2014 10:46
To są wykresy głośnika w wolnym powietrzu, z czego jeden z dodaną masą.
Ten drug pik to prawdopodobnie jakiś hałas. Jak odpalisz zapis, to pik jest cały czas ?
Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 12
