Fotki z testów sprzętu lub napraw nie tylko z pod znaku U
Wysłany: Pią 20 Kwi, 2012 21:43
Co do mnie. Ja już trochę go rozebrałem, porobiłem dokładne dokumentację fotograficzne połączeń płytek, ale ewentualne późniejsze tego złożenie będzie demotywujące ;)
Macie jakieś wskazówki, rady przy takiej konserwacji? Po wyczyszczeniu złożyć wszystko od razu?
Pełno kurzu, pajęczyn, śniedzi, rdzy i kilku innych podobnych zanieczyszczeń.
Takie pytanko, jeśli na lampa wyświetlała 3 linie to raczej jest ok i niewyświetlanie 4 nie ma nic z nią wspólnego?
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 05:15
paniki napisał/a:
A po Polsku?
Niezrozumiałe pytanie.
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 08:16
Oscyloskop jest dwustrumieniowy, dwukanałowy, więc ma 4 niezależne kanały wejściowe. Na lampie wyświetlane są 3. Nie wyświetlanie czwartej raczej skutkiem uszkodzonej lampy?
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 09:33
Ewidentnie jednej kreski X brak.
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 12:57
Wiem, ale czy możliwe, że to sprawa lampy? Na pierwszym strumieniu 2 kanały działają, a na drugim tylko jeden. Pracę idą do przodu, powoli go składam ;)
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 13:30
Lampy na pewno nie. Prawdopodobnie problem leży we wzmacniaczu Y dla brakującego kanału.
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 13:32
Chciałem się właśnie upewnić, że lampa cała jest ;)
Bo tak to sam myślałem, że we wzmacniaczu toru X by coś było ;)
Ostatnio zmieniony przez paniki Sob 21 Kwi, 2012 13:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 13:39
Nie widziałem, ale jakby lampa była padnięta to być nie miał nic na kineskopie.
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 13:48
000andrzej napisał/a:
Dokładnie.
Sprawdź kanał który jest odpowiedzialny za to wejście i jego układ wykonawczy.
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 13:53
Może jeszcze isostaty nie łączą.
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 13:59
Skoro paniki twierdzi ze tam ma kupę syfu, nie chodzącym kanałem nie przejmował bym się zbytnio, po pierwsze czyszczenie, mycie, sprzatanie, dop. potem uruchamianie.
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2012 16:25
Właśnie zakończyłem to czyszczenie, sprzątanie itp ;) Teraz powoli składam to do kupy ;)
Bez różnicy jak się podpina sygnał z wzmacniaczy Y na lampę? Pytam ponieważ na schemacie mam dwie pary przewodów odwrotnie niż jest możliwe wpięcie u mnie ;)
Wysłany: Śro 26 Gru, 2012 22:06
Dosyć niebezpieczna sytuacja zrobiła by się przy nieco dłuższym czasie zjawiska.
Wzmacniacz z kolumny aktywnej.
Wysłany: Śro 26 Gru, 2012 22:33
Tranzystory ocalały? :D
Wysłany: Śro 26 Gru, 2012 22:54
A gdzie tam.
Wysłany: Śro 26 Gru, 2012 22:59
Ciekawe czy użytkownik/właściciel jest cały i zdrowy.
Wysłany: Czw 27 Gru, 2012 05:07
Ładny gips.
Wysłany: Czw 27 Gru, 2012 23:41
Ktoś tą płytkę podłączył galwanicznie do elektrowni?
Fanka
Wysłany: Pon 31 Gru, 2012 09:15   fotki z testów sprzętu lub napraw nie tylko z pod znaku U
Tomi sprzęt sprzetem , a mnie w tym wątku zaciekawiło cos całkiem innego.
Czy wyjdziesz na przeciw mojemu zainteresowaniu??
Chciałabym zobaczyć Twoją fotkę w większym przybliżeniu - bo nie widziałam Cię jeszcze przy sprżęcie zawodoym, jak się domyślam??
Wysłany: Pon 31 Gru, 2012 09:54
To wersja Demo :)
Wysłany: Nie 06 Sty, 2013 23:39
Kolejna fotka z naprawy sprzętu. Tym razem T-amp TA2400. Ciekawe czy ktoś skojarzy i zgadnie po kim to wzmacniacz?
Grabarz
Wysłany: Wto 22 Sty, 2013 18:11
Nowy nabytek Diora WS-440 czarna.
Spalony 2N6491.
A czy ona czasem nie powinna mieć tych prostokątnych płytek nad tranzystorami ?
Bo WS-442 to to samo tylko krajowa i ona ma te płyteczki.
A ta WS-440 nie ma a działa.
Wysłany: Śro 23 Sty, 2013 17:24
Te płytki to niby jakieś zabezpieczenie, więc nie jest to potrzebne do działania końcówki.
Wysłany: Śro 23 Sty, 2013 23:50
Takie 2 różne cewki wyciągnąłem z 20/30 4 ohm, jednej pary.
Czemu tak się różnią warstwami i materiałem karkasu? Wszystkie inne 20/30 które rozbierałem miały karkasy cewek z amelinum i szeroko nawinięte zwoje.
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 00:15
Kilka dni temu identyczny przypadek miałem z 20/40. Jakieś fatum.
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 10:42
To jest pikuś, przywiozłem dziś altusa 140 z myślą że jest w nim 30/80 i że będę miał do pary go.
A tu taki zonk...
Pierwszy raz widzę taką wersję 60 tki.
Większe nabiegunniki, większa cewka i zarazem szczelina, membrana od 30/80 /100 itp. no i 8?.
Dziwny jakiś.
Jakby co to cały czas szukam 2 sztuki 140 stki.
dapow1
Dobra bo Polska!
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 10:49
Może na zamówienie produkowany albo coś w tym rodzaju:)
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 11:21
dapow1 napisał/a:
Raczej nie...
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 17:04
Wszyscy projektują, przerabiając lub tworząc swoje urządzenia, zatem - projekt AA3
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 17:45
Śliczne, a czemu 4 zasilacze?
MID i HI z jednego zasilacza?
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 18:01
Projekt był pt. tranzystorowy wzmacniacz akustyczny, ubzdurałem sobie by zrobić ten wzmacniacz stereofoniczny, potem wyszło ze lepiej dać podział pasma po niskiej stronie sygnału, na koniec postanowiłem odseparować kanały oraz odseparować zasilanie, czyli sekcje niskie mają oddzielne zasilacze, sekcje średnie z wysokimi mają wspólne. Oczywiście tylko w zakresie pasma, bo kanały już sa oddzielnie. Rozdział po stronie zasilania wpłynał na podział mocy w poszczególnych pasmach częstotliwości.
Suma sumarum, wzmacniacz pasmowo jest sprzęgnięty tylko magnetycznie na wtórnej stronie transformatora i kompletnie dual mono. Brak zasilacza zwrotnicy, ale nie mam czasu już na to, w nastepny piątek projekt sie broni.
Praktycznie nie trzeba zwrotnic głosnikowych, co niektórym sprawia problem, wystarczy dobre trzy głośniki wsadzić w jakąś obudowe i zapiąć pod to.
Oczywiście zanim projekt wykonano, poprzedzono pomiarami, ustalenie pkt. pracy wzmacniaczy mocy, wybór filtrów w zwrotnicy aktywnej, punkty podziału, przesunięcia fazowe itp. Nie zostało to wzięte z głowy, sam aspekt wykonawczy to kupa roboty, wszystko wykonane i polutowane, nic gotowego nie było kupowane.
Ładny i wykończenie cacy i ile trzeba poświęcić czasu na takie dłubanie.
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 18:12
Powiem krótko, od uja. Ale dzieło wieńczy pracę.
Tendencją rozwojową jest w przysżłości sterowanie cyfrowe, może sie uda?
W ogóle projekt jest rozwojowy, modułowa budowa pozwala na kompletne przemianowanie urządzenia. W zasadzie, nie ma jasno okreslonych celów na przyszłość, ogranicza to tylko obudowa.
codi12345
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 19:41
Test oświetlenia AT9100 :) Polutowałem kabelki i chodzi.
Czeka na założenie frontu, ale to jak wlepki przyjdą :)
Bardzo chciałbym zwiększyć strumień światła, by padał na dolne gałki również. Ale to w przyszłości może :)
Ferit Kebab
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 21:31
A tu taki zonk...
Dziwny jakiś.
Może zwyczajnie składali głośnik z tego co było ;)
Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 12
