Fantazje DIY do swoich sprzętów :D
hojeczka
Majsterkowicz
  Wysłany: Sob 09 Mar, 2013 22:50   Fantazje DIY do swoich sprzętów :D
Witam, stworzyłem ten temacik żeby można było popisać się swoją wyobraźnią,fantazją,marzeniami itd. i oczywiście umiejętnościami graficznymi :P
Więc tworzyć i chwalić się :)
Więc ja zacznę. Nie wiem czy wam wiadomo ale strasznie trudno jest zdobyć EQ-3015 w przystępnej cenie więc wyobraziłem sobie coś i narysowałem to w paincie i oto efekt!
Lansiarski Korektor Graficzny Radmor? EQ-3000 (wskaźniki wysterowania nie są konieczne)
Wysłany: Sob 09 Mar, 2013 22:56
Był gdzieś taki temat :)
dapow1
Dobra bo Polska!
Wysłany: Nie 10 Mar, 2013 09:29
całkiem całkiem Ci to dobrze wyszło;)
tylko brakuje przyciskow 'korekcja' i 'magnetofon' ale to nic;)
Wysłany: Nie 10 Mar, 2013 10:00
A ja trochę skrytykuję.
Po pierwsze - dlacego Radmor, jak to nie jest ich wieża?
Po drugie - dlaczego regulacja obu kanałów naraz?
Po trzecie - te ordynarne wzkaźniki wysterowania w ogóle nie komponują się z frontem
A tak w ogóle to fajna zabawa :)
Wysłany: Nie 10 Mar, 2013 10:23
To można sobie teraz wydrukować i nakleić na jakąś pustą obudowę po tunerze :D
hojeczka
Majsterkowicz
Wysłany: Nie 10 Mar, 2013 13:02
zawsze chciałem mieć coś z radmora w mojej wieży dlatego taki pomysł , np zm9000 ma korektor radmora tyle że to tylko front zmieniony po kolorystykę. Dlaczego mój korektor jest stereo? otóż to żę nie było by miejsca na kanał lewy i prawy. A wskaźniki wysterowania to zły pomysł więc wyobrazić sobie można że ich tam nie ma :P Praktycznie mieszkam niedaleko radmora więc to by nie był głupi pomysł namówić jakiegoś pracownika do pomocy ...ale z drugiej strony komu (oprócz mnie) chciało by sie w to bawić, i ile by taka operacja kosztowała
hojeczka
Majsterkowicz
Wysłany: Nie 10 Mar, 2013 13:07
ogólnie można by zrobić obudowę po zdewastowanym tunerze który już sie nie nadaje dla oka , wszystkie plastiki powyjmować zaszpachlować dziury , zrobić nowe , prysnąć grafitem i gotowe ale z sitodrukiem to problem będzie ;P
Wysłany: Pon 11 Mar, 2013 10:52
Otóż zm 9000 miała własny korektor tylko mało kto o tym wie.
http://img826.imageshack....7/891531357.jpg
Wysłany: Pon 11 Mar, 2013 14:30
Majster87 napisał/a:
To samoróbka, korektor był oryginalny ale niestety to nie ten!
hojeczka
Majsterkowicz
Wysłany: Wto 12 Mar, 2013 22:45
ogólnie to chyba nie ma w sieci oryginalnego korektora(nie radmor) od zm9000?
hojeczka
Majsterkowicz
tzn. zdjęcia, instrukcji cokolwiek ?
Wysłany: Wto 12 Mar, 2013 22:47
Szukaj Fonica K9010
Klaudek669
Klaudek
Wysłany: Śro 13 Mar, 2013 09:23
Volt napisał/a:
Szukaj Fonica K9010
Pawulon kiedyś go łyknął na allegro za 200 zł z pw9013 przez kup teraz.
Wysłany: Śro 13 Mar, 2013 09:48
Owszem, bo ja sie spoźniłem.
hojeczka
Majsterkowicz
Wysłany: Śro 13 Mar, 2013 18:10
http://archiwumallegro.pl...-672106470.html
No tak coś na tej miniaturce widać że to korektor :P
a ja się pochwale udało mi się kupić EQ3015 front panel idealny żadnych wytarć,rys itd tylko brakuje 4 nasadek na potencjometry i nie wiem gdzie w ogóle ich szukać ; /
Klaudek669
Klaudek
Wysłany: Śro 13 Mar, 2013 19:10
hojeczka napisał/a:
http://archiwumallegro.pl/wzmacniacz_pw_9013_korektor_k_9010-672106470.html
Tak, to tutaj pawulon łyknął to :D
hojeczka napisał/a:
Pochwal się lepiej gdzie to znalazłeś tak szybko że już masz :D O nakładki pytałem żebyś je zmierzył to nie odpowiedziałeś....
hojeczka
Majsterkowicz
Wysłany: Śro 13 Mar, 2013 22:56
tzn przez przypadek, bo znalazłem tydzień temu na tablicy(130zł) napisałem ile wysyłka, o rysy itd zapytałem, no i otrzymałem wiadomość zwrotną że jest na allegro i mam tam licytować. i po dniu ogłoszenie na tablicy zrobiło się nie aktualne , na alegro też. no to już myślałem że ktoś kupił ;/ . ale wieczorem napisał do mnie sprzedający, podał numer telefonu i zadzwoniłem i przyczyną tego że to wszystko po usuwał to atakowanie wiadomościami czy to działa itd ... a to że ja byłem pierwszy który się odezwał na ogłoszenie , przypadł mi ten zaszczyt i dogadaliśmy się z wysyłką,ceną i dziś wysłał,tak więc w piątek będzie , jak przyjdzie zmierzę nakładki i wyślę ci wymiary Klaudek669. Nie wiem gdzie go postawić :P pod magnetofonem czy pod wzmacniaczem jak myślicie ? :)
Wysłany: Śro 13 Mar, 2013 23:42
Proponuję układ klasyczny (od góry) timer, tuner , korektor, wzmacniacz, deck. Czekamy na aktualizację w dziale "Nasze sprzęty"
hojeczka
Majsterkowicz
Wysłany: Czw 14 Mar, 2013 10:34
myślałem że od góry: wzmacniacz, kolektor,timer, tuner,deck ?
Wysłany: Czw 14 Mar, 2013 10:44
hojeczka napisał/a:
kolektor
Kupiłeś kolektor?
Korektor jest bardziej przydatny w kwestii sprzętu audio ;)
hojeczka
Majsterkowicz
Wysłany: Czw 14 Mar, 2013 11:29
tak bywa jak sie przez telefon pisze ;p
Wysłany: Czw 14 Mar, 2013 12:58
Więc kolega ma te same problemy co ja :D. Wracając, ja tam tuner daję u siebie na samej górze. Mam taki problem, że "wszystko" dookoła mi zasłania zasięg FM i tuner musi być na szczycie. Ale jak ktoś ma dipol to nie problem :).
hojeczka
Majsterkowicz
Wysłany: Czw 14 Mar, 2013 20:03
ok korektor już u mnie jest , nawe suwaki nie trzeszczą! , tylko isostaty tak; / .zmierzyłem te nasadki
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Strona wygenerowana w 0.23 sekundy. Zapytań do SQL: 11
