Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 110 Skąd: małopolska
Wysłany: Nie 20 Mar, 2016 12:07 EQ - 8000
Korektor graficzny EQ - 8000 jest integralnym elementem zestawy muzycznego.
Wysokie walory użytkowe oraz parametry predysponują go do współpracy zwłaszcza z zestawem ZM-8000 produkcji UNITRY, ale może współpracować również z dowolnym wzmacniaczem lub radioodbiornikiem stereofonicznym wyposażonym w standardowe gniazdo połączeniowe.
(tak "mówi" instrukcja)
Dane techniczno-eksploatacyjne:
» Czułość wejść:
- We Gramofonu - 5mV/1kHz
- We tuner, magnetofon, uniwersalne - 500mV
» Napięcie wyjściowe na Wy wzmacniacza - 500mV
» Charakterystyka przy pracy liniowej:
- 20Hz ÷ 20 kHz - ± 0,1 dB
- 15 Hz ÷ 50 kHz - ± 1 dB
» Zakres regulacji filtrów korektora graficznego:
- podbicie - K max. = +10 dB
- tłumienie - K min. = - 10 dB
» Dynamika:
- We gramofon ≥ 75 dB
- We tuner, magnetofon, uniwersalne ≥ 95 dB
» Zniekształcenia liniowe przy poziomie znamionowym sygnału:
- h max ≤ 0,05%
» Napięcie zasilania: - 220V ̴ 50Hz
» Pobór mocy: - ok. 8 VA
» Wymiary: - 300 x 200 x 60
» Masa: - ok. 3 kg
Producent:
ZDZ Warszawa - Warsztat Szkoleniowy Elektryczno-Mechaniczny
Ul. Podwale 15
00-950 Warszawa
Dystrybutor:
Centrala Techniczno - Handlowa Elektroniki
„Unitra – Serwis”
Ul. Ratuszowa 11
09-450 Warszawa |
