Eltron 100
slawekarek
UNITRA RULEZ !
Wysłany: Śro 01 Gru, 2010 14:15   Eltron 100
Eltron jest wzmacniaczem estradowym o mocy 100 watów, muzycznej 150W przy 4 om. Były produkowane w bydgoskich zakładach Unitra-Eltra (później już tylko Eltra). Wadą tego wzmacniacza jest to iż jest monofoniczny.
Równolegle z modelem Eltron 100 produkowano wersje 100U, który się różnił tym że posiadał gniazd "ECHO" gdzie można było podłączyć kamerę pogłosową, 100P miał pogłos sprężynowy i gniazda typu T(R)S (JACK) oraz WM 100, który się różnił tym, że jest to sam wzmacniacz mocy, bez przedwzmacniaczy-miksujących.
Seria Eltron charakteryzuje się solidną konstrukcją, odporną na warunki atmosferyczne i długotrwałe przeciążenia. Stopień mocy wykonany został przy użyciu tranzystorów KD 503, które w odpowiednich warunkach pracy są bardzo odporne na przesterowania, przeciążenia i zwarcia.
W niektórych Eltronach można się było spotkać z tranzystorami końcowymi firmy CEMI (BDP495) zamiast Tesli.
Na bazie serii Eltron filia Eltra Gran w Chojnicach produkowała własną serię amplimikserów E100.
//edit
Kilka poprawek dzięki użytkownikowi Bubles
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 9
