Elizabeth Hi-Fi DSH-101
Wysłany: Czw 27 Paź, 2011 20:40   Elizabeth Hi-Fi DSH-101
5 zakresowy stereofoniczny amplituner z programotorem UKF. Wzmacniacz końcowy tego urządzenia zbudowano w oparciu o dwa importowane grubowarstwowe hybrydowe układy scalone STK-015 firmy Sanyo. W późniejszym etapie produkcji w modelu DSH-102 zastąpiono go krajowym układem GML-026 Krakowskiego Telpodu. Moc wzmacniacza wynosi 2 X 12W przy minimalnym obciążeniu 4?. Oprócz regulacji głośności, oraz balansu jest również regulacja tonów niskich oraz wysokich. Wszystkie te funkcje zrealizowano na 4 potencjometrach osiowych. Skala podświetlona ośmioma żarówkami skalowymi typu E10 (6,3V). Sekcja tunera podzielona jest na 5 zakresów, z czego zakresy AM to fale długie, średnie oraz krótkie, przy czym zakres fal krótkich podzielono na dwa podzakresy, a zakres FM to UKF. Odbiornik wyposażony jest w dwukanałowy programator na którym można zaprogramować dwie stacje z zakresu UKF, oraz wychyłowy wskaźnik poziomu sygnału dla fal AM/FM.
Moc wyjściowa: 2X12W 4?
Zakresy fal:
Długie: 150÷285kHz
Średnie: 525÷1605kHz
Krótkie 1: 5,95÷9,775MHz
Krótkie 2: 11,7÷15,45MHz
UKF: 65,5÷73MHz
Pobór mocy: 85W
Wysłany: Czw 27 Paź, 2011 23:01
Zamienikiem STK015 był GML024 a nie 026
Wysłany: Pią 28 Paź, 2011 09:01
Zamiennikiem STK 015 tak, ale w DSH 102 nie wmontowano ścisłego zamiennika, tylko GML 026, który był "podobny".
Wysłany: Pią 28 Paź, 2011 10:14
Taka kombinacja mi się nie trafiła w mojej historii. Masz może jakieś fotki stopnia mocy w takiej wersji z obu stron płytki?
Techmix
Wysłany: Czw 05 Sty, 2012 21:52
Trochę inna Elizabeth pod Continental Edison.
Rożnica między polską a francuską wersją to brak wejścia na słuchawki z przodu. Dla Francuzów było ono z tylu.
Ten rodzynek przeszedł mi kolo nosa za jedno euro i nie mogę sobie tego wybaczyć.
Pozostała tylko marnej jakości fotografia i marzenie o tym sprzęcie.
Pozdrawiam Techmix
Ostatnio zmieniony przez Techmix Czw 05 Sty, 2012 22:15, w całości zmieniany 1 raz
zygape1
Zyga
Wysłany: Pon 21 Lip, 2014 12:43
Techmix napisał/a:
Rożnica między polską a francuską wersją to brak wejścia na słuchawki z przodu. Dla Francuzów było ono z tylu...
Ta odmiana miała podświetlenie skali i wskaźnika dostrojenia w kolorze niebieskim. Ale naważniejsza różnica tkwiła w środku. Zastosowano lepsze filtry (japońskie), a końcówka mocy była zrealizowana na STK 016 - co dawało moc wyjściową 2×15 W ale na 8 ? (!)
I jeszcze mała uwaga, zakres UKF (CCIR) zawierał się w granicach 87,5 ÷ 104 MHz.
Wysłany: Wto 22 Lip, 2014 20:23
Techmix napisał/a:
Dla Francuzów było ono z tylu. Techmix
Kolega chyba raczy żartować że specjalnie dla Francuzów robili gniazdo słuchawkowe z tyłu. ( chyba że robili to nazłość )
Jestem skłonny założyć się o moja Elizabeth że przedstawiony model na tym zdjęciu to Elizabeth DST 202 gdyż właśnie ten model miał gniazdo słuchawkowe z tyłu odbiornika i nie był to jakiś "specjalny" model na jakiś "specjalny rynek"
zygape1 napisał/a:
Jeśli "Kolega" napisał "zakres UKF CCIR" to oczywiste że będzie to od 87,5 ÷ 108 MHz.
Nie wiem dlaczego wpisał "Kolega" do 104 MHz ale to nie istotne.
Wpisy od dnia: Czw 05 Sty, 2012 21:52 powinne zostać usunięte bo to nie ten model, stary wpis ale wcześniej nie zaglądałem na ten model
Wysłany: Wto 22 Lip, 2014 21:11
Oczekuje na akceptację
zygape1
Zyga
Wysłany: Śro 23 Lip, 2014 13:23
W uzupełnieniu mego postu.
1) Zakres UKF CCIR nie od razu kończył sie na wartości 108 MHz. Początkowo było to 87,5 - 100 MHz (przykład: "JULIA stereo"). Potem było to 87,5 - 104 MHz (przykład: urządzenie wspomniane powyżej, oraz np. konstrukcje GRUNDIGA z połowy lat 70-tych serii "CONCERT Boy", "OCEAN Boy" itp., czy polsko-czechosłowacki radiomagnetofon R-820 CONDOR). By ostatecznie przyjąć obecną formę czyli 87,5 - 108 MHz. A więc "ewoluował" w czasie. W W. Brytanii na częstotliwościach powyżej 100 MHz swego czasu nadawały radiostacje wyłącznie prywatne.
2) I jeszcze raz powtórzę: podświetlenie skali i wskaźnika dotrojenia dla wersji Continental Edison czy Brandt, Thomson było NIEBIESKIE (jak znajdę fotkę, to wrzucę), a nie jak dla wszystkich wersji krajowych (w tym DST 202) zielone, sporadycznie pomarańczowe.
Wysłany: Śro 23 Lip, 2014 13:50
Przedstawiona Elizabeth jako Continental Edison występowała tez pod innymi markami tego koncernu, np. Pathe Marconi. Był to zmieniony DSH 101 w wersji specjalnie dla francuzów, a nie DST 202/203. "Francuz" posiadał przedwzmacniacz dla wkładki magnetycznej /w DST go nie ma/, przełącznik napięć zasilania oraz gniazdko antenowe koncentryczne, a nie symetryczne jak wersja krajowa, oraz UKF na zakres 87,5-104 MHz. Inna była także stylistyka przedniego panelu - napisy i wskaźnika sygnału. Poza tym, już na pierwszy rzut oka widać, że drewniana obudowa tego Continentala jest taka jak w DSH, a nie DST. Więc jest to model nie posiadający ścisłego odpowiednika krajowego. Zaś co do DST 202, to on nie miał gniazda słuchawkowego wcale.
zygape1
Zyga
Wysłany: Czw 24 Lip, 2014 08:22
Jak obiecałem, wrzucam zdjęcie amplitunera AT 10 (dla THOMSONA) - eksportowej wersji Elizabeth HiFi. Jak widać na zdjęciu podświetlenie skali w kolorze niebieskim, zakres UKF CCIR 87,5-104 MHz, koncentryczne gniazdo antenowe (75 ?), przełącznik rodzaju gramofonu (piezo/magnet.), przełącznik napięć zasilania oraz gniazdo słuchawkowe - wszystko na tylnej ściance.
Wysłany: Pią 13 Lis, 2015 14:44
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 9
