Elektrolity Elwy vs made in CCCP
moherpower
Wysłany: Pon 30 Maj, 2016 20:52   Elektrolity Elwy vs made in CCCP
https://www.youtube.com/watch?v=hkbKyb7msPs
Ktoś zna dobrze ruski? :)
Widać po pomiarach, że trzymają się o wiele lepiej niż radzieckie.
Galad
FSO fan
Wysłany: Wto 31 Maj, 2016 21:21
Dlatego śmieszą mnie porady na elce jak ktoś ma problem z Unitrą, że jedyne lekarstwo to wymiana wszystkich elektrolitów
moherpower
Wysłany: Wto 31 Maj, 2016 21:47
Jasne, że nie ma sensu wymieniać wszystkich Elw, no chyba, że sprzęt stał w wilgoci. Zazwyczaj wg mnie padają jakieś małe pojemności, najczęściej do 4,7uF włącznie, te większe trzymają.
Co do radzieckich elektrolitów - ten gość umieścił więcej filmików i z tego co widzę padają nawet te większe typu 2000uF 50V... Miałem kilka radzieckich wynalazków i z "doświadczenia" wiem, że nie ma się co z nimi cackać - w ruskich sprzętach lecę ze wszystkimi, są sporo gorsze niż Elwy.
Wysłany: Wto 31 Maj, 2016 23:50
A czerwone"kartoflaki"? Też lepsze? :P
Pan p.cz jestem...:)
Wysłany: Śro 01 Cze, 2016 11:30
Gorszych niż te czerwone chyba na całym świecie nie produkowali. Oczywiście przesadzam, ale jakość beznadziejna porównywalna do tych z CCCP.
Przy okazji - określenie "kartoflak" nie dotyczy tych elektrolitów. To są kondenstory papierowe produkowane w latach 50-60 w Polsce.
Ostatnio zmieniony przez 000andrzej Śro 01 Cze, 2016 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Śro 01 Cze, 2016 18:21
Ostatnio naprawialiśmy z kumplem wzmacniacz radiotechniki , około 9 elektrolitów wyschniętych , na mierniku pojemności wyniki bliskie zeru , niestety elektrolity mieli do bani i jest to już 8 przypadek kiedy się z tym spotykam.
moherpower
Wysłany: Śro 01 Cze, 2016 20:24
UnitraUL1211N napisał/a:
Co do starych czerwonych Elw w okrągłych kubkach to masz rację - zbyt rewelacyjne też nie są.
Majster87 napisał/a:
Właśnie miałem przygodę z ruskimi elektrolitami też we wzmacniaczu (a właściwie wzmacniaczach) Radiotehniki (U7101 i U101). Sprzedałem je, czego teraz żałuję i chętnie bym sobie taki U101 jeszcze raz sprawił...
Wysłany: Śro 01 Cze, 2016 20:28
Nie zdziwił bym się, jakby to było 80% uszkodzeń.
Wysłany: Pią 03 Cze, 2016 14:31
moherpower napisał/a:
Właśnie dokładnie to ten 7101 naprawialiśmy
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 11
