Dobór wyłącznika silnikowego |
Wiek: 25 Dołączył: 15 Kwi 2013 Posty: 312 Skąd: Jarocin - Podkarpackie
Wysłany: Czw 19 Lut, 2015 23:00 Dobór wyłącznika silnikowego
Witam. Mam pewien problem którego nie jestem pewien rozwiązania. Dostałem spawarkę z uszkodzonym włącznikiem. Oryginalny włącznik to FAEL M62W (dopuszczalny prąd to 40A jak dobrze odczytałem). Niestety nie jest on w sprzedaży, a muszę kupić nowy dlatego zostaje M611 (włącznik musi pasować w obudowę) Spawarka jak dobrze odczytałem może pobrać z sieci max 47A (wychodzi na to że fabrycznie montowano do niej wtykę 64 A). Jest teraz zasilana z sieci 32 A. Nie wiem teraz jaki włącznik kupić i na jaki prąd bo M611 ma jakąś regulację do 16 A a obok pisze że jest do 50A. Załączam tabliczkę znamionową spawarki.
Prosta rzecz ale pytam bo włącznik nie jest tani a chciałbym uniknąć prostego błędu. Ten się nada?
http://elektro-hurt.com/o...330/from,ceneo/ :) |
_________________ Pan p.cz jestem...:)
Wysłany: Pią 20 Lut, 2015 00:23
Będzie za słaby. Szukaj wyłącznika silnikowego na 15kW czyli do 32A. Jeśli nie spawasz na maksa to rząd mniejszy, ale te 16A co zaproponowałeś będzie za słaby.
Przykładowo:
lub słabszy
Jak kupisz to co proponujesz - może wytrzyma, ale w brodę będziesz pluł jak Ci będzie wybijać przy spawaniu. |
Wysłany: Pią 20 Lut, 2015 07:54
"Użyję Google za Ciebie".
Dobre to! Takie pouczające. |
Wysłany: Pią 20 Lut, 2015 09:06
Jak to gó-wno wyłączyć ?? |
Wysłany: Pią 20 Lut, 2015 10:56
000andrzej napisał/a: | Szukaj wyłącznika silnikowego na 15kW czyli do 32A |
No i o to chodziło. Nie byłem pewien który parametr jest właściwy. Czyli włącznik do 32A trzeba znaleść.
unitraul1211n napisał/a: | (włącznik musi pasować w obudowę) |
000andrzej napisał/a: | Przykładowo:
lub słabszy |
Niestety google tu nie pomoże. Włącznik MUSI pasować w obudowę (te podlinkowane niestety odpadają) więc musi być to FAEL tylko nie wiem czy mają na taki prąd. Jest w sprzedaży oryginał ale cena to ponad 500zł więc dziękuje. Dokładnie taki był w oryginale.
http://www.tlenspaw.pl/?p...t-1115-212-022r
Popytam w hurtowniach w stw. Jak nic nie znajdę no to najwyżej wstawię inny modernizując przy okazji obudowę :/
[ Dodano: Pią 20 Lut, 2015 11:50 ]
http://www.okazje.info.pl...owy-6310-550002
Noo to widzę, że naprawa bardzo tania będzie :/ |
Wysłany: Pią 20 Lut, 2015 12:13
Nie wnikałem w temat bo dzisiaj w pracy nie mam zbytnio czasu, ale, zawodowo pracuję z takimi rzeczami na co dzień, więc jest jakieś wyjście z sytuacji jak nic nie znajdziesz tańszego. |
Wysłany: Pią 20 Lut, 2015 21:41
Pojeździłem po hurtowniach i znalazłem najtańszy za 300zł. Zastanowię się jeszcze czy go kupię. |
Wysłany: Pią 20 Lut, 2015 22:00
Stycznik z termikiem i przycisk załącz/wyłącz. Oczywiście do obudowy się nie zmieści, ale jakieś rozwiązanie jest. Ewentualnie zwykły wyłącznik, ale wtedy nie ma zabezpieczenia przeciwprądowego. Ewentualnie zwykła "Ska" na 32A, ale nie będzie regulacji. |
Wysłany: Pią 20 Lut, 2015 22:18
Jak nie wypali z wyłącznikiem to planowałem na stycznikach właśnie zrobić. Ew. zostaje jeszcze wyciąć kwadrat w obudowie i wstawić tam zagramaniczej firmy wyłącznik obrotowy. |
