DIORA AS 506
bolek_sko
Wysłany: Pią 20 Kwi, 2012 06:49   DIORA AS 506
Stereofoniczny tuner Hi-Fi AS-506 z RDS, zapewniający doskonały odbiór programów emitowanych na zakresach AM i FM, tak w paśmie OIRT, jak i CCIR, element wieży SSL-500. Sterowanie tunera realizowane jest przez mikroprocesor. W tunerze zastosowano syntezę częstotliwości, stabilizowaną kwarcem z pętla fazową (PLL). Na wszystkich zakresach przestrajanie może odbywać się ręcznie lub automatycznie. Nieulotna pamięć umożliwia zaprogramowanie 16 stacji na zakresie FM i po 8 stacji na każdym z zakresów AM (fale długie i średnie). Tuner posiada pamięć ostatnio odbieranej stacji dla każdego z zakresów fal. Część elektryczna to w zasadzie tuner AS-502, z podłączonym, importowanym modułem RDS manager. Całość zamknięta w obudowie odtwarzaczy CD-502 / CD-504. W miejscu szuflady, okno z wyświetlaczem modułu RDS. Konsekwencją użycia obudowy wraz z przyciskami z odtwarzaczy płyt kompaktowych jest to, że ręczny wybór stacji ograniczony jest do 12 komórek pamięci, oraz brak jest przycisku włączającego odbiór w trybie mono. Szczególnie ostatnia niedogodność może stanowić istotną wadę, gdyż funkcja nie jest dostępna z pilota zdalnego sterowania. Sam tuner nie posiada funkcji automatycznego przełączenia się w tryb mono, przy słabym odbiorze stereo, co powoduje dość nieprzyjemne trzaski, gdy próbujemy odbierać słabe stacje radiowe. Przy pracy nawet z prostymi systemami antenowymi problem nie występuje.
Wersja eksportowa: AS-506C.
Fale długie 147 - 291 kHz
Fale średnie 519 - 1611 kHz
UKF OIRT (tzw. wschodni) 65 - 74 MHz
UKF CCIR (tzw. zachodni) 87,5 - 108 MHz
Czułość użytkowa:
Fale długie ? 100 ?V S/N=20dB
Fale średnie ? 60 ?V S/N=20dB
UKF mono ? 4 ?V S/N=26dB
UKF stereo ? 60 ?V S/N=26dB
Zniekształcenia nieliniowe:
Zakres AM 0,4 %
Zakres FM mono 0,15 %
Zakres FM stereo 0,30 %
Pasmo przenoszenia:
Zakres AM 80 Hz - 3,2 kHz
Zakres FM 30 Hz - 15 kHz
Tłumienie przesłuchu stereofonicznego:
W paśmie 250 Hz - 6,3 kHz ? 26dB
W paśmie 6,3 kHz - 12,5 kHz ? 20dB
W paśmie 1 kHz ? 36dB
Pobór mocy 12 VA Zasilanie 220 - 230 V / 50 Hz
Wymiary 420 x 82 x 260 mm
Waga ok. 3,5 kg
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
