Otwarty przez: adamw28
Pon 02 Gru, 2013 19:05
[damian3416]
Wysłany: Wto 16 Lip, 2013 23:11
te z TLC 130S
Te akurat mogę miec, tylko jedną membrane trzeba "naruchac".
Ale niskie 25ki? To wyjdzie wielkie i brzydkie, już lepiej zostać przy 20kach. Które 20/100? A i 20/80/2 to bdb wybór.
Miało byc 25/100.
Też tak właśnie myślałem ze będzie to troszkę za szerokie, w sumie liczyłem tak ok 30 cm szer.(Więc i tak nie wiele.) no i ponad 60 wys. Nad głębokością się nie zastanawiałem bo tu już trzeba policzyc litry.
Z 20 stek tylko 20/80/2 biorę pod uwagę bo na rzadsze z podwójnym magnesem nie liczę.
[ Dodano: Wto 16 Lip, 2013 23:12 ]
Co do budy to problem niestety się tu pojawia, brak w okolicy pro stolarza, albo coś w stylu "pan rysio" w garażu albo "pan wiesio somsiat"
[ Dodano: Wto 16 Lip, 2013 23:43 ]
A co do wysokich, to te z fotek w innym kąciku?
Tak, to te, złożyłem je sobie będąc u "dziadka" w sklepie, wygrzebałem zakurzone korpusy z cewkami z kąta. Dobrałem magnesy, nie są to jednak takie jak byc powinny ( z kubeczkiem). Mają w środku ferrofluid. Cewki są nawijane na aluminiowym karkasie, nie wiem czy też tak było w oryginale bo nie miałem ich nigdy wcześniej, ale skoro znalazłem je zakurzone razem to myślę że takie tam powinny byc, chociaż nie koniecznie.
Podłączone chwilowo do testów w new mildtonach 200, przebijają 9/120 z cewkami od 10/80/26.
[ Dodano: Czw 05 Wrz, 2013 17:36 ]
Ktoś mi coś powie o tych białych wstawkach w gałkach w tym WS ?
Facet gadał że od nowości takie były ale ja coś nie za bardzo wierzę...
Wysłany: Czw 05 Wrz, 2013 19:09
A możesz zrobić fotkę dużą i wyraźną samej gałki? Tej od balansu. To jakaś rzeźba, czyli ónikat raczej.
Wysłany: Czw 05 Wrz, 2013 19:14
Okej porobię, teraz całośc czyszczę :)
Wysłany: Czw 05 Wrz, 2013 19:24
samoróbka.
Wysłany: Czw 05 Wrz, 2013 19:47
Po bliższych oględzinach widac ze to paski z chu... wie czego naklejone na gałki. Mam nadzieję ze to zejdzie.
[ Dodano: Czw 05 Wrz, 2013 19:48 ]
Ok kilka już zeszło, zwykłe naklejki z papieru. :)
[ Dodano: Czw 05 Wrz, 2013 19:59 ]
I już wsio. Jakby mnie ktoś poratował czarną gałeczka od volume to bym się cieszył :)
Wysłany: Czw 05 Wrz, 2013 23:44
A nie przypadkiem z folii fosforyzującej? Swego czasu modny gadżet :)
Wysłany: Czw 05 Wrz, 2013 23:51
dydzio napisał/a:
Zgadłeś. Taki dziwny ten papier, miał taką powłoczkę i od razu skojarzyłem z tym ze to może byc świeciuch. Ale już straciła swoje właściwości. :)
[ Dodano: Wto 08 Paź, 2013 12:56 ]
Decyzja podjęta - zostają :)
Wysłany: Nie 27 Paź, 2013 07:14
Jak zostają to zdejmij schemat zwrotnicy - jak umiesz. Indukcyjności cewek nie musisz podawać jak nie masz mostka lub innego miernika. Chodzi o sam schemat i zdjęcie druku, wydaje mi się że pcb będzie znajome mi.
Wysłany: Nie 27 Paź, 2013 10:52
Widziałem tam jakieś kondensatory po 60 uF, jak będę miał chwilę czasu to rozkręcę, zobaczę i porobię foty dokładne z opisem elementów.
Wysłany: Nie 27 Paź, 2013 11:10
- jak umiesz.
Może być problem.
Zrób foto prostopadle od strony druku i elementów, ja już dojdę co jest co.
A ten 60? jest też w zwykłej wersji, "ostrzy" cięcie niskich.
Wysłany: Nie 27 Paź, 2013 11:12
Też bipolary?
Wysłany: Nie 27 Paź, 2013 11:16
Innych się nie stosuje w przypadku tak wielkich pojemności.
Czasami stosuje się dwa, trzy cztery, ale nie dlatego ze nie mieli akurat takiego wielkiego, ma to inne znaczenie.
Wysłany: Nie 27 Paź, 2013 11:23
Taki bipolar na pewno jest tańszy niż taki sam 60 uF MKT itp. Pewnie by kosztował ze 60 zł. :)
Jakby co to mam zwykły miernik który indukcyjności nie zmierzy.
http://nettigo.pl/system/....jpg?1322831649
Wysłany: Pią 15 Lis, 2013 18:32
Co się stało z filmami na jołtiubie?
Wysłany: Pią 15 Lis, 2013 18:40
Kanał został bezpowrotnie usunięty... pieprzone Google+
SzymonMah
Wysłany: Pią 15 Lis, 2013 18:41
Zadam wiec inaczej to pytanie, ile metrów kwadratowych ma twoj pokoik w którym grają 4 newmildtony 200?
Wysłany: Pią 15 Lis, 2013 18:42
Przez przypadek?
Wysłany: Pią 15 Lis, 2013 18:44
12 metrów kwadratowych, nikt nie każe mi nie wiadomo jak odkręcać gałki wzmocnienia, ani wykorzystywać ich w 100%, grają na kilka %.
I ja nie z tych co podniecają się "bejsikiem"wiec daruj sobie gościu te docinki ...
[ Dodano: Pią 15 Lis, 2013 18:48 ]
Przez przypadek?
Przypadek, wcześniej odłączyłem YT od g+ i nie było go w usługach które zostaną wraz z nim usunięte, jednak pograli sobie inaczej, (przed odłączeniem od g+ youtube wyświetlało się na liście usług które zostaną usunięte wraz z g+) pierwszy dzień wkurw... 4 lata prowadzenia kanału, trochę widzów, znajomości itp, nie wiem czy będę kontynuował to czy dam sobie spokój, fajna zabawa była. :)
Wysłany: Pią 15 Lis, 2013 19:12
Ja zacząłem jakiś czas temu, mam kilka filmów niepublicznych i nie dla poklasku, czasami się przydaje.
VISATON90
Wysłany: Pią 15 Lis, 2013 19:25
Napisz coś o tym swoim-potęznym pioneerze:
jakie trafo
jakie trany
ile mf głowne kondy i ile ich jest
ile V na kondach
iloma v zasilana końcówka.
Porównamy sobie coś
[ Dodano: Pią 15 Lis, 2013 19:31 ]
hurricanes jesteś tu najbardziej kumatym userem, jakie masz sprzety? Zapewne masz ich dużo ale czy istnieje gdzieś twój temat ze zdjęciami i opisami twoich sprzętów audio?
Wysłany: Pią 15 Lis, 2013 19:42
Panowie - na razie zamykam temat. Otworzę jak się atmosfera uspokoi.
Wysłany: Pią 15 Lis, 2013 20:35
Nie karmić trolla.
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 12:58
Chyba znalazłem sposób na reanimacje GD 12 :)
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 13:46
6 miesięcy temu miałem zlecenia na naprawę 150 takich głośników, skończyło się to fiaskiem bo nie było zawieszeń.
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 13:49
Tutaj i tak są piankowe nie materiałowe, formę mają identyczną, ale ważne że pierścień nie przygniecie :)
Ferit Kebab
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 16:02
Znalazłeś jakieś zlecenie sprzed 20. lat ;)?
"W 1949 krakusy wymyśliły, że wrzesiński zakład zamkną, ponieważ uważali go za nierentowny. To nie spodobało się załodze. Robotnicy chwycili za młotki, krzycząc: Porozbijamy krakowskie łby!" Wiadomości wrzesińskie.
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 16:51
Nie, ale jak dobrze pójdzie to będę kilka setek do przodu.
Ferit Kebab
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 21:27
Ale taka ilość ;)?
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 21:32
Zgodnie z tym co napisał - 150. Doliczając za robociznę 2 zł to już 300 zł. Już sobie wyobrażam taką ilość schnących pianek :)
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 21:49
Marq napisał/a:
Ależ się cenisz :D
Jeszcze policz membranę, ok 7 zł /szt, i kopułkę jakieś złoty-pindziesiąt / szt.
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 22:07
Ja tylko prywatnie :) Zresztą, to tylko przykład. Ile profesjonalista dolicza - tajemnica zawodowa.
joszka
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 22:08
ponoc 20-30 za sztuke :D
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 22:09
joszka napisał/a:
Nie przy takich małych pierdkach :)
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 23:06
Przy małych pierdkach jest więcej roboty.
Wysłany: Wto 03 Gru, 2013 23:08
Volt napisał/a:
Dyche za sztukę bym wziął może, plus części.
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 12
