Otwarty przez: adamw28
Pon 02 Gru, 2013 19:05
[damian3416]
Wysłany: Wto 08 Cze, 2021 15:20
Też coś ciekawego z Wrześni wytargałem.
Wysłany: Wto 08 Cze, 2021 16:41
leżały na olx.
Wysłany: Wto 08 Cze, 2021 19:11
Ale nie długo :)
Wysłany: Wto 08 Cze, 2021 19:16
zależy jaka impedancja bo były 2 rodzaje.
Mam pełną dok. zestawów z nimi, kiedyś budy u dziadka stały, nie wziąłem.
Wysłany: Wto 08 Cze, 2021 19:19
7 ohm.
Wysłany: Wto 08 Cze, 2021 19:23
to do satek.
Wysłany: Wto 08 Cze, 2021 19:26
Ta.
Bede je rozbierał, bo doły do wymiany.
Wysłany: Śro 09 Cze, 2021 21:48
Oryginały?
Pierwszy raz widzę z takimi membranami.
Wyglądają jak STX.
Wysłany: Śro 09 Cze, 2021 22:15
Oryginały.
Wysłany: Czw 10 Cze, 2021 07:38
Czyli to jedne z tych skarbów piwnic zagłębia wrzesińskiego ;)
Wysłany: Czw 10 Cze, 2021 09:29
Między innymi. Głośnik z zestawu VIP Art 1.
Wysłany: Czw 10 Cze, 2021 15:34
Są gdzieś zdjęcia tych VIP Art1 i Prestige?
Już lata temu o nich czytałem ale zdjęć zero.
Wysłany: Czw 10 Cze, 2021 15:43
Są w necie od X lat.
Wysłany: Czw 10 Cze, 2021 15:59
Wolałbym prestige.
Wysłany: Czw 10 Cze, 2021 16:24
W Prestige bardziej obiecujący tweeter.
[ Dodano: Czw 10 Cze, 2021 17:25 ]
P.S. Musiały być robione z wiórówki, bo jak na swoje gabaryty nie ważą zbyt dużo.
Wysłany: Czw 10 Cze, 2021 18:12
co innego,
miałem niskie z prestigów, za dwie szt dostałem maestro 130 tlc. i te też poszły do ludu.
Wysłany: Czw 10 Cze, 2021 18:49
Jakieś pary VIP lub Prestige się zachowały?
Cytaty z audiostereo:
"Te serie podobno (tak twierdził w wywiadzie dla Audio szef biura rozwoj firmy) nigdy nie weszły do produkcji seryjnej, bo Diora Świdnica odmówiła produkcji obudów ze względu na "niespodziewane problemy technologiczne". Nie wiem, o co biega, ale wyglada na to, że produkcja obu serii nigdy się tak naprawdę nie zaczęła."
" Faktycznie rozmawiałem mailowe kiedys ( ok 2 lat temu ) z facetem z marketingu z Tonsila i własnie twierdził ze te dwie serie nie wyszły poza modele próbne . Mieli jakies problemy z stolarką. A i symulacja rynkowa wykazała ze sie raczej nie przyjmą . Miały kosztowac w przedziale 2-3 tys. za komplet podłogówek"
Wysłany: Sob 12 Cze, 2021 11:29
Marketing jak to marketing, gie wiedzą a kłamswo to muszą mieć we krwi.
Prędzej i więcej dowiesz się na samym dole u pracowników.
To skończone projekty i powstały, ile - hgw. Tz. były już zrobione, nie tak jak mnóstwo innych, które tylko były na papierze, a było ich od groma. Sam mam monitory bliskiego pola PMS-2, cudem zdobyte, kilka zarysów szczegółów.
Wysłany: Sob 12 Cze, 2021 12:22
Tylko nie wiadomo ile poszło w kraju a ile na eksport tych zestawów.
Wysłany: Sob 26 Cze, 2021 17:51
Kolumny stworzone do cykania im fotek, mimo że odstają brzmieniem od C1, i to dość znacznie, to będzie mi ich bardzo szkoda :(
Wysłany: Nie 27 Cze, 2021 12:58
W zasadzie fabrycznych TLC C1 nie słyszałem ale porównując modyfikowane Tango i C1 to C1 miały nieco dynamiczniejszy bas a reszta pasma to dosłownie jakieś niuanse no ale to były po modach więc być może w fabrycznych ustawieniach te różnice są dużo większe.
Ale prawda - są piękne i nic tylko focić je :)
Wysłany: Nie 27 Cze, 2021 13:15
Modowane tango 200 zagrają oczywiscie troszke lepiej w zakresie średnio-wysokim od fabrycznych C1, wiadomka, ale fabryka c1 i fabryka tango to nie ma co porównywać.
Mam nagranie zrobione, kiedys wrzuce co wyłapał mikrofon, dziś tango mnie opuszczają :(
[ Dodano: Nie 04 Lip, 2021 20:47 ]
Dziś zmierzyłem tor średni w moich śmiesznych bolerach.
Całość jest przyszykowana dla 15 ohm normalnie, cewka 2,0 mH, kond 47 uF - ale o nim już wiedziałem wcześniej że jest klasyczny jak wszędzie, dodatkowo zamiast 3,3 w pułapce jest 39 uF by ściszyć głośnik 7 ohm, w efekcie miałem kolumny bez średnich, zakres od dołu poszedł do góry, a od góry poszedł do dołu przez to.
Nie wiem czemu mi się kiedyś podobało takie coś, może dlatego że nie krzyczały jak altony/altusy, no ale średnich całkowity brak to też źle, tutaj wycięty zakres 1,5-4 khz i uwydatniony 300-700 hz.
Po oględzinach i odsłuchach Luxów zacząłem dopiero gmerać i szukać co jest nie tak z moimi, i tak od prawie 2 lat od odsłuchu B200L sobie stały i czekały na jakieś ruchy.
Zostają dwa wyjścia, albo adaptacja toru pod 16/40/2 7 ohm podwójny magnes, albo zostawienie jak jest + delikatna korekcja pod 16/50/x 15 ohm. Tego 39 już wywaliłem i włożyłem 3,3 jak powinien być. Cewkę 2 mH zamieniłem na 1,3 jak poradził mi kiedyś Łukasz, jeszcze kond i tłumik, ale już mi sie nie chce dziś. Tylko na słuch niestety, bo mierzyć nie mam na razie jak.
Wysłany: Nie 04 Lip, 2021 21:17
39 a 3,3 to jest mega różnica.
Wiadomo, że zmierzyć trzeba żeby to doprowadzić do ładu ale wychodzi na to, że przy tych egzemplarzach w fabryce ładowali jak leci nie patrząc na konsekwencje, pytanie dlaczego tak zrobili?
Wycięta średnica to zabójstwo dla kolumn :(
Wysłany: Nie 04 Lip, 2021 21:21
To zestaw składany na kolanie na szybko na koniec istnienia S.A i wydany zamiast wypłaty. Kupiłem je w 2013 od byłego pracownika.
Nie było średniego w odpowiedniej impedancji, to cyk gdn 7 ohm bo taki leżał i szybkie ściszenie kondem i nara.
[ Dodano: Pią 13 Sie, 2021 20:53 ]
Niedługo wlatują nowe kondy.
Pierwsze testy za mną. Podwójny magnes GDWK troszkę jednak niszczył, no i po przełączeniu z B200 w których jest DT-250 na C1, jednak szeleszczenie zaczęło wkurzać. Odczuwam dziwne wrażenie, że nie potrzeba tu nic gmerać w zwrotnicy, ale może to tylko wrażenie, jest po prostu cud. Ale to sie jeszcze zweryfikuje.
Wysłany: Sob 14 Sie, 2021 10:33
Podział w C1 jest zrobiony na 2,7Khz czyli dość optymalnie dla tego Seasa.
Być może dobrze się wstrzelił w parametry zwrotnicy, wiadomo że po pomiarach toru średniotonowego i pomiarze gołego Seasa bez zwrotki by pewnie jakieś zmiany były potrzebne ale to na razie teoretyzowanie choć zazwyczaj modyfikacje są potrzebne mimo wszystko .
Wysłany: Sob 14 Sie, 2021 11:30
W tango sie nie sprawdził niestety wcale, z wiadomych względów, tutaj - zupełnie inny głośnik.
I tak prędzej czy później zrobi się to po bożemu i tak.
Wysłany: Sob 14 Sie, 2021 13:22
Oczywiście, w odpowiednim czasie zrobić po bożemu i kolumny referencyjne.
Wysłany: Pią 24 Wrz, 2021 18:33
Ja po pewnym dłuższym czasie poszukiwań znalazłem takiego fajnego potworka.
sj44
Wysłany: Nie 05 Gru, 2021 22:21
to do satek.
Z tym się do końca nie zgodzę :)
Wysłany: Pon 06 Gru, 2021 19:25
sj44 napisał/a:
to do satek.
Naprawdę?
Udowodnij mi że się mylę?
Głośniki można zdobyć jak widać, reszty raczej już nie albo ciężej.
sj44
Wysłany: Sob 12 Lut, 2022 13:52
sj44 napisał/a:
to do satek.
Naprawdę?
Damian był u mnie. Może potwierdzić 😉. Mam te zestawy. Kupił też coś ciekawego, ale to niech się sam pochwali.
Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 10
