Otwarty przez: adamw28
Pon 02 Gru, 2013 19:05
[damian3416]
Wysłany: Pią 29 Maj, 2020 19:47
Fajne są te 22TAF, będziesz je gdzieś montował?
Wysłany: Pią 29 Maj, 2020 23:34
Na tą chwilę sprawdziłem je w MB Quart QL 40C i w swoich bolero, i ten głośnik to jest złoto.
Do Bolero bym je zamontował bo w cholerę lepiej grają w tym zestawie od Monacorów, tylko cholera nie pasują, a nawet jakby wchodziły w otwór, to i tak by było widać dziury po wkrętach od DT-250, a szpachlowanie ich jakoś mi nie po drodze.
Na razie zostawiam temat do wewnętrznego przemyślenia, może coś z nich zrobię, bardzo bym chciał, tym bardziej że za GDWK czasami dawałem w cholerę więcej niż za te.
Wysłany: Sob 30 Maj, 2020 11:00
To może nowa, większa ramka od tokarza? :)
Wysłany: Sob 30 Maj, 2020 13:40
paniki napisał/a:
Ramka? Chodzi ci o korektor/korpus głośnika?
Nie widzę problemu żeby zamienić korektory z DT-250 (chyba nawet gwinty mają taki sam rozstaw) w ostateczności tak zrobię, ale jest ryzyko że coś się machnie, obruszy lub zgniecie bo cewka jest klejona do korektora, jestem tylko ludziem i mimo że robiłem już wielokrotnie takie cyrki z wysokimi i nie tylko, to zawsze jakieś omsknięcie się może zdarzyć, a nie chce spierdolić bo drugi raz nie dostanę takich za 25 zł szt i to sprawnych.
Wysłany: Sob 30 Maj, 2020 15:37
Wszystkie Seasy tak mają, że cewka z membraną są klejone do korektora i niestety wymaga to precyzji by odkleić to bez żadnego uszczerbku.
Albo wykorzystać je do DIY i zrobić fajne podłogówki w układzie MTM
https://ssl.diyaudio.pl/showthread.php/29449-MTM-2-x-Peerless-SDS134-Seas-22TAF-G-projekt-by-jaro4444-amp-LuSzti
Te SDS-y tanie jak barszcz
Wysłany: Sob 30 Maj, 2020 18:59
Pomysł i materiały są, ale nie chce mi sie totalnie.
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
