Otwarty przez: adamw28
Pon 02 Gru, 2013 19:05
[damian3416]
Wysłany: Nie 10 Lis, 2019 08:54
https://imgur.com/a/Mgn2u1m
Wysłany: Nie 10 Lis, 2019 09:07
No zajebiscie to będzie wyglądało, ciężko je dostać.
https://www.youtube.com/watch?v=nCdVpHYodJo
Wysłany: Nie 10 Lis, 2019 15:59
Jak grają w porównaniu ze standardowymi?
Wysłany: Nie 10 Lis, 2019 16:29
Nie te kolumny.
carfan7
Brakuje mi nauczycieli
Wysłany: Śro 13 Lis, 2019 20:20
Jaki tam GDN jest na średnich? Według serwisówki taki sam jak w zwykłych Bolero tylko inny pierścień maskujący.
Wysłany: Śro 13 Lis, 2019 20:54
Tak taki sam, z innym pierścieniem.
carfan7
Wysłany: Czw 14 Lis, 2019 18:23
Skąd więc inny dzwięk na srednich ? Miałeś na myśli to, że tytan tak zmienia brzmienie zestawu czy tam jest zupełnie inna zwrotnica?
Wysłany: Czw 14 Lis, 2019 18:50
No zwrotnica jest inna całkowicie, inaczej zbudowana.
A i tak, tytan mocno zmienia cały ogół dźwięku tych kolumn, wysoko-tonowy jest bardzo ważny, zawsze.
Wysłany: Czw 14 Lis, 2019 20:46
Łoj nie przesadzaj.
Wysłany: Sob 28 Gru, 2019 23:57
No i odtworzone, jak tylko się dało z dzisiejszych części i nie tylko.
Najbardziej dźga w serduszko to że nie ma już membran takich jak kiedyś :(
Cewka na zamówienie 19 mm
resor dolny miękki na zamówienie wyprasowany z odpowiedniego materiału.
Góra miękka z tonsilu, jest bardzo dobra.
Kopułki jeszcze ze starej produkcji, płytkie.
Membrana dzisiejszy tonsil, kolor jest tak chujowy dziś że musiałem je na czarno pięknie barwnikiem poprawić.
Gdyby nie te membrany, byłby miód.
Są tak miękkie, że aż chyba za bardzo. Grają że beret spada.
Wysłany: Pon 30 Gru, 2019 05:52
Cały urok psuje ten......kolor. Już to pisalem, kiedyś każdy by powiedzial .......china. a teraz oryginal.
Wysłany: Pon 30 Gru, 2019 16:24
Co im zrobisz, nie chcą dawać barwnika zielonego... lepiej siwy z plamami i przebarwieniami to potem wyłazi.
Już wole żeby były czarne przebarwione przeze mnie jak na zdjęciu niż ten pojebany kolor niczym zamiennik z salto jak niżej.
mihau34
Wysłany: Śro 01 Sty, 2020 20:03
Trzeba szukać głośników z orginalnymi membranami mało tego zostało ale czasem się trafiają.
Wysłany: Sob 11 Sty, 2020 19:15
Takie cudaki w Focusach 240 sie znalazły. :)
Wysłany: Sob 11 Sty, 2020 19:38
A cóż to tam wsadzono... :)
Wysłany: Sob 11 Sty, 2020 21:05
Nie mam pojęcia, 1 raz widzę takie hybrydy kilku głośników w jeden ;)
Jak widać w tonsilu nawet nie wiedzieli jak to opieczętować, hehe.
[ Dodano: Nie 12 Sty, 2020 04:34 ]
No i juz znormalniały z lekka :))
Wysłany: Nie 12 Sty, 2020 11:57
Fabrycznie miał taką fakturę membrany???....
Wysłany: Nie 12 Sty, 2020 13:17
Tak.
Wysłany: Sob 18 Sty, 2020 18:39
Tak, to membrana stosowana w s-line, silver line.
[ Dodano: Sob 18 Sty, 2020 17:35 ]
Na pierwszy rzut dziś idzie 20/100/3 z bardzo nietypowym magnesem.
Ktoś go zajechał ostro, cewka rozwinięta, ugnieciony do samego dołu, wszystko poszło nowe, skleiłem sobie sam.
Guma nowej membrany po prostu kamień, głośnik przy próbie wduszania ledwo chodzi, jak estrada. Nie wróży to dobrze dla parametrów, ale jak ma trafić do auta, to w sumie sztywny in +.
Wysłany: Sob 18 Sty, 2020 19:26
Wszystko w obecnej dobie wykonane jest sztywne, efektywność przetworników poszybowała mocno w dół. Robi się coraz gorzej. Mam nadzieje że nie dożyję czasów gdzie starsze przetworniki będą droższe od nowych, jak za PRLu np. z samochodami, wyjeżdzałeś za bramę FSO i cena szybowała 100 i więcej %.
Wysłany: Sob 18 Sty, 2020 20:49
Prawie wszystko, mam dwie nówki 30/60/1, są takie jak stare, nawet graja tak samo, to samo 18/80, też mam nowe, i też grają tak samo można powiedzieć. (prod. 2017)
30/60/3 jest sztywniejszy niż stary, ale tylko trochę, no ale tu się kończą "zalety", bo cała reszta do kitu.
Miałem też kilka dwudziestek, i już tak samo nie grały niestety jak stare.
Strona wygenerowana w 0.94 sekundy. Zapytań do SQL: 12
