Otwarty przez: adamw28
Pon 02 Gru, 2013 19:05
[damian3416]
Lukson
Wysłany: Śro 04 Gru, 2013 02:25
Widzę na fotach trochę elementów dla mnie ;)
Pozdrawiam damian3416
Wysłany: Śro 04 Gru, 2013 18:48
Lukson napisał/a:
No coś tam się załapało.
A takie to ja wprost uwielbiam, aż mi się oczy zaświeciły :)
Fonomaster
Wysłany: Śro 04 Gru, 2013 19:11
Bardzo ładny stan.
ooooj chujki słabo z konsekwencją u Was. he he he
Wysłany: Śro 04 Gru, 2013 19:13
Fonomaster napisał/a:
Bardzo ładny stan.
A i wersja jedna z lepszych i rzadszych, wielka zwrota na dolnym pokładzie, nie na kubku, za 2-3 h będą grały :)
Wysłany: Śro 04 Gru, 2013 20:13
Wliczając schnięcie "jedynego słusznego kleju"? Chyba że zregenerowane gotowce czekają :)
Wysłany: Śro 04 Gru, 2013 20:40
Marq napisał/a:
Tak, nie trzeba czekać 48 godzin żeby introligatorski połączył...
Wliczając mycie, pastowanie, polerkę, to głośniki zamontuję i tak później, więc czas na wyschnięcie będą miały, a butaprem łączy do 15 min jak dobrze przyciśniesz.
Ferit Kebab
Wysłany: Śro 04 Gru, 2013 23:08
Marq napisał/a:
Wliczając mycie, pastowanie, polerkę, to głośniki zamontuję i tak później, więc czas na wyschnięcie będą miały, a budaprem łączy do 15 min jak dobrze przyciśniesz.
Budzio może i złączy w 15 min, ale po takim czasie nie włączył bym głośnika... Schnie nieco dłużej.
"W 1949 krakusy wymyśliły, że wrzesiński zakład zamkną, ponieważ uważali go za nierentowny. To nie spodobało się załodze. Robotnicy chwycili za młotki, krzycząc: Porozbijamy krakowskie łby!" Wiadomości wrzesińskie.
Wysłany: Śro 04 Gru, 2013 23:24
Ferit Kebab napisał/a:
Nic się nie stanie, wystarczy że odczekasz chwilę z podniesioną pianą, potem tylko dotkniesz i przyciśniesz palcem, i można odpalać, ale lepiej te 15-20 min poczekać dla pewności, mówię o piance do kosza oczywiście...
Wysłany: Śro 04 Gru, 2013 23:38
A klejeniu z butaprjenjem to naprawdę książkę można napisać. Jedni twierdzą że po naniesieniu kleju trzeba szybko kleić. Ja odczekuję nawet 20 min aby odparował rozpuszczalnik. Jedni mówią że powieżchnia musi być gładka - inni że chropowata. Najlepsze rozwiązanie to czytać instrukcje. "Klej należy nanieść ... i odczekać kilka minut po czym elementy złączyć ... siła spoiny zależy od siły nacisku, nie od czasu schnięcia ... klej zasycha po 30 min ... spoina pełną wytrzymałość uzyskuje po 48 godzinach"
Wysłany: Śro 04 Gru, 2013 23:47
Na pewno nie od razu po nałożeniu, kiedy pianka dotknie świeżo wylanego butapremu zacznie się wywijać, powierzchnia raczej gładka, pianka wtedy nie będzie miała niepotrzebnych "pokarbowań".
Ferit Kebab
Wysłany: Czw 05 Gru, 2013 08:41
Na pewno nie od razu po nałożeniu, kiedy pianka dotknie świeżo wylanego budapremu zacznie się wywijać, powierzchnia raczej gładka, pianka wtedy nie będzie miała niepotrzebnych "pokarbowań".
Dokładnie, budzia należy nanieśc, po czym poczekać, aż odparuje , czyli 15-20 min, po czym poweirzchnie złaczyć. Zresztą, na prawdziwym budziu jest napisane, że schnie 12 czy tam 24 h (juz nie pamiętam). Mówie o tym "ruskim", nie jakimś "pattexowym" gównie, bo to już inna bajka.
Wysłany: Czw 05 Gru, 2013 09:20
A to są 40c115?
Wysłany: Czw 05 Gru, 2013 13:03
lucjan napisał/a:
A to są 40c115?
40c115 "sygnowane" przez Pathe Marconi :)
1 raz mam te kolumny, świetnie grają :)
[ Dodano: Czw 05 Gru, 2013 13:05 ]
Ja używam "Totalowego".
Wysłany: Czw 05 Gru, 2013 14:50
świetnie grają :)
Potwierdzam ;)
O! To ja mam rzadką wersję ZG40C115!
Też mają wielka zwrotnicę na dole ;)
Wysłany: Czw 05 Gru, 2013 14:57
Tak ostatnio przeglądając internety, to chyba ta na kubku jest rzadsza (ale nie lepsza) od tej na dolnej ściance.
Fonomaster
Wysłany: Czw 05 Gru, 2013 15:32
Tak przy okazji się spytam. W Altusach 65 gdzie miałeś zwrotnicę?
Wysłany: Czw 05 Gru, 2013 16:03
Sam się sobie dziwię, bo nie pamiętam, a zdjęć nie robiłem, ale chyba na doniczce.
[ Dodano: Czw 05 Gru, 2013 16:07 ]
Serio nie pamiętam gdzie była, w altusie 100 była na dole, a w tych 65 nie wiem, była to typowa wersja na niemcy z naklejką 10x10 cm z tyłu. Kompletnie umknęło mi to z pamięci.
Fonomaster
Wysłany: Czw 05 Gru, 2013 16:10
W swoich mam na kubku ale może też są wersje ze zwrotnicą na spodzie... W 100 też miałem na dole.
Wysłany: Wto 10 Gru, 2013 19:47
Pamiętam ze wymieniałem wytłumienie, ale nie przypominam sobie żebym wycinał kwadracik pod zwrotnicę.
Dziś przyniosłem kolumny diora, po symbolu który usłyszałem myślę, no ze normalne zgb 80-8-903, po przywiezieniu ich przez właściciela, no fajnie, lakierowane i w ogóle, no niech jest.
Idźmy dalej, po głębszym przyjrzeniu się widać że nie są to takie same diorky jak te ogólnie spotykane, średni Westra, ok. pieczątka na Niemcy, niech sobie jest, ale niski - membrana taka jak w 20/40, kopułka jak 20/60, cewka wąska jak w 40 stkach, nie szeroka jak w 60 tkach, dodatkowo ten magnes, jest po protu wielki, jak w 20/100 itp. (może deczko mniejszy), oznaczenie jak na fotce, miał ktoś podobne "eksportowe" diory?
Ferit Kebab
Wysłany: Wto 10 Gru, 2013 22:27
Fajne ;) Ciekawe jak zagrają.
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 18:57
No i znowu zapachniało starą unitrą :)
Lukson
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 19:45
Te kolumny są brzydkie...
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 20:04
To brzydota jest w cenie.
schynka
Brzydkie? Jak dla mnie to jedne z ładniejszych Tonsili :p
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 20:09
Nie od dziś, 60c201 dla mnie są ładne, dla innych ohydne, cenę trzymają dobrą (chociaż bardziej dlatego ze ich za wiele nie ma i dobrze grają).
Zarówno mi się podobają stare klocowate, 40c, 60c201, 80c115 i wszelakie altusy, i zarówno nowsze tango, clasiki i bolera, rapsodie i inne scherza, oraz najnowsze również. (pulsy są pinkne dla mnie).
Muszę się zastanowić co mi się nie podoba.
[ Dodano: Śro 12 Lut, 2014 20:10 ]
O już wiem, zeusy np. i 60c115 w "babcino-kredensowym" fornirze.
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 20:10
Przy Bolero wszystko jest przepiękne.
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 20:13
Nie gadaj, ja od swoich nie mogę oderwać gał. :D
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 20:21
A widzisz, bo nie ma rzeczy brzydkich i ładnych.
Są takie które mają swoich zwolenników i przeciwników.
Gdyby wszystkim podobało sie to samo to świat byłby nudny.
Akurat dla mnie te kloce z foty powyżej sa przepiękne ;)
Techmix
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 20:22
Mogę ci opylić za czteropaka i kredens i szafę w "babcino-kredensowym" fornirze. Z takiej trzydrzwiowej szafy można wymodzić mocne DIY. Może znajdę do tego i krzesło.
Odbiór raczej osobisty.
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 20:36
Techmix napisał/a:
Niestety czteropak już poszedł gul gul, więc niestety lipa :)
Techmix
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 20:55
Szkoda. Teraz będę musiał sam te graty z chałupy wynosić.
Myślałem że się uda...
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 23:10
To teraz tak, pytanie, bo niestety 40 stki będą musiały być "bejcnięte" (cholera nie mają gdzie tych doniczek stawiać) i mam miękki pędzel i wałeczek a kompresora brak, próbował ktoś kiedyś wałkiem nakładać lakierobejcę?
Pędzlem idzie fajnie, wchodzi w słoje w fornirze i ładnie to wszytko wygląda, nie wiem czy dobry pomysł z tym wałkiem. (wałek gąbkowy)
Fonomaster
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 23:39
wałek z gąbki robi na powierzchni "pęcherzyki" jeśli lakierobejca jest szybkoschnąca to pozostaną malutkie dziurki. Na moje bezpieczniej pędzlem.
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 23:43
No właśnie, bejca schnie mi zaraz za pędzlem, a wałeczek zostawia właśnie takie pęcherzyki.
Fonomaster
Wysłany: Śro 12 Lut, 2014 23:46
no to mas odpowiedź na swoje pytanie.
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
