CDF001/CDF003
DioraManiak
Wysłany: Pon 14 Cze, 2010 15:56   CDF001/CDF003
Jeden z pierwszych Polskich odtwarzaczy CD.W 1987 roku zakupiono prawa do produkcji od firmy Philips.W 1989 znalazł się w programie Fonici. Produkowany przez Łódzkie Zakłady Radiowe Fonica. Przystosowany do odtwarzania płyt o średnicy 80 i 120mm. Posiada pamięć elektroniczną, pozwalającą na zaprogramowanie odtwarzania do 20tu utworów w dowolnej kolejności - tzw. Memory oraz funkcję odtwarzania w pętli - tzw. Repeat. Wyposażony został w 6-cyfrowy wyświetlacz LED, informujący o numerze wybranej ścieżki oraz czasie odtwarzania. Po zatrzymaniu odtwarzania wyświetlacz informuje o liczbie wszystkich ścieżek i całkowitym czasie odtwarzania. Obok wyświetlacza umieszczono 3 diody LED informujące o aktywnej funkcji Repeat, Memory oraz Pause. W środku mamy mechanikę Mitsumi z laserem Sony KSS150A, 16-bitowy przetwornik C/A LA7880 firmy Sanyo, który znajdziemy w wielu innych odtwarzaczach CD. Za sekcję Serwo odpowiadają CXA1372 oraz CXA1081, natomiast DSP to CXD1235. Odtwarzacz ma wbudowany wzmacniacz słuchawkowy z regulacją wzmocnienia. Model CDF001R był dodatkowo wyposażony w system zdalnego sterowania. CDF-003 to wersja CDF-001 o zwiększonej szerokości do 440 mm przez plastikowe nakładki rozszerzające.
DANE TECHNICZNE:
    *Laser:półprzewodnikowy GaAIAs,trójstrumieniowa głowica laserowa
    *Korekcja Błędów: CIRC (Cross Interleave Reed Solomon Code)
    *Prędkość obrotowa płyty: 200-500 obr/min,stała prędkość liniowa odczytu
    *Rodzaj płyt: Compact Disc Digital Audio (8 i 12 cm)
    *Liczba kanałów: 2(stereo)
    *Przetwornik analogowo-cyfrowy: 16 bitowy,liniowy
    *Pasmo przenoszenia: 10Hz÷20000Hz
    *Stosunek sygnał/szum: 108dB
    *Dynamika: 90dB
    *Separacja kanałów: 93dB
    *Zniekształcenia nieliniowe (THD): 0,04%
    *Poziom sygnału wyjściowego: 2V/10k?
    *Kołysanie dźwięku: niemierzalne
    *Napięcie zasilania: 220V,50Hz
    *Pobór mocy: max 12W
    *Wymiary: 420x80x285 mm
pewusoft
Wysłany: Sob 14 Sie, 2010 23:09
Dodaję zdjęcie CDF-003R. Proponuję zmienić tytuł na CDF-001/003 i dopisać na końcu w opisie zdanie: "CDF-003 to wersja CDF-001 o zwiększonej szerokości do 440 mm przez plastikowe nakładki rozszerzające"
WojtekOstojski
muzyk :-)
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 15:32
CDF 003 R w kolorze czarnym.
Ostatnio zmieniony przez WojtekOstojski Nie 15 Sie, 2010 15:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Śro 15 Wrz, 2010 00:25
DioraManiak napisał/a:
To jeden z argumentów na to, że wiele polskich wzmacniaczy miało zdecydowanie za małe kondensatory filtrujące - taka sama pojemność w CD!
A może to w tym CD kondensatory zostały zamontowane na wyrost? To są oryginalne Elwy?
DioraManiak
Wysłany: Śro 15 Wrz, 2010 15:25
Oryginalne tak. Ale nie Elwy. Cała płytka pochodzi z importu prawdopodobnie od Sony.
kaem4
Wysłany: Śro 15 Wrz, 2010 23:15
Były dwie wersje wzmacniacza słuchawkowego. U mnie był na radzieckim scalaku w okrągłej obudowie metalowej.
Wysłany: Czw 23 Cze, 2011 19:39
Należy nadmienić, że nie istniała wersja 001R. Zdalne sterowanie było w wersji 003R. Poza tym modele 001 i 003 różnią się nie tylko szerokością panelu czy tez kolorami. W modelu 003 jest inaczej wykonana płyta elektroniki - inny jest sposób montażu niektórych scalaków i jest większe upakowanie elementów, przez co płyta jest mniejsza. Ma też zamontowany laser KSS 210A.
ty'tka
Wysłany: Pią 18 Sty, 2013 21:27
-Co do laserów w Fonica CDF serii 00X, to w oryginale były montowane KSS150A, ale zamiennie można było zastosować KSS210A.
-Co do płyt głównych odtwarzaczy Fonica serii CDF-00X, to były w nich stosowane cztery ich rodzaje wszystkie produkcji MITSUMI (Japonia), były one oparte głównie na scalakach Sony.
Dokładniej można powiedzieć że stosowano dwa rodzaje płytek mniejszych i dwa rodzaje płytek większych, które różniły się nieco zawartością.
Dwie mniejsze płytki różniły się od siebie modułem procesora cyfrowego. Pierwszy typ modułu zawierał procesor CXD1135Q oraz pamięć RAM - CXK5816MY, drugi typ modułu zawierał procesor z wewnętrzną pamięciom RAM - CXD1165Q. Obydwa typy tych płytek zawierały (główne elementy):
CXA1081S - wzmacniacz w.cz.
CXA1082BS - serwoprocesor
CXP5016 - mikrokontroler sterujący
uPD6376CX (NEC) przetwornik D/A.
Dwa większe typy płytek różniły się przetwornikiem D/A, pierwszy zawierał LC7880 (SANYO), a drugi LC7881 (SANYO), poza tym różnie też były w nich wykonane filtry za przetwornikiem. Poza tym wspólnie zawierały one (główne) układy:
CXA1081M - wzmacniacz w.cz.
CXA1082AQ - serwoprocesor
CXD1135Q - procesor cyfrowy
CXK5816M - pamięć RAM
CXP5016 - mikrokontroler sterujący.
Typy tych płytek nie były przypisane do danych modeli, widywałem różne ich wersję w danym modelu.
- Co do sterowania mimo że nie wszystkie modele były wyposażone w pilota, jednak można było je przystosować do zdalnego sterowania. Pilot do tej serii był wykonany na układzie uPD6121G001 (NEC). Jakby się nieco pobawić pilotem można by było uzyskać oddzielne przyciski do funkcji NAXT - FF i BACH - FB, oraz uzyskać INTRO, CLEAR, INDEX+, INDEX-.
Jeśli chodzi o INTRO i CLEAR, można je było uzyskać na lokalnej klawiaturze w modelach fabrycznie nie mających tych przycisków.
-Jeszcze jedna ciekawostka. W większości przypadków odtwarzacze te można było wyposażyć w wyjście cyfrowe.
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 9
