CDF 004 R |
WojtekOstojski
muzyk :-)
Pomógł: 2 razy Wiek: 29 Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 116 Skąd: Kostrzyn Wlkp.
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 16:40 CDF 004 R
Wymiarowo przystosowany do Diorowskiej "midi-line". Obsługa chyba niczym nie odbiega od obsługi innych CDków wyprodukowanych przez Fonicę, więc nie ma sensu się tu rozpisywać. Elektronika również identyczna [służył jako dawca organów dla CDF 003 R].
Brak danych technicznych... |
Adijaga2
Adijaga2
Pomógł: 18 razy Wiek: 27 Dołączył: 26 Cze 2010 Posty: 464 Skąd: HajnĂłwka
Wysłany: Pon 24 Sty, 2011 23:58
Dodaję fotkę mojego CDF tylko że grafitowego, w sam raz pasuję do ZM-9000.
Na zdjęciu trochę krzywo ustawiony, mogę dać oczywiście więcej zdjęć. |
Pomógł: 42 razy Wiek: 32 Dołączył: 12 Lut 2010 Posty: 795 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: Wto 25 Sty, 2011 08:37
Adijaga2 napisał/a: | Dodaję fotkę mojego CDF tylko że grafitowego | i 003 a nie 004 ! |
Adijaga2
Adijaga2
Wysłany: Wto 25 Sty, 2011 16:35
Volt napisał/a: | Adijaga2 napisał/a: | Dodaję fotkę mojego CDF tylko że grafitowego | i 003 a nie 004 ! |
A to przepraszam. |
ty'tka
Wysłany: Pią 18 Sty, 2013 21:43
Do tego odtwarzacza dotyczy także mój komentarz do modeli CDF001/ CDF003, są to modele bliźniacze. |
sosarek
Wysłany: Nie 20 Paź, 2013 15:59
Dane techniczne z instrukcji obsługi :
Napięcie zasilania 220 +/- 10%, 50Hz
Pobór mocy max 12W
Wymiary CDF-001 - 420x80x285 mm 3,9 kg
CDF-004, CDF-054, CDF-002, CDF-050 - 350x80x285 mm 3,6 kg
CDF-003 - 440x 80x285 mm 4,0 kg
Laser Półprzewodnikowy (780nm)
Odczyt Głowica laserowa trójstrumieniowa
Korekcja błędów CIRC (Cross Interleave Reed Salomon Code)
Prędkość obrotów płyty 200 do 500 obr/min (1,2 m/s do 1,4 m/s - stała prędkość liniowa odtwarzania)
Ilość kanałów 2
Przetwornik C/A (cyfrowo/analogowy) 16-bitowy liniowy
Charakterystyka częstotliwościowa 10 Hz do 20 kHz
Stosunek sygnał/szum 108 dB
Dynamika 90 dB
Separacja kanałów 93 dB
Zniekształcenia nieliniowe 0,04 %
Poziom sygnału wyjściowego 2V/10 kOhm
Kołysanie dźwięku niezmierzalne
[ Dodano: Nie 20 Paź, 2013 17:00 ]
Nie wiem jak w innych modelach, ale w moim CDF-004R siedzi głowica laserowa KSS-210A. |
