AWS-103 "Aida"
parufkens
Tonsil - Kieruj Się Słuchem
Wysłany: Sob 24 Kwi, 2010 23:58   AWS-103 "Aida"
"Aida" jest następcą popularnego "Amatora" i stanowi tańszą alternatywę modelu "Tosca". Były produkowane dwie wersję "Aidy" model 103 w metalowej obudowie i 105 w drewnianej.
    Zakresy fal:
    - DŁUGIE 150 - 285 kHz
    - ŚREDNIE 525 - 1605 kHz
    - KRÓTKIE 1 5,95 - 11,975 MHz
    - KRÓTKIE 2 15,10 - 21,75 MHz
    - UKF 65,5 - 74 MHz
    Częstotliwość pośrednia:
    - AM 465 kHz
    - FM 10,7 MHz
    - Moc znamionowa: 2 x 10W
    - Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz
    - Zasilanie: sieć 220 V - 50 Hz
    - Dopuszczalny pobór mocy: ok. 60VA
    - Wymiary: 440×90×350 mm
    - Ciężar: ok. 6 kg
Film ukazujący pracę amplitunera:
http://www.youtube.com/watch?v=jrrPlHQkdCU
Ostatnio zmieniony przez parufkens Pią 15 Lip, 2011 15:34, w całości zmieniany 11 razy
Stefan
Wysłany: Pon 13 Lut, 2012 23:04
Amplituner jest w zasadzie połączeniem Amatora 2 i Tosci 303. Końcówki mocy są identyczne jak w Amatorze 2, przedwzmacniacz identyczny jak w Tosce 303, tuner minimalnie okrojony (np. nie ma funkcji wyciszania). Co ważne, przełącznik mono/stereo jest powiązany z dekoderem stereo, czego brak w Tosce 303.
Ostatnio zmieniony przez Stefan Czw 21 Cze, 2012 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon 13 Lut, 2012 23:31
Mam obie wersje 103 i 105 i z tego 105 jest w metalowej obudowie od nowości, a nie w drewnie,czyżbym miał "składak" ?
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
