awaria po czyszczeniu ccleanerem
Wysłany: Pon 05 Gru, 2016 08:55   awaria po czyszczeniu ccleanerem
Od jakiegoś czasu może z miesiąc albo troszkę więcej nie mogę pozbyć się przypadłości która zdarzyła się po wykonaniu operacji czyszczenia ze śmieci programem ccleaner, mianowicie, po wykonaniu skanowania i oczyszczania (oczywiście odznaczam to czego nie chcę wywalić) kiedy włączam komputer, zazwyczaj rano, podczas ładowania systemu (8.1) komputer wyłącza się całkowicie. Po naciśnięciu przycisku power od razu po wyłączeniu się system startuje już normalnie i działa przez cały czas bezawaryjnie, do następnego uruchomienia (na zimno). Kiedy komputer zostanie przeze mnie wyłączony po jakimś okresie pracy i zaraz włączony ponownie nic takiego się nie dzieje. Ma ktoś jakiś pomysł? Zaczyna mnie to powoli wkurzać.
Płytkę ory mam z windowsem, ale wolałbym uniknąć łatkowania.
Wysłany: Pon 05 Gru, 2016 17:48
Przyróć system do daty sprzed cclenerowania.
Cclener zawsze pyta czy zapisać kopię rejestru i tu jeśli zapisałeś też można wrócić.
Wysłany: Pon 05 Gru, 2016 19:04
Jak to bylo grubo ponad miesiąc temu, moze i dwa, nie ma żadnych punktów przywracania nigdzie. Nie pamiętam czy cokolwiek zapisywałem.
Wysłany: Pon 05 Gru, 2016 20:54
Przy odzyskiwaniu masz okienko, aby pokazał starsze backupy.
Amirall
Wysłany: Czw 21 Wrz, 2017 11:32
Może tak być, że będziesz musiał przywrócić system od samego początku. A na przyszłość, najlepiej zgrywaj potrzebne dokumenty na zewnętrzny dysk lub choćby na płytę CD/DVD itp. Backup to ważna sprawa.
Wysłany: Czw 21 Wrz, 2017 12:30
Ustało samo coś ostatnio po kilku aktualizacjach windy. :)
parlak
Wysłany: Czw 16 Lis, 2017 09:13
Możesz jeszcze spróbować sprawdzić pliki systemowe za pomocą płyty z Windows. W razie wykrycia uszkodzonych plików systemowych, zostaną nadpisane tymi z płyty i wtedy system powinien działać poprawnie.
Czy bez pożyczki na dowód kupisz lepsze buty na zimę?
emilkmiecik
Wysłany: Pon 04 Gru, 2017 09:11
Używając tego typu programów trzeba zachować wielką ostrożność. Kiedyś w CCleanerze Włączyłem za dużo funkcji i po jego działaniach nie mogłem odpalić systemu. Teraz już wiem, że ważne jest również zrobienie kopii zapasowej systemu lub zamienianych/usuwanych plików systemowych.
Świąteczne inspiracje. Pomoc chwilówki za darmo może być niezbędna.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
