AS 6411 |
WojtekOstojski
muzyk :-)
Pomógł: 2 razy Wiek: 27 Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 116 Skąd: Kostrzyn Wlkp.
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 15:29 AS 6411
Diora AS 6411 jest odpowiednikiem krajowego odbiornika AS 641. Stanowi część zestawu SSL-0461S/SSL-0421. Pracuje w trzech zakresach fal. Posiada 7 banków pamięci dla zakresu FM + 1 manualny, wskaźniki LED [wysterowania, stereo, siły sygnału]. Jest to tuner analogowy z cyfrowym odczytem częstotliwości, bez syntezy, a więc analogowo-cyfrowy. Od siebie mogę dodać, że jest bardzo czułym odbiornikiem.
Dane techniczne - wybiórczo, z instrukcji obsługi:
Zakresy fal:
LW 150-285 kHz
MW 525-1625 kHz
FM 65-74 MHz
sieć 220V ?10% - 50Hz
Dopuszczalny pobór mocy 12VA
Wymiary: 440x90x260mm
Waga: ok. 4kg.
ARQbyTONTECH
UNITRA sprzÄt
sk
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 20:37
To jest tuner analogowy z cyfrowym odczytem częstotliwości, bez syntezy, a więc analogowo-cyfrowy :) Pozdrawiam. |
WojtekOstojski
muzyk :-)
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 21:18
ARQbyTONTECH napisał/a: | To jest tuner analogowy z cyfrowym odczytem częstotliwości, bez syntezy, a więc analogowo-cyfrowy :) Pozdrawiam. |
Dzięki serdeczne za uwagę, już poprawiam! :) |
Radzio1234
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Mar 2010 Posty: 64 Skąd: Zawiercie
Wysłany: Czw 07 Cze, 2012 12:32
Robiłem ostatnio zdjęcia na allegro i całkiem ładnie wyszły to wrzucę na forum. |
Ostatnio zmieniony przez Radzio1234 Czw 07 Cze, 2012 12:32, w całości zmieniany 1 raz |
