AS 641
greg
Wysłany: Czw 26 Sie, 2010 21:08   AS 641
Tuner AS-641 to stereofoniczny tuner klasy Hi Fi produkowany przez Diorę ok. 1990 r.
Tuner wyposażono we wskaźnik sygnału stereo, zero detektora i poziomu sygnału na diodach świecących (LED), przełącznik AFC/MUTE oraz MONO/STEREO. Możliwe jest zaprogramowanie 7 stacji na zakresie UKF.
Tuner występował pod tym samym oznaczeniem w dwóch wersjach wzorniczych.
Jedna wersja wzorniczo dopasowana do zestawu SSL-042 /kwadratowe przyciski o ostrych kantach/, druga wersja dopasowana do zestawu SSL-0421 lub SSL-045 S /kwadratowe przyciski o zaokrąglonych brzegach/.
    DANE TECHNICZNE:
    ? fale długie: 150-285 kHz,
    ? fale średnie: 525-1605 kHz,
    ? UKF: 87,5-108 MHz. /w wersji na ówczesne rynki zachodnie/
    Zasilanie: 220 V - 50 Hz
    Pobór mocy: 12 W
    Wymiary: 440x260x90 mm
Na zdjęciu wersja eksportowa "Crown Japan"
stasiek6420
Wysłany: Śro 08 Wrz, 2010 09:46
Witaj.
Kilka sugestii.
W ulotce diory ten tuner AS-641 należy do zestawu ssl-040
Eksportowe wersje to SSL-040 oraz 045S
Krajówki to SSL-042,046S,0421,0461S,0422,0462S
widziałem kilka razy tuner o oznaczeniu AS641 pod Unitra więc produkowano go wcześniej.
proszę to potwierdzić lub wskazać błędy w moich informacjach.
Ostatnio zmieniony przez stasiek6420 Śro 08 Wrz, 2010 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Śro 08 Wrz, 2010 15:36
Zdarzały się modele AS 641 pod Unitrą, z wystrojem pod krajową SSL 042 (guziki kwadratowe), ale to też był model eksportowy.
greg
Wysłany: Czw 09 Wrz, 2010 20:27
Chętnie byśmy ulotkę obejrzeli.
Napisałem "wersjach wzorniczych" , a nie "należał do zestawu".
Do SSL-045S należał tuner AS-945 ( patrz artykuł o odtwarzaczu CD-040).
Data produkcji dotyczy wersji na fotce, czyli z zaokrąglonymi przyciskami.
Wersja z przyciskami kwadratowymi była produkowana wcześniej, ale nie mam danych na ten temat.
stasiek6420
Wysłany: Pią 10 Wrz, 2010 20:50
SSL-040 Mark I
FS-040
WS-440
AS-641
MDS-440
Ostatnio zmieniony przez stasiek6420 Pią 10 Wrz, 2010 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Andy
Wysłany: Pią 10 Wrz, 2010 21:14
Masz więcej takich ulotek. Można by załadować do downloadu.
rth
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 10
