AS 618 |
Pomógł: 16 razy Wiek: 30 Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 299 Skąd: W-wa
Wysłany: Sob 07 Kwi, 2012 11:29 AS 618
Tuner AS-618 jest elementem wieży SSL-018. Jest przystosowany do odbierania audycji na falach średnich, długich i UKF. Był produkowany od 1982 roku.
Wyposażony jest w diodowy wskaźnik skali, czteropozycyjny programator stacji radiowych, układ ARC i wyciszenie. Odbiór sygnału stereofonicznego jest sygnalizowany diodą.
Pięciopunktowy diodowy wskaźnik służy do wyświetlania siły sygnału przy strojeniu ręcznym, lub częstotliwości przy programowaniu stacji.
Na tylnej ściance tunera znajduje się wysuwana antena ferrytowa dla fal długich i średnich, gniazda anteny AM, uziemienia, anteny FM oraz wyjścia sygnału DIN i RCA.
Dane techniczne (z instrukcji obsługi):
?Zakresy odbieranych częstotliwości:
- fale ultrakrótkie: 65÷74 MHz;
- fale długie: 150÷285 kHz;
- fale średnie: 525÷1620 kHz.
?Czułość użytkowa z anteny ferrytowej:
fale długie: ? 800 ?V/m;
fale średnie: ? 500 ?V/m.
?Czułość użytkowa z anteny zewnętrznej:
fale długie: ? 80 ?V/m;
fale średnie: ? 50 ?V/m;
dale ultrakrótkie - stereo: ? 60 ?V (SEM) przy S/N = 46 dB;
dale ultrakrótkie - mono: ? 4 ?V (SEM) przy S/N = 26 dB;
?Tłumienie przesłuchu stereofonicznego: ? 42 dB przy fs = 69 MHz, fm = 1 kHz;
?Pasmo przenoszenia: 30÷15000 Hz;
?Współczynnik zawartości harmonicznych:
-Dla toru AM:
? 2% przy fs = 1 MHz, fm = 1 kHz, m = 30%;
? 4% przy fs = 1 MHz, fm = 1 kHz, m = 80%;
-Dla toru FM:
? 0,3% przy fs = 69 MHz, fm = 1 kHz, ?F = 40 kHz i pracy MONO;
? 0,5% przy fs = 69 MHz, fm = 1 kHz, ?F = 40 kHz i pracy STEREO;
?Zasilanie sieciowe: 220 V, 50 Hz;
?Pobór mocy: 6 VA;
?Wymiary: 440x260x90 mm;
?Ciężar: 4,6 kg.
[/list] |
Killer1997CCC
Wiek: 23 Dołączył: 09 Kwi 2012 Posty: 83 Skąd: CheĹmno
Wysłany: Pią 13 Kwi, 2012 17:38
As618 był produkowany od 1982 roku :) Przynajmniej mój egzemplarz jest z 82' Widać to na zdjęciu poniżej :) |
_________________ Tylko JapoĹski i Polski sprzÄt ! Pozdro :) |
Ostatnio zmieniony przez Killer1997CCC Pon 30 Kwi, 2012 16:04, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: Pon 30 Kwi, 2012 16:35
Kondensatory były, tuner niekoniecznie! |
Pomógł: 30 razy Dołączył: 15 Cze 2010 Posty: 787 Skąd: Nocy pół
Wysłany: Pon 30 Kwi, 2012 19:19
A po co to piszesz? Jest w artykule już napisane, że od '82. Do tego to, że masz kondensatory z tego roku to o niczym nie świadczy i mogły być wkładane później ;) |
_________________ Serwis RTV, elektroniczny, elektryk kraków nowa-huta, instalacje elektryczne, pomiary, awarie, modernizacje, wymiany
https://audiospa.pl |
Wysłany: Wto 01 Maj, 2012 10:32
Ojej no zdecydujcie się :P A czy kolega Killer mógłby poszukać daty na płytce drukowanej? To będzie jednak bardziej wiarygodne niż kondensatory. U mnie nie było. |
Killer1997CCC
Wysłany: Wto 01 Maj, 2012 10:51
W prawym górnym rogu jest napis BN-82/3311-01.Wnioskuje że 82' to jest rocznik tego tunera..a skoro kondensatory były to chyba nie czekali parę lat zanim wsadzą je do tunera...dobrze nie ma co się kłócić..ale jeszcze skoro ten numer 3311 jest to zapewne seryjny więc może produkowali je już od 1981.Krąży mit że jest to tuner produkowany zaraz po zakończeniu linii Technicsa (1985) ,która jest łudząco podobna do naszej SSL018,ale wydaje się to nieprawdą skoro SSL018 robili już od załóżmy tego 1981 roku..wie ktoś więcej na ten temat ? |
Wysłany: Wto 01 Maj, 2012 19:12
BN - branżowa norma, zgodnie z którą wykonano zapewne laminat... |
Killer1997CCC
Wysłany: Czw 03 Maj, 2012 11:25
A jeżeli z tyłu na karteczce jest napisane "Przed wymianą bezpiecznika sieciowego,lub zdjęcia obudowy urządzenie bezzwłocznie odłączyć od sieci elektrycznej"
Pod tym napisem jest znak bezpieczeństwa,pierwszej klasy,atest "GIGE" oraz logo Unitra Diora 1982..więc wnioskuje że jest to data produkcji..na kondensatorach z WS418,oraz z MDS418 również widnieje 1982.Dobrze ale nie mamy się co spierać... |
Ostatnio zmieniony przez Killer1997CCC Czw 03 Maj, 2012 11:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Czw 03 Maj, 2012 16:51
Jak widziałem Twój pierwszy komentarz, że produkowany jest od '82 to widziałem w artykule, że też tak było napisane. Teraz patrzę, że zmieniło się tam na 82. O co chodzi wreszcie? |
Pomógł: 155 razy Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: Czw 03 Maj, 2012 19:18
Autor jest nie zdecydowany. Poprawiłem na 82 i nie zmieniajcie już. |
Ostatnio zmieniony przez 000andrzej Czw 03 Maj, 2012 19:19, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 43 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Posty: 619 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: Czw 03 Maj, 2012 21:19
Ten tuner pierwszy raz pojawia w katalogu Diory na lata 83/84, w serwisówce jest numer zamówienia z roku 1985. Reklama tej wiezy jest w gazecie Hi Fi Audio Video 4/84. Na MTP 83 zaprezentowano wersję extra flat, która nie weszła do produkcji, więc data 1982 jest datą całkowicie nierealną - to okres kiedy dominowała duża Trawiata. Daty produkcji podzespołów to żaden argument - mogli brać z magazynu, a faktyczna data produkcji laminatu była umieszczana w specjalnej prostokątnej ramce. |
