Artykuły o sprzętach - temat ogólny
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 16:11   Artykuły o sprzętach - temat ogólny
kaf napisał/a:
Po zrobieniu np. 10 zdjęć dopiero można wybrać jakieś sensowne.
A czasami nawet 50 ciu i więcej :)
Po "najpierwsze" to na zdjęciu takim powinien znajdowac się sprzęt W PEŁNI oryginalny, beż żadnych chin, nalepek czy tjuningów. A jest na tym forum parę artykułów gdzie zdjęcia ukazują sprzęt nie w pełni oryginalny.
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 16:13
Jestem chętny na opiekę nad artykułami, doradzaniem jak robić fotki itp ;)
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 16:15
Od tego powinni byc zieloni... w kwestii zdjęc może byś sobie poradził ale czy od strony technicznej/opisowej byś się uporał...
BalticResonance
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 16:16
paniki napisał/a:
Ale to trzeba mieć jeszcze jakąś wiedze, poza gratami z kontenera.
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 16:19
I są, ale nie zawsze mają czas. Zieloni są do wszystkiego, ale nie zawsze są, myślę, że powierzyli by mi to zadanie ;)
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 16:24
paniki napisał/a:
Ty już lepiej przestań... ktoś by wstawił artykuł w któym napisałby np. ze pw 3015 ma 4 końcówki mocy i 100 w na kanał, ty byś nie wiedział że ma dwie i 15 wat na kanał i zaakceptowałbyś taki dupny artykuł... ja tak to widze. Tu musi byc ktoś kto serio głęboko siedzi w temacie.
edit : to mogą byc drobne błędy których Ty czy ja nie będziemy w stanie wychwycic z powodu braku znajomosci danego sprzętu.
Ostatnio zmieniony przez damian3416 Sob 01 Wrz, 2012 16:32, w całości zmieniany 1 raz
  Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 17:13   Artykuły o sprzętach - temat ogólny
W innym temacie rozpoczęła się dyskusja na temat jakości zdjęć w niektórych artykułach na forum, a z racji, że temat jest uzasadniony, postanowiłem go przenieść do osobnego wątku w innym dziale.
Przeglądając chociażby losowo wybrane artykuły i porównując je między sobą, na pierwszy rzut oka widać rozrzut, jaki występuje. Informacje zawarte w tekście są zróżnicowane zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Ilość zdjęć nie wszędzie jest taka sama, tak samo jak ich jakość wykonania. Brakuje konkretnych wymagań, co zdjęcie powinno sobą reprezentować w sensie jakości, jak sprzęt powinien być na nim uchwycony. W kwestii informacji, to nie ma żadnych wymaganych kryteriów, poza danymi technicznymi /które mają być i nic poza tym, nie jest określone, co mają konkretnie zawierać/. Zdarzają się artykuły zdublowane. A w samych artykułach nieraz można spotkać odpowiedzi innych użytkowników nie wnoszących za wiele informacji do ich samych.
W ramach postępu i ulepszeń jakościowych zgłaszam swoje własne propozycje udoskonaleń w kwestii pisania i publikacji artykułów na forum:
- ustalenie konkretnych kryteriów, co każdy artykuł powinien "na poziomie podstawowym" o danym sprzęcie zawierać /informacje merytoryczne/
moje kryteria - nazwa, producent, historia powstania, rozwój zmian w toku produkcji, opis funkcjonalności, dane o zastosowanych podzespołach, lata produkcji, cena /te dwa opcjonalnie/, dane techniczne na poziomie np. instrukcji obsługi /z adnotacją skąd zostały zaczerpnięte/
- ustalenie wymagań ilościowych i jakościowych w kwestii zamieszczanych zdjęć
moje kryteria - zdjęcie wykadrowane ze zbędnego/brzydkiego otoczenia zewnętrznego, odpowiednio ostre, dobrze oświetlone, nierozmazane, odwzorowujące w jak najlepszym stopniu sprzęt i jego detale, a sam sprzęt ma być w jak największym stopniu oryginalny i zadbany, najlepiej kilka ujęć więcej niż tylko od frontu /np. profil, tył/
- wyznaczenie przez administrację specjalnego opiekuna zarządzającego "z prawdziwego zdarzenia", który robiłby coś więcej niż tylko je zatwierdzał, ale też np. w miarę możliwości weryfikował informacje w nich zawarte, poprawiał drobne błędy, a w przypadku niskiego poziomu danej pozycji po prostu ją odrzucał/kasował. Może to być jedna osoba lub kilka, w zależności od zapotrzebowania i jakości ich pracy. Sposób wyłonienia w drodze konkursu lub osobistego wyboru administratora z uzasadnieniem.
- zakaz dyskusji pod artykułami, dodawane odpowiedzi pod artykułem powinny być przeglądane i weryfikowane i w razie zawarcia w nich informacji, o które artykuł mógłby być uzupełniony, artykuł poddawałoby się edycji/z adnotacją o udoskonaleniu/, a potem kasowane
Powyższe propozycje to moje własne pomysły, ale dobrze, jakby każdy tu wypowiadający się napisał coś od siebie i wtedy można by wspólnie coś wypracować i ustalić w tej kwestii, aby było lepiej niż jest.
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 17:44
kaf napisał/a:
Z takimi wymaganiami, to nasza baza nie byłaby zbyt obszerna...
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 17:59
Wywiązała się tu przy okazji dyskusja odnośnie artykułów. Przy akceptacji staramy się nie wnikać w opis, pod warunkiem, że informacja jest rzetelna. Zdjęcia jakie są takie są. Nie mamy dostępu do każdego modelu, dlatego też niektóre zdjęcia gorszej jakości pozostają przy artykule.
Powstaje pytanie - co lepsze - nie akceptować artykułu, czy zaakceptować w takiej formie. Artykuł nie jest zamknięty, więc jeśli ktoś ma lepsze zdjęcia może zawsze załączyć, a artykuł zmodyfikować.
Bądźmy ludźmi - to jest forum dla sympatyków polskiego sprzętu Unitra, a nie katalog z artystycznymi zdjęciami i poetyckimi opisami.
Kiedyś z kolegą Escortem miałem delikatny dialog na PW, bo mu wywaliłem posta do śmieci. Okazało się, że miał rację (co mu oczywiście przyznałem), tylko dość zakamuflowanie to opisał, a ja nie zrozumiałem. Jak widać każdy się uczy a i tak głupi umiera.
Ostatnio zmieniony przez 000andrzej Sob 01 Wrz, 2012 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 18:05
Cały czas pracuje nad zmianą systemu portalu, artykuły były by na portalu(każdy mógł by edytować i zmieniać ale akceptacja by dalej była przez moderatorów), jakiś download itp, a forum zostało by forum, chciałbym bardzo vB tylko to są dość duże koszty dla tak "małego forum".
Ostatnio zmieniony przez Volt Sob 01 Wrz, 2012 18:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 18:16
000andrzej napisał/a:
I w tym cały szkopuł właśniue, kto ma być "cenzorem" i skąd wiadomo że cenzor ma rację pod wzgledem rzetelności. Trochę jednak tych wyrobów było, sam uwazam ze wiem mniej jak 1% z tego całego rynku. Mimo wszystko z uporem maniaka trwam przy swoim.
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 18:22
Pozwoliłem sobie wydzielić pewne posty i scalić tutaj. Niestety, scalenie działa chronologicznie, tak, że pierwszy post kolegi kaf nie znajduje się na początku. Oznaczyłem go "żaróweczką" Wydzieliłem i scaliłem, bo chciałem, aby tutaj była dyskusja odnośnie artykułów.
Ostatnio zmieniony przez 000andrzej Sob 01 Wrz, 2012 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob 01 Wrz, 2012 20:12
Większość tych wymagań sam starałem się stosować od zawsze, gdy pisałem swoje artykuły. Oczywiście nie o każdym sprzęcie mamy aż tak dużą ilość informacji, bo np. nie posiadamy cenników.
Rozwój zmian można sobie wyprowadzić na podstawie oględzin kilku/kilkunastu egzemplarzy z różnych lat produkcji, przy czym chodziło mi tu bardziej o zmiany funkcjonalne oraz znaczące zmiany układowe /np. wstawione układy scalone krajowe w miejsce importowanych/, a nie spór o wartość jakiegoś tam jednego opornika.
Co do historii powstania, to nie chodziło mi o szczegółowe wypunktowanie nazwisk konstruktorów czy daty dziennej uruchomienia seryjnej produkcji, bo to nie jest osiągalne. Raczej informacje ogólne.
W kwestii zdjęć, to nie wymagam artystycznych fotek. Każdy może ocenić te, które dawałem do swoich artykułów - cudo nie jest, ale staram się o zachowanie ostrości, dobrego oświetlenia i kadrowanie ze zbędnego otoczenia. Po prostu patrząc na zdjęcie mamy nie odstraszać oglądającego marną jakością czy złym uchwyceniem obiektu, który chcieliśmy przedstawić.
Od tego jest ten temat, żeby każdy się wypowiedział, dał coś swojego i wspólnie coś ustalić. Nie traktujmy propozycji jednej osoby jako "jedynej słusznej drogi", która nie podlega modyfikacjom.
Ostatnio zmieniony przez kaf Sob 01 Wrz, 2012 20:22, w całości zmieniany 2 razy
BalticResonance
Wysłany: Nie 02 Wrz, 2012 00:59
kaf napisał/a:
Może dla Ciebie nie jest osiągalne...
Opiekę nad artykułami powinna mieć osoba przydzielona do konkretnej marki, która posiada wiedzę. Nie ma człowieka, który dysponowałby wiedzą o całej produkcji Unitry (choćby audio), bo to zbyt obszerny temat. Nie starczyłoby życia, aby uzbierać informacje o opracowywanych projektach. Chyba, że chcemy pisać "Polskie Historie Fikcyjne".
Wysłany: Nie 02 Wrz, 2012 06:51
Obawiam się że dokladne (szczegółowe) klasyfikowanie sprzętow z pod znaku Unitra jest nie realne, chyba że pominiemy fakty zmian w toku produkcji.
BalticResonance
Wysłany: Nie 02 Wrz, 2012 11:50
Sklasyfikowanie jest banalne, bo producent zrobił to już w chwili wprowadzania urządzenia. Opisanie urządzeń jest wyzwaniem (dlatego jak napisałem, nie powininen być jeden moderator dla wszystkich marek), zależy jednak jak szczegółowo chce się opisać zmiany wprowadzane w trakcie produkcji. Bo nie ma sensu opisywanie modyfikacji polegających na zmianie wartości rezystorów, lub zastępowanie rezystorów zworami.
gulin
Wysłany: Wto 17 Lut, 2015 20:53
Witam wszystkich użytkowników.
Poszukuję instrukcji do zestawu glosnikowego Diory i przegladam to forum m.in. z tego powodu.Wiadomo,że nasze sprzęty mają już "kilka" lat i te instrukcje zaczynają być na "wagę złota".
Pomyslalem aby zasygnalizowac wam ten problem i może zmobilizowac Administracje do utworzenia takiego tematu z instrukcjami albo podkleić w dziale z artykulami takie pliki.Jednoczesnie Was uzytkownicy chcialbym prosic o udostepnienie w jakiejs elektronicznej formie posiadanych przez was instrukcji.
Wysłany: Wto 17 Lut, 2015 20:55
Przecież jest dział download...
gulin
Wysłany: Wto 17 Lut, 2015 21:05
No faktycznie....teraz znalazłem.
Ale z tego co zrozumialem to jest caly czas w trakcie tworzenia.
Nie wpadlem na to żeby w tą zakladkę wejsc wczesniej,bo w artykule o ZG,który mnie interesuje nie ma praktycznie żadnych informacji....o instrukcji mozna pomarzyć.....
Wysłany: Wto 17 Lut, 2015 21:06
Jakich szukasz?
gulin
Wysłany: Wto 17 Lut, 2015 21:08
Diora Polaris.....najlepiej 200......
Wysłany: Wto 17 Lut, 2015 21:10
gulin napisał/a:
...,bo w artykule o ZG,który mnie interesuje nie ma praktycznie żadnych informacji....o instrukcji mozna pomarzyć.....
Czego można oczekiwać od instrukcji zestawu ZG? To jakieś skomplikowane urządzenie?
gulin
Wysłany: Wto 17 Lut, 2015 21:22
Nie wiem....nie widziałem takiej instrukcji....liczę na to,że nie będą to puste kartki....jeśli ktoś poświęcił czas na dolozenie takowej do sprzętu to warto ją przeczytać aby chociażby ten poswięcony czas uszanować.....a tak na serio to raczej z ciekawości bym chciał ją przejżeć....
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 9
