Altus 60 budowa repliki |
Adamskidiy
Wysłany: Wto 14 Lip, 2015 20:11 Altus 60 budowa repliki
Witam potrzebuje wszystkiego co wiecie o tych kolumnach |
Wysłany: Wto 14 Lip, 2015 20:13
Łoj, całą fabrykę chcesz klonować? |
Adamskidiy
Wysłany: Wto 14 Lip, 2015 20:16
Nie tylko te dwa modele |
Wysłany: Wto 14 Lip, 2015 20:33
No to z tymi to tylko z reala kto musi podać wymiary, zwrotnicę i in. |
SanJose
Wiek: 28 Dołączył: 10 Paź 2013 Posty: 78 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pon 20 Lip, 2015 21:49
Wymiary zewnętrzne, 48x27x20 (wysokość/szerokość/głębokość) zapewne z maskownicami.
Nic więcej nie mam :( |
Adamskidiy
Wysłany: Wto 21 Lip, 2015 10:02
Głębokość to 20cm bez maskownicy a zastosowane głośniki to gdn 20/30 a wysokotonowy to tego jeszcze nie wiem. A moze ktos ma pierścienie na te głośniki albo wie w jakich kolumnach są stosowane. |
Wysłany: Wto 21 Lip, 2015 10:52
Ja jakieś posiadam, ale na chwile obecną nie powiem jakie, wieczorem. |
Wysłany: Wto 21 Lip, 2015 13:27
Adamskidiy napisał/a: | a wysokotonowy to tego jeszcze nie wiem |
GDWK 9/80/1 |
Adamskidiy
Wysłany: Wto 21 Lip, 2015 17:14
czy ktoś na forum możne posiada takie kolumny
[ Dodano: Wto 21 Lip, 2015 22:13 ]
Czy obudowa moze byc wykonana z plyty o grubości 12mm |
Wysłany: Śro 22 Lip, 2015 03:09
Nie są to duże skrzynki i pewnie 12mm by starczyło, pomyśl lepiej jak połączysz te płyty 12mm ze sobą, im grubsza tym lepsza do łączenia, standardem jest 18-19mm. |
Adamskidiy
Wysłany: Śro 22 Lip, 2015 18:09
te kolumny są malowane czy oklejane ? |
Wysłany: Śro 22 Lip, 2015 18:19
Front malowany, a boki fornir/okleina. |
_________________ „W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.”
Pozdrawiam Gość |
Adamskidiy
Wysłany: Śro 22 Lip, 2015 18:29
A mogło być całe pomalowane czarnym matem |
Wysłany: Śro 22 Lip, 2015 18:30
cytat:
"Replika – powtórne wykonanie dzieła sztuki, pojazdu, samolotu itp. z możliwie wiernym odtworzeniem oryginału. Czasem tylko wyglądu albo motywu.
Od falsyfikatu różni się nieukrywaniem faktu bycia repliką. W replikach starych samochodów często wykorzystuje się współczesne podwozia, ograniczając rekonstrukcję do nadwozia. Często wykonywane są repliki historycznych, niezachowanych pojazdów, np. polskiego samochodu pancernego Ursus wz. 34 do celów wystawowych lub przez pasjonatów.
Replikę dzieła sztuki wykonuje najczęściej twórca oryginału, ewentualnie replika powstaje w jego pracowni. Artyści w replice czasem zmieniają nieznacznie kompozycję, skalę, technikę wykonania."
ps i to:
"Klonowanie – w potocznym rozumieniu proces tworzenia idealnej kopii z oryginału." |
Ostatnio zmieniony przez hurricanes Śro 22 Lip, 2015 18:33, w całości zmieniany 1 raz |
Adamskidiy
Wysłany: Śro 22 Lip, 2015 18:39
To zrobię jak w oryginalnych kolumnach i czy fornirowane jest trudne |
Wysłany: Śro 22 Lip, 2015 18:59
Trudne, jak się stoi obok.
Najgorszy pierwszy raz, później już z górki. Mnie też wmawiano że pewne rzeczy są niewykonalne ale się zaparłem i zrobiłem co chciałem. |
Wysłany: Śro 22 Lip, 2015 19:02
Sobie pooglądaj filmiki na YouTube, żeby mieć wyobrażenie o tym. |
Pozdrawiam Gość |
Wysłany: Śro 22 Lip, 2015 20:38
screen z katalogu z danymi: |
Adamskidiy
Wysłany: Śro 22 Lip, 2015 21:13
Wie ktoś jak zaprojektować zwrotnicy do tych kolumn |
Wysłany: Śro 22 Lip, 2015 21:19
Z tym możesz mieć problem jak nie masz schematu. Najłatwiej jest zdobyć gdzieś oryginalne. |
Pozdrawiam Gość |
Adamskidiy
Wysłany: Czw 23 Lip, 2015 08:37
Do tych kolumn zwrotnic nie znajde a moze jakieś inne kolumny na gdn 20/30
[ Dodano: Czw 23 Lip, 2015 09:43 ]
A moze zwrotnica od tonsila zg30 |
Wysłany: Czw 23 Lip, 2015 15:16
Dół pełnym pasmem, a na wysoki 4,7 uF i będzie spoko, tylko paka do GDN 20/30 nie może być otwarta. :) |
Adamskidiy
Wysłany: Czw 23 Lip, 2015 15:25
Ale ogrinalnie te kolumny posiadają br |
Wysłany: Czw 23 Lip, 2015 15:26
Otwór rezonansowy.
Który akurat im szkodzi :) |
Adamskidiy
Wysłany: Czw 23 Lip, 2015 15:28
To może jakiś inny gdn |
Nie, zrobić normalnie wg. oryginału i go zaślepić od środka, żeby to jakoś wyglądało, 20/30 to fajny staroć :) |
Adamskidiy
Wysłany: Czw 23 Lip, 2015 16:23
To tak zrobie
[ Dodano: Wto 28 Lip, 2015 14:06 ]
dziś zrobiłem jedno obudowę jeszcze skleić i wyciąć otwory |
Wysłany: Wto 28 Lip, 2015 16:46
Za duża. |
Adamskidiy
Wysłany: Wto 28 Lip, 2015 17:21
nie jest zrobiona na orginalnych wymiarach |
Wysłany: Wto 28 Lip, 2015 17:58
Adamskidiy napisał/a: | nie jest zrobiona na orginalnych wymiarach |
Że nie jest robiona na oryginalnych wymiarach? Czy nie, jest zrobiona na oryginalnych wymiarach? |
Pozdrawiam Gość |
Adamskidiy
Wysłany: Wto 28 Lip, 2015 18:10
jest na orginalnych wymiarach |
djnowaks
Wysłany: Wto 28 Lip, 2015 19:51
te obudowy takie krzywe maja byc? to ze kolega dał takie same wymiary zewnętrzne, nie oznacza ze te paczki maja taki sam litraz jak oryginaly. |
Adamskidiy
Wysłany: Wto 28 Lip, 2015 20:14
nie obudowy będą prosto a krzywo jest bo przedni front jeszcze nie przyklejony |
Wysłany: Wto 28 Lip, 2015 20:22
Aby było prosto pierw musi być krzywo.
A wiem co mówię bo pare skrzynek poskładałem. |
Wysłany: Śro 29 Lip, 2015 09:16
Paka powinna być wielkości tej obok. |
