Alton 110 namieszane wwe zwrotnicach
Yattaman
Wysłany: Sob 02 Lut, 2019 18:11   Alton 110 namieszane wwe zwrotnicach
Witam. Mam problem ze zwrotnicami w Altusach 150 (ustaliłem kiedyś, że technicznie to są to Altony 110, ale też proszę o weryfikację). Problem polega na tym, że zwrotnice różnią się trochę wyprowadzeniami i w obu nie jest przylutowany jeden z drutów średniej cewki. Poniżej rozpiska porównawcza obu zwrotnic i zdjęcia. Bardzo proszę o pomoc, jak to właściwie powinno być połączone.
1 - GDN(-), GDWT(-), wejście(-), GDM(+),...tu powinna być średnia cewka?
druga zwrotnica: jak wyżej;
3 - cewka mała, cewka średnia, potencjometr midrange;
druga zwrot.: cewka mała, cewka średnia; (nie ma wyjścia na potencjometr midrange);
5 - potencjometr tweeter, kondennsator 1;
druga zwrot.: jak wyżej;
6 - kondensatory 2 i 3;
7 - cewka duża, wejście(+);
UWAGA - punkty 6 i 7 są zmostkowane!
12 - kondensator 1;
druga zwrot.: kondensator 1, cewka mała, potencjometr midrage;
13 - kondensatory 2 i 3, cewka mała;
druga zwrot.: kondensatory 2 i 3;
UWAGA - punkty 12 i 13 są zmostkowane!
14 - cewka duża, GDN(+);
druga zwrot.: jak wyżej.
Drugie wyjścia od potencjometrów w obu zwrotnicach idą odpowiednio: od midrage do GDM(-), a od od tweetera do GDWT(+).
Podsumowując. W obu zwrotnicach nie przylutowany jest jeden z drutów średniej cewki, a wyjście na potencjometr midrage w jednej odchodzi od 3 a w drugiej od 12. Pozostałe różnice, jak na moją głowę chyba nie są istotne, bo i tak punkty, których dotyczą są zmostkowane.
Jak to powinno być ostatecznie połączone? Proszę o pomoc.
PS
Kurcze jak tu załączyć zdjęcie?
Wysłany: Sob 02 Lut, 2019 18:25
zdjęcia daj na www.fotosik.pl lub imgur.
Wysłany: Sob 02 Lut, 2019 18:44
Pozwoliłem sobie ukraść fotki z elektrody, tak więc:
1 – masa
3 – wyjście GDM 16/80
5 – wejście z potencjometru tonów wysokich
6 – wejście z potencjometru tonów średnich
7 – wejscie plus terminal, wejście na potencjometr od średnich tonów, wejscie na potencjometr wysokich tonów – 3 kabelki muszą być
wywalić mostek 6-7,
wywalić mostek 12-13,
mała cewka przelutować pierwszy koniec z 5 na 7,
mała cewka przelutować drugi koniec z 13 na 12
duża cewka pod małą, wolny koniec podlutowac pod 13,
12 – plus GDWT
14 – plus GDN 30/80
kolorów nie napiszę bo znów z afazą zostanie namieszane. Pierw porób to co wytłuszczone.
tak jak dałem załącznik do 80ek.
Yattaman
Wysłany: Sob 02 Lut, 2019 19:11
Piękne dzięki!
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
