A może by tak sklepik? |
pawel_aa
Wiek: 49 Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: Śro 01 Gru, 2010 23:03
Artur k. napisał/a: | Tak samo jest z wykonywaniem PCB w firmach które się tym zajmują. Jeśli robić PCB, to tylko ręcznie - odtworzyć w odpowiednim programie i wytrawić metodą foto, albo termotransferem. To byłoby w zasadzie do zrealizowania, tylko pojawia się pytanie po co? Płytki się nie psują, odpadają najwyżej ścieżki, ale to jest do naprawienia w 10 min, zdecydowanie więcej czasu zajmie wytrawienie płytki i wlutowanie elementów, że o kosztach nie wspomnę (laminat, środek trawiący itp.). |
Czasami wolę zrobić płytkę od nowa, na nowych w 100% sprawnych częściach niż użerać się z jakimś modułem po wielokrotnych naprawach wykonywanych przez artystów-partaczy.
Odtworzenie takiej płytki 1:1 to (w zależności od stopnia skomplikowania) od godziny do dwóch wieczorów. Na szczęście robi się to tylko raz, potem termotransfer i trawienie to już pikuś. |
Borek [Usunięty]
Wysłany: Śro 01 Gru, 2010 23:20
Posiadając serwisówki każdy jest w stanie odtworzyć PCB do dowolnej Unitry. Ale to już nie to samo, traci się ten niepowtarzalny klimat sprzętu. |
pawel_aa
Wysłany: Czw 02 Gru, 2010 00:07
Borek napisał/a: | Posiadając serwisówki każdy jest w stanie odtworzyć PCB do dowolnej Unitry. Ale to już nie to samo, traci się ten niepowtarzalny klimat sprzętu. |
Nie sądzę, serwisówki zawierają masę błędów które można dostrzec jedynie mając sporo doświadczenia.
Pierwszy z brzegu przykład: przedwzmacniacz od WS-503, układ na płytce odtworzonej z serwisówki nie ma prawa działać poprawnie. |
Borek [Usunięty]
Wysłany: Czw 02 Gru, 2010 00:12
Akurat WS 503 się nie interesowałem, gdyż jakoś te konstrukcje mnie nie interesują. Ale za to do AT9010 czy DSH 101 wszystko jest OK. |
pawel_aa
Wysłany: Czw 02 Gru, 2010 00:26
Borek napisał/a: | Ale za to do AT9010 czy DSH 101 wszystko jest OK. |
AT9100/9010, płytka końcówek mocy - kondensatory C102 i C202 są dobrze opisane? |
Pomógł: 239 razy Dołączył: 23 Cze 2010 Posty: 3376 Skąd: Wlkp
Wysłany: Czw 02 Gru, 2010 08:55
pawel_aa napisał/a: | Borek napisał/a: | Ale za to do AT9010 czy DSH 101 wszystko jest OK. |
Potwierdzam, ze różnice się zdarzają, to samo z PW 9010/13 (rezystory wokół tranzystorów końcowych) nie zawsze trzeba zapatrywać się w te papierki, które to niby są skarbnicą wiedzy dla niektórych, liczy się doświadczenie, ale trzymajmy się tematu. |
Artur k.
Serwis audio
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Maj 2010 Posty: 90 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw 02 Gru, 2010 10:54
Błędów w serwisówkach jest wiele (znam kilkadziesiąt z Unitry + 5x tyle w innych), ale nie o tym jest temat. |
_________________ Pozdrawiam KolegÄ/KoleĹźankÄ Gość |
ciapek [Usunięty]
Wysłany: Sob 25 Gru, 2010 01:26
Artur k. napisał/a: | Żaden przeciętny elektronik-amator/hobbysta nie kupi 50 jednakowych rezystorów po to by naprawić jedno, czy dwa urządzenia.
Z kondensatorami jest nieco lepiej, ale i tak zakupy w sklepie internetowym się nie opłacają ze względów czasowych. |
A ja zawsze zamawiam nawet kondensatory jest taniej i lepszej jakości nie uważam że to zły pomysł.
Myślę że bardzo dobry.Tylko czy znajdą się klienci.
Nie wiadomo dużo pracy trzeba by włożyć.
Rynek internetowy jest dość specyficzny a Panela do radmora nie uważam za dobry pomysł.
Stać mnie na wiele ale po tym jak usłyszałem jak gra 5102 lub jak nie gra nie kupił bym do niego panelu za 100zł a co tutaj dopiero mówić o 150zł.
Również pozdrawiam Arturze.
Tym bardziej iż ostatnio kupiłem sobie rękawiczki i chodzę po prostu na złom kupować elektronikę to co potrzebne wycinam cążkami.
Transformatory ostatnio kupiłem za 16 zł komplet lamp nixie z kalkulatora bułgarskiego z lat 70tych.za 15zł cały kalkulator bo płacę 1zł za kilo.
Tam są góry rezystorów prostowników stabilizatorów tranzystorów .Zresztą sami wiecie ile rzeczy wyrzucamy na śmietnik .
Moje ostatnie łupy 2x zodiak 1x amator 2b 1x sony amplituner 2x80W i wzmcz. onkyo 2x320W.
Polecam potrzebne tylko dobre cążki i masa części gratis.
Jak byłem małym chłopcem to tak dobrze nie było jak teraz.Wszystko prędzej czy później wyląduje na złomie (recyclingu) |
Ostatnio zmieniony przez ciapek Nie 06 Lut, 2011 07:02, w całości zmieniany 1 raz |
mateusz9559
FAN TONSILA
Pomógł: 3 razy Wiek: 25 Dołączył: 18 Mar 2011 Posty: 86 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: Pią 08 Kwi, 2011 14:21
Bardzo dobry pomysł |
_________________ Kolumny: 4x Altus 300 z GDN 30/120, New Mildton 200
Wzmacniacz: Kenwood KA-7020 |
Ostatnio zmieniony przez mateusz9559 Czw 15 Lis, 2012 16:52, w całości zmieniany 1 raz |
MiKa7777777 [Usunięty]
Wysłany: Wto 05 Lip, 2011 16:53
Potrzebuje dużo części do swojego zestawu unitry diory ssl ws 432 i altusów 110, a taki sklep to byłby coś. |
Pomógł: 42 razy Wiek: 30 Dołączył: 12 Lut 2010 Posty: 795 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: Wto 05 Lip, 2011 20:13
MiKa7777777 napisał/a: | Potrzebuje dużo części do swojego zestawu unitry diory ssl ws 432 i altusów 110, a taki sklep to byłby coś. | Jesteś z chojnowa, to nie daleko odemnie, a co by Cię interesowało ? |
_________________ Poza forum pomagam tylko odpłatnie
Radmor 182
Wiek: 40 Dołączył: 28 Gru 2011 Posty: 52 Skąd: Aabenraa
Wysłany: Pon 23 Sty, 2012 12:18
Rdzenie wykonane z materiału U-11 do przestrojenia głowic w radmor 51xx
np. 20 szt. by się przydało. Ma może ktoś za dużo?
Pozdrawiam |
rossa
Wiek: 25 Dołączył: 01 Lis 2012 Posty: 31 Skąd: Nawet nie wiem
Wysłany: Wto 06 Lis, 2012 21:52
Potencjometry 2x47k B do głośności monża od razu zamawiać, bo to zejdzie jak ciepłe bułeczki. nawet po ~8-10 zł. |
RolnikC330
Zbieracz i Przestrajacz
Wiek: 25 Dołączył: 09 Paź 2012 Posty: 7 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: Sob 10 Lis, 2012 22:11
No, i anteny ferrytowe, bo przy odrestaurowaniu starych urządzeń to dość często spotykany problem, bo jak myszy zajdą, to sam karkas zostaje. |
Wysłany: Nie 11 Lis, 2012 01:01
Hmmm, myszy jedzą ferryt? |
RolnikC330
Wysłany: Pon 12 Lis, 2012 08:14
Ee niee. Chodziło mi o to, że myszy jak się dorwią takiej anteny to uzwojenia cewek porozgryzają, pourywają i z anteny nic nie zostaje, jedynie pręt i karkasy. |
Andronikus [Usunięty]
Wysłany: Sob 15 Gru, 2012 19:36
Czy jestem za sklepikiem z częściami do Unitry? Jak najbardziej TAK!
Ale czy taki sklepik wypali - no nie sądzę :-)
Wydaje mi się że rynek odbiorców nie jest zbyt duży, a biorąc wzgląd na specyfikę sprzętu - popyt może być nieduży. Nie sądzę aby było ogromne zapotrzebowanie na BC107 albo UL1482 :-) Dużo łatwiej poszukać na alledrogo. |
Wysłany: Nie 16 Gru, 2012 11:21
Ale można byłoby pohandlować rzeczami, których nie ma na Allegro. Sam zastanawiam się nad zamówieniem pakietu anten do Condora, może jakbym zamówił z setkę, to cena byłaby na tyle do przełknięcia, że opłacało by się resztę sprzedać pomiędzy Nas i na Allegro... Ale to tylko taki pomysł. Mam też (o czym wspominałem) żarówki R5 9-12V (niestety nie 12-15V :( ) 50mA, czyli słabsze, ale lepiej pasujące od samochodowych, ale takie na Allegro ma i hartmann i ostatnio jeszcze ktoś... Ale np. niezłym znaleziskiem byłyby osiowe 24V/50mA, znawcy wiedzą do czego :) |
