Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 16:58 5450
Opis ogólny
Odtwarzacz laserowy 5450 jest urządzeniem przeznaczonym do odtwarzania płyt kompaktowych o średnicy 8 cm i 12 cm. Umożliwia zaprogramowanie odtwarzacza do 20 ścieżek w dowolnej kolejności, lub odtwarzanie w kolejności przypadkowej. Posiada możliwość powtarzalnego odtwarzania płyty.
Odtwarzacz jest wyposażony w wyświetlacz cyfrowy wskazujący:
?całkowity czas odtwarzania płyty,
?ilość ścieżek na płycie,
?bieżący czas odtwarzania aktualnej ścieżki,
?aktualny numer ścieżki,
?aktualny indeks.
Odtwarzacz jest głównie przeznaczony do współpracy z amplitunerem 5412 oraz jest dopasowany wzorniczo do amplitunera 5412, korektora 5471, tunera 5421 lub 5422 i magnetofonu 5430 w zestawie RADMOR 5400. Wymiarami płyty czołowej jest dostosowany do odbiorników OR RADMOR 5100, 5102 T i 5102 TE. pod względem elektrycznym odtwarzacz może współpracować z dowolnym wzmacniaczem wyposażonym w wejścia CINCH. Do urządzenia jest dołączony pilot zdalnego sterowania.
Zakres częstotliwości: 16÷20000 Hz
Stosunek sygnał/szum: ? 95 dB
Zakres dynamiki: ? 90 dB
Całkowite zniekształcenia nieliniowe: ? 70 dB
Separacja kanałów: ? 90 dB (1 kHz)
Niezrównoważenie kanałów: ? 0,2 dB
Impedancja słuchawek: 8 ÷ 1000 ?
Zasilanie: 220 V, 50 Hz
Pobór mocy: 15 W
Niezawodność: 10000h
Wymiary: 506x280x100 [mm]
Masa: ok. 5 kG
Powyższy opis i dane pochodzą z instrukcji obsługi. |
